Die Polling Rate
Auch Abfrage- bzw. Abtastrate /-frequenz genannt. Diese wird in Hertz gemessen und gibt an, wie oft die Maus eine Information (Position des Cursors oder Mausklicks) an den PC schickt. Das sieht dann z.B. so aus:
Polling Rate | |
1.000 Hz | 1 ms |
500 Hz | 2 ms |
250 Hz | 4 ms |
125 Hz | 8 ms |
Bei 125 Hz wird alle 8 ms eine Information an den PC geschickt. Somit lässt sich verallgemeinert sagen: Stellt eure Maus auf 1.000 Hz bzw. kauft euch eine, die bis zu 1.000 Hz unterstützt. Auch hierzu eine kurze Übersicht der Top 350 CS:GO Pro-Spieler bzgl. der verwendeten Polling Rate: (Stand September 2019: prosettings.net)
- 295 Pros = 1.000 Hz
- 50 Pros = 500 Hz
- 5 Pros = 125 Hz
Was sagt uns das? Hardware allein ersetzt nicht den Skill den man braucht! Mittlerweile gibt es Mäuse mit 4.000 bzw. wohl schon 8.000 Hz Polling Rate. Guckst du! Ja, aber bitte nur schauen und nicht zwingend für teure Euronen kaufen. Warum? Rechnen wir mal nach:
- 4.000 Hz = 0,25 ms
- 8.000 Hz = 0,125 ms
Das kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch irgendwie messen, wenn es denn tatsächlich, ohne Verlust durch die Datenautobahnen des PCs wandert, aber wahrnehmen, kann das wohl keiner mehr. Schon allein ein ultra-schnelles TN Panel kommt in Summe bzgl. dem Input Lag (Eingabe Signal bis Ausgabe Signal) nur auf ca. 4 ms im Durchschnitt. Allein die Reaktionszeit der Pixel (ein Teil des Input Lags), die von den Herstellern gerne mit 1 ms angegeben wird, bezieht sich auf GtG (grau zu grau Wechsel).
Bildet man hier einen Durchschnitt über alles, dann kommen sehr gute TN Panels auf vermutlich 2-3 ms Pixel-Reaktionszeit. Des Weiteren nützt einem die beste Reaktionszeit nichts, wenn ein 60 Hz Panel (Bildwiederholrate) nur alle 16 ms bzw. ein 144 Hz Panel nur alle 7 ms ein neues Bild liefert. Inwieweit die 4.000 Hz oder gar 8.000 Hz hier was bringen sollen, erschließt sich mir in keiner Weise? Na ja, die Hersteller können wieder mit etwas werben, was keiner jemals wirklich spürbar feststellen kann. Was sagt Ihr zu dem Thema 4.000 bzw. 8.000 Hz? Freu mich auf angeregte Diskussionen im Forum!
Ultra-Leichte Gaming-Mäuse
Ein neuer Trend zieht ein und alle Hersteller bieten mittlerweile Mäuse an, die bezüglich ihres Gewichts schon deutlich unterhalb von 70 g liegen. Als Beispiel, die von mir verwendete Sharkoon Light² 200 wiegt ohne USB-Kabel nur 62 g. Dafür sieht eine solche Maus dann wie ein gelöcherter Käse aus und man kann von oben auf den verbauten Sensor schauen. Bringt so eine leichte Maus was beim Zocken?
Ja und nein! Wer super mit einer 125 g Maus zurechtkommt, der wird eine Weile brauchen, bis er mit so einem Leichtgewicht klarkommt. Stichwort Muskelgedächtnis! Ich persönlich will es nicht mehr missen und komme mit einer deutlich schwereren Maus nicht mehr klar. Für meine tägliche Arbeit nutze ich eine 78 g schwere Sharkoon Light² 100, die mir den Umstieg auf das Gaming-Setup nicht zu schwer macht. Cooles Wortspiel, hehe!
