Grafikkarten Kühlung Redaktion Testberichte Wasserkühlung
Watercool Heatkiller V Pro mit der GeForce RTX 4090 FE im Test – Finaler Vergleich von vier GPU-Wasserblöcken
Auseinandernehmen und Reinigen der Platine
Über die richtige Reihenfolge des Zerlegens könnt Ihr Euch noch zusätzlich im unten verlinkten Artikel informieren. Ich gehe mal davon aus, dass Ihr auch meine Videos und Artikel zur RTX 3080 und RTX 3090 gelesen habt, so dass Ihr die Prozedur schon kennt. Für alle anderen: Die zwei Flachbandkabel für die Lüfter löst man, indem man die schwarzen Hebelchen am Ende der Arretierung nach oben kippt. Die Wärmeleitpaste bitte erst trocken entfernen bzw. abheben und erst später zur Feinreinigung sparsam etwas Isopropanol nutzen.
Die Rückseite können wir vernachlässigen, sie muss auch nicht gereinigt werden.
Hier noch einmal der Ablauf mit Beschreibung:
NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition richtig zerlegen – Anleitung für Wasserkühlungs-Umbauer
Montage
Wie Ihr seht, lasse ich auch diesmal die Streifen für die Spulen bewusst weg. Temperaturtechnisch ist das kein Verlust, aber viele Spulen (vor allem die der FE) hätten es schon ganz gern etwas wärmer. Man wird also experimentieren müssen, ob es das Spulenfiepen (ich hatte keins) eher fördert oder minimiert. Je nach Spulenvariante. Die verwendeten und bereits vorkonfektionierten 1-mm-Pads sind ok, aber das Entfernen der Schutz- bzw. Transferfolie bei den kleineren Pad-Stücken ist fummelig bis grenzwertig. Ohne Pinzette geht da fast gar nichts.
Als Paste liefert Watercool eine kleine OEM-Tube mit Thermal Grizzly Kryonaut mit. Das reicht für einmal auftragen mehr als aus. Ich nutze hier wieder wie immer die bewährte Würstchen-Methode, das hat sich bei den Ampere-Karten schon bewährt und klappt auch beim großen Ada-Chip hervorragend. Ihr seht auf dem Bild oben auch die Kontaktfläche zur Paste, wenn die Pads ohne Druck nur leicht aufliegen. Den Rest muss die Verschraubung lösen.
Für die Messungen verzichte ich auf die Backplate, denn mittels Kontrollmessung hat es sich bestätigt, dass sie bei meinen Temperaturen nicht bringt und am Ergebnis nichts ändert. Die Stabilisierung am Ende der Karte am V-Shape der FE-Platine dient einzig und allein der Stabilisierung beim Betrieb ohne Backplate und sie ist auch NICHT im Lieferumfang enthalten. Die noch falsch sitzende Slotblende stört bei der Montage nicht, so dass ich mir den Part des Umschraubens für den nächsten Tag aufgehoben hatte, weil ich die Blende in der Werkstatt noch entgraten wollte. Ein leichtes Anfasen ist nun wirklich kein Akt und es hat mich auch keine 2 Minuten gekostet. Dann kann man Blende auch gefahrlos richtig montieren (siehe Handbuch).
Im Vergleich zu Alphacool setzt Watercool für den GPU-Bereich aber nicht auf Federschrauben und dicke, weiche Gummi-Unterlegscheiben (clevere Lösung und mitgedacht), sondern auch scharfkantige Metall-Unterlegscheiben und massive Schrauben. Das kann man gut finden oder nicht, aber laut der Boardpartner sind von NVIDIA ledigleich Spannkreuze mit fester Auflage oder Federschrauben, Federschrauben mit Nylon Unterlegscheiben bzw. sonstige Schrauben mit weichen, nichtleitenden Unterlegscheiben zum Schutz der Platine erlaubt. Wenn man die Metall-Unterlegscheiben aus dem Zubehör nutzt, dann sollte man (Danke an die gedankliche Auffrischung aus dem Forum), zumindest die scharfe Seite nach oben und nicht in Richtung Platine ausrichten.
Ich habe an dieser Stelle den Text noch einmal richtiggestellt und bitte auch um Verzeihung für das Übersehen der Klebereste. Das Problem bei solchen massiven Unterlegscheiben ist allerdings ein generelles, denn wenn die Löcher der Scheibe deutlich größer als der Schraubendurchmesser sind oder nicht völlig in der Mitte positioniert wurden, dann passiert beim Festschrauben genau das, was man auf dem Bild unten erkennen kann. Die schwarze Führung für das Spannkreuz der FE ist leider nur aufgeklebt und reißt bei Druck ziemlich schnell ab, vor allem dann, wenn die Platine heiß wird. Dann aber ist es so, dass laut NVIDIA jegliche Garantie- bzw. Gewährleistungsansprüche erlöschen.
