Aufbau
Der Aufbau soll kinderleicht und in ca. 15 Minuten erledigt sein. Auf dem Youtubekanal stellt der Hersteller folgendes Video zur Verfügung:
Für mich war es nicht der erste Gaming-Stuhl, den ich aufgebaut habe und das Grundprinzip ist ja eigentlich bei allen Herstellern dasselbe. Ich habe beim Aufbau jeden einzelnen Schritt dokumentiert, wobei das Fotografieren tatsächlich mehr Zeit in Anspruch nahm, als die eigentliche Montage. Insgesamt hatte ich genau 22 Minuten benötigt, unter einer viertel Stunde sollte es also auch für einen unerfahrenen Käufer locker machbar sein.
Ausgangssituation – Alle Teile sind ausgepackt und liegen bereit.
Die Armlehnen sind bereits vormontiert, weshalb dieser Arbeitsschritt entfällt.
Je nach Vorliebe (oder Breite des Hinterns) können die Armlehnen aber noch nach innen oder außen geschoben werden. Dazu wären die abgebildeten vier Schrauben zu lösen und nach dem Verschieben im Bereich der Langlöcher wieder anzuziehen.
Der erste notwendige Arbeitsschritt ist die Montage der Wippmechanik. Dazu müssen ebenfalls vier Schrauben gelöst werden.
Wurde die Wippmechanik in Position gebracht (Richtung beachten), werden die vier Schrauben wieder eingeschraubt.
Als nächstes kommen die Rollen in das Fußkreuz. Kein Werkzeug nötig, einfach nur in die vorgesehenen Montageöffnungen stecken, fertig.
Eines der wichtigsten Teile am gesamten Stuhl: Die Gasdruckfeder. Vor der Montage muss das rote Schutzkäppchen entfernt werden.
Dann wird das dünne Ende der Feder in die Wippmechanik geschoben.
Und anschließend das Fußkreuz über die Feder gestülpt und leicht angedrückt. Die endgültige Verbindung entsteht später durch die anhaltende Last des Körpergewichts.
Der Unterbau ist damit schon komplett und es fehlt nur noch die Rückenlehne.
Dank des patentierten Slide-In Systems kann auch die Rückenlehne easy von einer einzelnen Person montiert werden. Dazu wird einfach die Halterung hochgeklappt:
Die Rückenlehne vorsichtig auf beiden Seiten über die Halterung geschoben:
Und dann die großen Innensechskantschrauben eingedreht:
Kudos an Vertagear: So schnell habe ich bisher bei keinem anderen Stuhl die Gewinde getroffen!
Und schon war der Stuhl komplett.
Halt, stopp… die Kissen fehlen noch!
Jetzt ist er aber wirklich komplett:
23 Antworten