Die Gleiteigenschaften einer Maus
Wie gut eine Maus gleitet, hängt vom Reibungskoeffizienten ab! So – damit wäre das geklärt, wer noch Fragen hat bitte im Forum melden! Ok, ich mach ja schon weiter. Grundsätzlich empfehle ich die Verwendung eines ordentlichen Mauspads. Diese sind in der Regel mit einem Neopren-Stoff überzogen, worauf jede Maus gut gleiten wird. Insbesondere empfiehlt sich bzgl. der Maus-Füßchen die Verwendung von PTFE (Polytetrafluorethylen), auch bekannt als Teflon (Markenname)!
Bild 9 – Die Maus-Füßchen aus PTFE (Die Reibfläche wurde zusätzlich noch so klein wie möglich gehalten) Die Maus geht ab – wie ein angeschossenes Reh auf Lachgas!
PTFE ist absolut temperaturbeständig, auch wenn Ihr mal einen kurzen Anfall (mal wieder rundenlang bei CS:GO verloren) vor dem Rechner bekommt und die Maus wie irre über das Mauspad rubbelt, dann wird das dem PTFE nichts ausmachen! Ein Wurf an die Wand wird die Maus als solches mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht überleben. Die PTFE-Füße vielleicht? Der Reibungskoeffizient von PTFE ist niedriger als bei jedem anderen Feststoff. Da statischer und dynamischer Gleitreibungswert fast gleich sind, tritt kein sogenannter Stick-Slip-Effekt auf.
Diesen Effekt kennt eigentlich jeder, nur die Bezeichnung wird kaum einer gehört haben. Der Effekt beschreibt eine mögliche Reibschwingung, wenn Festkörper gegeneinander bewegt werden. Quietschende Bremsscheiben, knarrende Türen oder das berühmte hochfrequente Geräusch, was man gerne an der Schultafel herbeigeführt hat, um die Klassenkameraden zu ärgern! Macht die Gleiteigenschaft der Maus einen Unterschied beim Zocken? Meine subjektive Meinung dazu, ganz ehrlich? Auf jeden Fall – Muskelgedächtnis! Es bleibt an der Stelle aber eine reine subjektive Betrachtung, somit muss das jeder für sich selbst herausfinden.
Die Maustaster
Wie er hat sie Taster genannt und nicht Schalter gesagt? Ja, hat er gemacht. Der Unterschied zwischen einem Taster und einem Schalter besteht darin, dass der Taster nach dem Betätigen seine Ausgangsposition wieder einnimmt. Der Schalter bleibt in der betätigten Position stehen. Hätten wir bei der Maus oder der Tastatur (steckt das Wort Taste schon irgendwie drin) Schalter verbaut, oh je, das wäre ein Dauerfeuer bei jedem Ballerspiel. Das wollte ich schon immer mal klarstellen. So zurück zu den Maustastern. Spielt die Verwendung von den so berühmten Omron-Tastern eine Rolle? Jaein!
Bild 10 – Und so ungefähr sehen die Omron-Taster aus
Die Taster von Omron bringen euch keinen Vorteil beim Zocken, sondern eher bzgl. der Langlebigkeit. Zum Beispiel die linke und rechte Maustaste der Sharkoon Light² Serie ist mit solchen Omron-Tasten versehen. Diese sollen mindestens 20 Million Klicks aushalten. Hat das mal einer dokumentiert? Bitte um Info im Forum! So damit wären wir am Ende des Grundlagenartikels angekommen.
Bild 11 – Oh verdammt, ich habe das Wichtigste vergessen. RGB!
Ohne RGB kannst du noch so viele Skills haben, du wirst dennoch nie so gut sein – wie mit einer echten RGB-Maus. Mit RGB ist auch eine 5-€-Maus super-geil und du wirst bei jedem E-Spots-Game ein blendender Siegertyp sein! Ok, im Ernst, ich mag es durchaus und wer nicht, der wird sich eben keine RGB-Maus kaufen. Mehr gibt es hierzu nicht zusagen. Fiat Lux, oder so.
