Паста не то же самое, как паста!
Что так много продуктов на рынке, конечно, есть также разнообразие и, следовательно, агония выбора. Их точный состав почти в каждом случае является ухоженные секреты, но маржа не так велика, и наиболее важные компоненты, как правило, даже googled. Почти все пасты для процессоров предназначены для температурного предела для непрерывной работы приблизительно. 150 градусов по Цельсию, некоторые даже поднижаются до 300 градусов по Цельсию или выше.
Состав пасты также определяет теоретическую теплопроводность, ее электрическую проводимость, вязкость и долгосрочную долговечность. Но что именно в нем? Простейшие пасты содержат по большей части только оксид цинка и силикон в качестве связующего, но вряд ли предлагаются в качестве серьезного продукта в этой классической форме.
Разница в качестве между недорогой сторонней пастой и тем, что используют производители OEM, меньше, чем вы думаете, и часто отсутствует. Это также не редкость для достижения скачок в производительности просто тщательно завинчивания компонентов вместе, а затем, конечно, кредитование это новая паста. Очень дешевые силиконовые пасты, как правило, очень легко применять и не стоить миру, но они ничего не приносят без работы и были устаревшими в течение длительного времени. Улучшения вряд ли будут достигнуты, скорее ухудшение.Это относится к преобразованиям, а также к вновь собранный ПК.
Жидкий металл, скорее, что-то для опытных пользователей и профессионалов, потому что процесс трудно освоить, и вы тогда есть проблемы с возможной гарантией или Гарантия, потому что эти "пасты" никогда не могут быть удалены без остатков и без следа, если аппаратный дефект происходит. Применение этих высокопроводящих паст и проблема подходящих поверхностей материала не обходятся без проблем, поэтому мы будем заниматься ими отдельно.
Еще один момент, который мы не должны скрывать по причине является возможной серийной верности и, прежде всего, перехидвав срок хранения этих продуктов. Производители обычно указывают до трех лет на период использования незавербованных упаковок, но слишком часто забывают об отпечатке фактической даты производства.
Тестовая система и методы тестирования
В то время мы собрали и оценили много предложений и пожеланий наших читателей на форуме, что привело нас в конце к решению использовать все тепловые пасты с охлаждением воды, а также с охлаждением воздуха с использованием двух различных вариантов монтажа (контактное давление!) и, конечно, также используется на видеокарте.
Почему мы разделяем все это на четыре индивидуальных теста? С одной стороны, есть (компактные) водяные охлаждения, где температура на теплоотере, как правило, должна оставаться значительно ниже 60 градусов по Цельсию, хорошие охладители воздуха с очень твердым крепением и в результате высокого контактного давления пола радиатора на теплораспределителе, а также "дешевые" бюджетные охладители с простыми зажимными креплениями соответственно. Нажмите булавки и немного меньше контактного давления, где вы можете быстро достичь более высоких температур. В зависимости от вязкости и композиции, не все пасты всегда одинаково подходят для всех приложений и также редко всегда одинаково управляемы для новичков. Мы также хотим включить этот момент в наши диаграммы, но в качестве субъективной оценки, конечно.
Давайте сначала взглянем на системы, используемые для измерений с процессорами, которые по многим причинам не изменились за эти годы. С одной стороны, тест на правдоподобность показал, что, с одной стороны, измеренные расстояния между отдельными пастами не меняются или лишь незначительно меняются на новейшем оборудовании, а с другой стороны, датчики старых процессоров обеспечивают значительно более точные значения, чем ДТС нынешних процессоров. Поэтому мы можем измерить точную температуру ниже теплораспределителя, что крайне важно и необходимо для объективной оценки. Использование Tcase вместо Tcore всегда является более точным решением. Что всегда волнует нас является долгосрочная долговечность всех используемых comnpons, даже если мы, конечно, хранятся как процессоры, а также видеокарты и материнской платы в два раза в архиве в случае случае. Единственное, что действительно необходимо заменить было блок питания после трех лет.
Тест 1 – Компактный охладитель воды | |
Используется охладитель |
Корсар H80i Компактное водяное охлаждение |
Вентилятор |
Оригинальный вентилятор H80i, питание от 7 вольт нерегулируемым. |
Процессора |
AMD FX 8350 |
Материнской платы |
Asus 990FX Sabertooth |
Тест 2 – Воздушный охладитель с собственной задней панели и твердой завинчивания |
Будьте Тихий Тень Рок |
Вентилятор |
Оригинальный вентилятор тени юбки, скорость установлена на 70% фиксированной |
Процессора |
Intel Core2Цвад No6600 х 2,66 ГГц |
Материнской платы |
Гигабайт UP45-UD3LR |
Обзор 3 – Intel Boxed Cooler с Push Pin Pins |
Охладитель коробки Intel |
Вентилятор |
Оригинальный вентилятор, скорость установлена на 80% фиксированной |
Процессора |
Intel Core 2 Duo E6850 |
Материнской платы |
Мы сознательно использовали немного старше карты в течение многих лет (которые, слава Богу, мы также владеем в три раза), потому что их охлаждение решение было очень размещения к нашим целям. С только 4 винта для кулер, очень легко исправить скорость вентилятора и основные температуры, которые по-прежнему оправданы в более высоком диапазоне из-за большей ширины структуры, мы не рискуем рисковать возможным провалом испытательного объекта в случае плохой пасты. Тем не менее, размер чипа и достижимая температура поверхности примерно то, что сегодня среднего и высшего класса GPU предлагает.
Тест 4 – Тест на графические карты |
Залман GPU Cooler |
Вентилятор |
Процессора |
ATI Radeon HD 4850 |
Лаборатории |
Тестистем 1 (см. выше) |
Так как DTS процессоров обеспечивают довольно гипотетические результаты для основных температур Tcore, мы используем, как уже упоминалось, старые добрые оценки Tcase на тепловой диод под тепловой распределителя. Поскольку все процессоры, используемые для теста, все еще имеют припаянные тепловые распределители, этот метод, вероятно, ближе всего ко всему этому.
В случае процессоров, мы полагаемся исключительно на разницу значение (дельта) от комнатной температуры и tcase, как несмотря на контрмеры в комнате всегда были небольшие отклонения, и они могут исказить результат для Tcase немного. В случае с видеокартой, однако, мы снова используем измеренное значение для диода GPU, так как оно остается относительно независимым от колебаний (кондиционированной) комнатной температуры до тех пор, пока это находится в пределах менее 2 кельвина отклонения от первоначального значения 22 "C
Измерение условий | |
Температура амбиента | О. 22 градусов по Цельсию (относительно постоянная от 21,4 до 22,7 градусов по Цельсию) |
Результаты тестов процессора |
Выход в КК как дельта-Т, кумулятивное среднее (разница температур ы между температурой окружающей среды и значениями теплового диода под тепловым распределителей) |
Тест графического процессора результаты |
Выход в КК для диода GPU |
Измерение проходит процессор |
1x 4 часа сгорания, то по крайней мере 2 часа перерыва 4x 1 час измерения, в период между 1 час breakTotal время по крайней мере 16 часов на продукт и кулер |
Измерение проходит GPU | 1x 4 часа сгорания, то по крайней мере 2 часа перерыва 2x 1 час измерения, в период между 30 минут перерывВсего в течение не менее 8,5 часов на продукт |
