CalculiX basiert auf einem freien Finite-Elemente-Programm für dreidimensionalen Strukturberechnungen und setzt auf ein großes Kern-Team. Da beide CPUs nur sechs davon haben, agieren sie auch in etwa gleich schnell (bzw. langsam). Unabhängig vom RAM übrigens, was etwas überrascht.
Convolution ist ein Benchmark für einen Teilbereich der Funktionsanalysis, bei dem als Produkt zweier Funktionen (Konvolution, Faltung) faktisch eine neue, dritte Funktion entsteht. Hier skalieren Takt und Kernanzahl gleichermaßen gut. Erneut ein Vorteil für AMD gegen DDR5 und auch der Ryzen 5 5600X darf sich mal kurz freuen. Nur nicht lange, denn mit der DDR4-Variante hat er wieder seinen Meister gefunden.
Der FFTW-Test zeigt: Die Kerne haben erneut das Sagen. Und wie… naja, solange sie gut mit Energie vollgestopft werden.
Die Untergrundstruktur in der Erde kann mittels des seismischen Processings bestimmt werden. Eine der vier grundlegenden Schritte ist dabei die Kirchhoff-Migration, um aus den vorhandenen Daten mittels mathematischer Operationen ein Abbild zu modellieren. Der verwendete Benchmark einschließlich der enthaltenen Berechnungen kommt AMD allerdings trotz guter Parallelisierung nur bedingt entgegen, denn Alder Lake macht den Sack erneut zu, einschließlich des kleinsten Sprosses der Familie.
LAMMPS steht für Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator und das Programm ist ebenfalls eine Alder Lake Domäne. Und wie! Da hilft Ryzen alles nichts, wenn der Compiler scheinbar ins gegnerische Lager gewechselt ist.
NAMD ist ein Benchmark für die Hochleistungssimulation großer biomolekularer Systeme und der Ryzen 5 5600X wird erneut geschlagen.
- 2 - Autodesk AutoCAD 2021
- 3 - Autodesk Inventor 2021 Pro
- 4 - Solidworks 2021
- 5 - Verschiedene CAD Benchmarks - SPECvieperf 2020
- 6 - Rendering, Financial, Programming
- 7 - Wissenschaft und Mathematik (1)
- 8 - Wissenschaft und Mathematik (2)
- 9 - Leistungsaufnahme und Effizienz
- 10 - Zusammenfassung und Fazit