Wer seine Karte später wieder zurückbauen und ggf. verkaufen möchte, sollte an dieser Stelle also aufpassen. Man muss dazu wissen, dass die Founders Edition bewusst keine Siegel verwendet, so dass man bei einem geschickten Umbau keinerlei nachweisbare Spuren erzeugt, die den Support durch den Hersteller beeinträchtigen könnten. Aber eine mechanische Beschädigung fällt wirklich auf. Man muss also genau kalkulieren, worauf man sich hier einlässt und beim Umbau gut aufpassen.
Man kann alternativ auch Pertinax-Scheiben nutzen. Das ist ein (meist) brauner Faserverbundwerkstoff aus Papier und einem Phenol-Formaldehyd-Kunstharz (Phenoplast) – das geht genauso gut, aber ohne ein mögliches Schadensbild. Für das richtige Aufkleben angerissener Führungen kann ein passender Sekundenkleber genutzt werden (aber kein Alles- oder Kunststoffkleberkleber!). Benetzen, antrocken lassen und erst dann festkleben. Original oder nichtmetallischer Ersatz -an den Temperaturen änders sich allerdings nichts.
Verschrauben und glücklich sein. Mehr muss man wirklich nicht machen. Es sei denn, man möchte die gegenüberliegenden Seiten am Terminal nutzen, so wie ich. Dann braucht man einen nicht als Zubehör beigelegten Innensechskant, um die Stopfen umzusetzen.
Ich habe für die Komplettmontage (Slotblende mal ausgeklammert) keine 15 Minuten gebraucht und selbst ein Laie schafft das, wenn er sich das mit dem Handbuch genüsslich gegeben hat.
Andy197
198 Kommentare 99 Likes
Bei billigen/gestanzten unterlegscheiben mit Grat lohnt es sich diese mit dem Grat Richtung Schraubenkopf zu drehen. Sieht nicht schön aus, schützt aber die Oberfläche etwas. Das sowas bei solcher Hardware für diesen Preis (graka und kühler) beigelegt wird, finde ich nicht gerade gut. Das habe ich nichtmal von biksky gehört, und die haben einen Ruf von "billig Hardware". Auch wenn sie ziemlich hochwertige Produkte verkaufen.
H
Himmelhund83
25 Kommentare 7 Likes
macht eigentlich Aquacomputer keine Wasserblöcke mehr für die 4090? Normalerweise gewinnen die doch immer die Tests ^^
B
B_buildz
3 Kommentare 0 Likes
Bykski und hochwertige Produkte 🙈... scheinbar hattest du dann noch keinen anständigen Block gehabt damit du diese Aussage tätigen kannst
RedF
5,412 Kommentare 3,224 Likes
Unterlegscheiben mit extremen Grat langen auch meinen Heatkiller IV bei.
Muss man sich echt wundern, denn der rest vom kühler war ja tadellos.
LurkingInShadows
1,481 Kommentare 636 Likes
@Bild mit den Werkzeugspuren auf der GPU-Fläche auf Seite 3: Spiegelt sich da was mittig, oder scheinen die Finnen durch? Da sind mMn gebogene und gerade Linien sichtbar.
Auf den RAM-Flächen sind die gebogenen Linien auch schön sichtbar.
@Bild der Schraube auf Seite 4: Ist das da von ca. 2-7 Uhr WLP oder Kleber?
@Himmelhund83: Aus dem Artikel
12,323 Kommentare 24,446 Likes
Pertinax FTW!
Ich werde nie verstehen, wie man sich mit solchen unnötigen Nachlässigkeiten in der B-Note ein an sich vorzügliches Produkt selbst so runterreißen kann. Das nennt sich mangelnde QS und es DARF einfach NICHT passieren. Das mit der PDF ist auch so ein Punkt, wenn es nicht mal Bookmarks gibt. Gedankenlos und extrem schwer zu nutzen.
Das Umdrehen der Washer bringt nichts, denn deren Durcmesser ist zu groß. Die schneiden immer ein. Man hat sich einfach am Referenzdesign orientiert und die Eigenheiten der FE ignoriert. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das jemals wer getestet hat. Sowas hätte auffallen müssen. Und ungetestet kann man das nicht bringen. Da bin ich echt ratlos. Das ist wie Alphacool in deren wildesten Zeiten, bevor dort mal jemand eisern durchgefegt hat. Das hat sich gelohnt, wie deren Schraubenlösung zeigt. Es ist mit Abstand die beste Verschraubung aller vier Kühler. Und Spuren-frei Dank Hartgummi.
Weder noch, dass ist spiralförmig dünn zerschnittener Kunststoff der Halterung. Totalschaden.
