Der Aufbau
Für diesen kleinen Artikel ist es denkbar einfach, dieses System zum Laufen zu bekommen, wir werfen also mal einen Blick auf den vereinfachten Schaltplan:
Links unten sehen wir die Buchse, in die das 5V Netzteil mittels einem 5,5 cm Hohlstecker eingesteckt wird. In der Mitte der Buchse wird +5V geführt, der Mantel beherbergt den Minuspol. Auf der rechten Seite sehen wir den verwendeten Microcontroller, den ESP 8266. Dieser wird auf [VIN] mit dem Pluspol der Buchse verbunden und diese Leitung geht danach parallel auf die [+5V] vom WS2812B LED-Streifen. Genauso verfahren wir auch mit dem Minuspol. Dieser geht am Microcontroller auf [GND] und parallel dazu auf [GND] vom LED-Streifen.
Der Pin [D4] des ESP wird mit [DIN] vom LED-Streifen verbunden und dann ist es auch schon geschafft. Hier nochmal das Pinning in der Übersicht:
ESP8266 |
5,5 cm Hohlbuchse |
D4 auf DIN |
Minuspol auf GND Microcontroller und GND auf LED-Streifen Pluspol auf VIN Microcontroller und +5V auf LED-Streifen |
Wenn wir diesen Aufbau realisiert haben, können wir einmal den Strom anstellen, indem wir das 5V Netzteil einstecken, nun sollte die LED auf dem Microcontroller leuchten. Danach trennen wir das Netzteil wieder und verbinden den Microcontroller mit einem Micro-USB-Kabel mit einem USB-Port an unserem PC, achtet dabei bitte darauf, dass ihr wirklich ein USB-Datenkabel verwendet und kein USB-Ladekabel. Zweiterem fehlen nämlich die Datenleitungen D+ und D-.
Nachdem der Microcontroller mit dem PC verbunden ist, solltet Ihr im Gerätemanager in der Systemsteuerung unter „Anschlüsse (COM & LPT)“ einen Eintrag finden, der z.B. „Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM24)“ lautet. Achtung: Je nach Board (Node MCU oder Generika) können dort auch andere Einträge stehen, wichtig ist in diesem Zusammenhang nur, dass dort ein neues Gerät aufgetaucht ist.
Die Installation
Der nächste Schritt besteht darin, den ESP Home Flasher auf dem Rechner zu installieren (Windows) und die entsprechende Firmware von der WLED-Seite herunterzuladen. Linux und andere Betriebssysteme schauen bitte auf Github nach deren Installationsanweisungen.
Nach den Downloads starten wir den ESP Home Flasher und wählen den COM-Port an, auf dem der ESP8266 liegt. Die Firmware, welche wir ebenfalls heruntergeladen haben, bringen wir über den Button „Browse“ in die Software. Betätigt den Button „Flash ESP“ und schon wird die Firmware geschrieben. Erwähnenswert ist hier, dass der Flashvorgang ggf. länger dauern kann, wenn auf dem Controller schon einmal ein anderes Programm war.
Wenn Ihr diese Meldung sehr, ist der Flash-Vorgang erfolgreich beendet.
5 Antworten
