Взаимосвязь текучести пасты (т.е. ее свойства потока, противоположность вязкости) и максимально возможное контактное давление используемой конструкции радиатора могут быть видны различными конструкциями радиатора и соответствующими результатами. Последовательность пасты всегда меньше или большой пружинной ногой для новичков, потому что с увеличением вязкости, паста, то также то, что называется жестким. В целом, однако, паста с более низкой вязкостью гораздо лучше обрабатывать, чем так называемая "жесткая" паста, даже при более низком давлении, например, в застежки Intel push-pin. Заинтересованный читатель может также прочитать о обработке с отоплением перед использованием вязких паст в учебнике тепловой пасты. Часто только тщательное отопление чуть более 50 градусов по Цельсию помогает получить их немного более гибким для работы. Анимация ниже ясно показывает, как тепловая паста удаляется в стороны под давлением. Я буду входить в более подробно позже о взаимосвязи между текучестьпасти пасты (т.е. ее свойства потока, противоположность вязкости) и максимально возможное контактное давление кулер строительства используется. В целом, однако, паста с более низкой вязкостью гораздо лучше обрабатывать, чем так называемая "жесткая" паста, даже при более низком давлении, например, в застежки Intel push-pin. Поэтому довольно теоретическая информация производителей о теплопроводности ни в коем случае не является мерой максимальной производительности, достижимой на практике в определенном сочетании процессора, пасты и радиатора! Лучший охладитель не годится, если не выбрана соответствующая термальная паста. Здесь тоже неблагоприятные выборы могут сделать его еще хуже, чем можно было бы в идеале получить от предполагаемого верхнего продукта!