LurkingInShadows
Ok, jetzt aber wirklich WTF, wäre für mich ein Knockout-Punkt
2,573 Kommentare 1,701 Likes
Okay, jetzt ich habe keine 4090 die ich dringend gekühlt bekommen muss, aber ist ein Wasserkühler gerade im Vergleich zum (überdimensionierten und fähigen) Kühler der FE nun wirklich so notwendig? Es gab ja durchaus GPUs die wirklich erst unter Wasser richtig aufdrehen konnten, aber die 4090 gehört eben nicht dazu. Ich kann's trotzdem verstehen, wenn man die Hitze doch lieber aus dem Gehäuse schaffen will (und brauchbarer blower für 4090er ist wohl nicht in den Karten), aber dafür dann gleich auch noch die Garantie zu riskieren (so wie es hier wohl der Fall ist) bei einer doch sehr teuren GPU? Das wär mir der Spaß nicht wert. Aber wie gesagt, ich bin hier eher Zuschauer.
grimm
3,567 Kommentare 2,614 Likes
Steht doch im Artikel: Gibt bis zu 200MHz mehr Takt (2-3% mehr Leistung) quasi für lau. Aber ja: Mein Fall wäre es auch nicht.
LurkingInShadows
Wenn man 250€ (>10% mehr) extra als "für lau" ansieht...
P
Phoenixxl
162 Kommentare 126 Likes
Ich kann verstehen, warum die Hersteller zögern Blöcke für die 4090 zu konstruieren.
Ich denke von denen die auf Wasser umbauen, geht es oft, nicht immer, aber eben oft, um die Lautstärke.
Das ist bei der 4090 aber eben kein Druck da. Und auch wenn im PCGH Forum die 4090 die beliebteste Karte ist...mit grob 2000€ Antrittsgeld ist das kein gut besetztes Rennen.
Ich huldigen Alphacool und schwöre bei meinem Geldbeutel, dass auch mein nächster Kühler bei denen gekauft wird.
Da muss aber erst eine 8900 XT oder 5080/90 das Licht erblicken.
Wobei Roman mit dem Test des Liquid Devil schon Lust gemacht hat. 440W und GPU Temp <50°C hui...
Aber 440W...nee, einfach nee.
LurkingInShadows
gut, andererseits ist das so wie die PS-Zahl beim Auto... kann genutzt werden, muss und wird meist aber nicht.
grimm
Wenn du ne entsprechend getaktete Karte kaufst, kommt die meist >100,- Euro Aufpreis.
Und die Preise fangen bei 140,- an. Du hast die teuerste WaKü genommen.
DedSec
830 Kommentare 130 Likes
Ich bin mit der Kühlleistung des Kühlblocks recht zufrieden. Die beigefügten Wärmeleitpads habe ich nicht verwendet, sondern die Apex Ultra-Softpads von Alphacool. Damit lief das Einpassen des Kühlblocks sehr angenehm. Auch die mitgelieferte Wärmeleitpaste habe ich nicht verwendet. Die Grizzly Kryonaut Extreme erschien mir besser geeignet.
Das Design ist ansprechend wie aus einem Guss.
Die Montageanleitung muss man wirklich als deutlichen Minuspunkt ansehen. Nicht nur die Verständlichkeit lässt zu wünschen übrig. Dort sind Komponenten abgebildet, die auf der Karte nicht vorkommen. Alles in allem für rund 250 € ziemlich happig.
Mein Fazit: Kühlleistung und Design in Ordnung, Montageanleitung ungenügend.
D
Dampfkanes
12 Kommentare 5 Likes
Ich musste echt eine Weile überlegen, was man auf diesem Bild sieht (und bin mir auf der Basis des Bildinhaltes immer noch nicht ganz sicher):
Aber vielleicht gibt ja der Bildtitel mehr Aufschluss: Welcher washer ist da damaged?
Bei der 4090 FE sind doch gar keine Unterlegscheiben drauf.
Ist das einfach noch einer der Washer, die beim Alphacoolkühler beigelegen haben und aufzukleben sind?
Finde ich etwas unglücklich, wenn der für den Test eines anderen Kühlers nicht wieder entfernt wird. Entspricht ja so nicht unbedingt der Montage, wie es der Kühlerhersteller vorgesehen hat.
Und wenns den dann links und rechts unter der Metallunterlegschreibe rausdrückt, ists auch wieder plausibel, wenn der Kunststoffabstandshalter (Hufeisen) dem dann ausweicht und sich vom PCB löst.
Edit
Bei nochmaliger Betrachtung sieht man auch die Klebereste auf der Oberseite des Abstandshalters.
Daher vermutlich dann komplett abgemacht gewesen und danach fürs Foto nochmal verkehrt herum drauf gelegt.
1x Lukü demontiert:
1x Heatkiller montiert:
Die Abstandshalter sitzen noch fix an ihren Positionen.
s
scotch
188 Kommentare 156 Likes
Was mir am Heatkiller gut gefällt sind die Anschlüsse am ende der Karte. Bei Alphacool war ich leider gezwungen die Karte Vertikal einzubauen weil sie sonst zu breit fürs Gehäuse wurde. Also nochmal extra in Riserkabel + Halter investiert.
Ansonsten bin ich mit Alphacool aber sehr zufrieden.
DedSec
Wenn ich mich recht entsinne, sah das bei mir genauso aus. Die metallenen Unterlagsscheiben wurden von den hufeisenförmigen Abstandshaltern eingefasst. Ich wüsste jetzt nicht, wie hier eine Beschädigung verursacht werden könnte.
