Allgemein
Вега Undervolting – Bringer спасения, Voodoo или бесполезно? Самотестирование в длительных условиях
Критериев
Ниже приводится ряд критериев, каждый из которых сравнивает 6 параметров:
  1. Заводские настройки
  2. Ручное недоеляк около 100 мV
  3. Предустановка "Энергосбережения"
  4. Режим 24/7 "Эко" (Sweetspot)
  5. Недовосляющийся – одновременное разгон
  6. Максимальное разгон
3D Марк Огненный удар
  Часы Asic Стены Оценка GFX Ватт % Оценка % Оценка/Ватт
Этаже 1550 264 501 23812 100 100 47,53
-100mV 1590 257 494 24286 99 102 49,16
Эко 1300 199 408 21354 81 90 54,36
УФ Эко 1500 178 393 23683 78 99 60,26
УФ-ОК 1590  210 440 24938 88 105 56,78
Макс OC 1710 340 635 26562 127 112 41,83
Красные мертвецы Выкупа 2 Бенчмарк 1440p "HUB Оптимизированные" Настройки
  Часы Asic Стены Fps Ватт % FPS % FPS/Watt
Этаже 1570 264 510 74,1 100 100 0,145
-100mV 1607 220 460 75,2 90 102 0,163
Эко 1460 198 420 70,9 82 96 0,169
УФ Эко 1507 164 373 74,9 73 101 0,201
УФ-ОК 1577 186 419 78,3 82 106 0,187
Макс OC 1714 303 607 82,7 119 116 0,136
Forza Horizon 4 1440p "ультра" Предсет
Этаже 1630 240 491 104 100 100 0,212
-100mV 1617 195 437 104 89 100 0,238
Эко 1503 198 443 99 90 95 0,223
УФ Эко 1519 136 362 102 74 98 0,282
УФ-ОК 1602 162 399 106 81 102 0,266
Макс OC 1728 265 536 112 109 108 0,209
Чума Сказка: Невинность 1440p< (Einführung 60 Sek)
Этаже 1470 264 507 66,0 100 100 0,130
-100mV 1577 264 508 70,5 100 107 0,139
Эко 1230 198 406 57,0 80 86 0,140
УФ Эко 1490 193 395 68,7 78 104 0,174
УФ-ОК 1571 219 447 72,1 88 109 0,161
Макс OC 1692 349 645 76,4 127 116 0,118
Проведенные измерения приводят к следующим выводам
  • Недопуск около 100 мV приносит 2-7% больше FPS и 0-10% снижение потребления энергии.
  • Режим энергосбережения Wattman стоит 4-15% FPS, но приносит 10-20% более низкое потребление энергии.
  • Недонапряжение и разгон приносит на 2-9% больше FPS и на 12-19% меньше энергопотребления.
  • Максимальное разгон приносит 8-16% больше FPS, но приводит к 9-27% выше потребление энергии.
  • "Sweetspot" приносит до 5% больше FPS и приводит к 22-27% снижение потребления энергии.
Резюме и заключение
Максимальное разгон также является максимальным неэффективным и примерно на 25% дополнительное потребление там едва ли более чем на 12% больше FPS. Ввиду непомерного потребления более 600 Вт (общая система) и связанных с этим гигантских расходов на охлаждение, я могу только настоятельно посоветовать против этого. Режим энергосбережения стоит относительно высокой производительности, так как за счет уменьшения лимита мощности без одновременного уменьшения напряжения, более высокие P-состояния больше не достигаются под нагрузкой. В результате, HBM может больше не так постоянно, и, в дополнение к более низкой FPS, скачки времени кадра могут также произойти, которые чувствуют себя очень неприятно.
Для мастеров это, безусловно, стоит искать sweetspot своей карты. Я подозреваю, что это будет в основном около 1500 МГц на приблизительно. 1 V напряжение, которое для меня оказалось лучшим компромиссом между энергопотреблением и производительностью. В Sweetspot и работает с оптимизированной памятью, карта по крайней мере так же быстро, как с заводскими настройками и потребностями в среднем около. На 25% меньше энергии.
Так что же не так с мифом о недовосхотке? Действительно ли это возможно для экономии энергии и графические карты с пониженным напряжением действительно быстрее? Я могу ответить "да" на оба, но я также должен наступить на эйфории тормоза в одном дыхании. 25% больше производительности и 25% снижение потребления энергии, конечно, не возможно.
Есть два варианта недовослячи: либо вы экономите энергию (та же производительность, что и заводские настройки с меньшим потреблением), либо вы получаете производительность (больше часов с невестой с тем же потреблением, что и в заводских настройках). Если объединить оба варианта и оптимизировать память одновременно, можно также повысить производительность и в то же время уменьшить потребление. Однако вычет и/или рост производительности в определенной степени при снижении или снижении Увеличение энергопотребления в масштабах. Недопровольство от Vega делает его гораздо более эффективным (или быстрее) видеокарты – но вы не можете сделать его "мощность генерирующих 1080 Ti Killer".
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
