Измерения
Итак, дорогие друзья теплой ванной, теперь вы действительно должны быть смелыми! Зеленая кривая показывает состояние по умолчанию, красный означает 3D-то бас и фиолетовый для мега-бас-повышение. Это нормально, чтобы смазать верхний бас для того, чтобы скрыть низкотон дефицита, вызванного дизайном. Но это было бы лучше сделать на 120 Гц, потому что это один жестоко идет на уровень силы уже слабые руки малых мощности этапе сканирования группы.
Приблизительно. 200 Гц бьет первую долину слез, затем в ответ на 2,6 КГц беспощадно толкает середину к беспомощным надвигая. В 8 КГц акустический пост является порядком дня, после которого почти ничего не осталось. Это звуковые американские горки, которые толкает даже хорошо обученный желудок до предела устойчивости, не говоря уже о ушах. Это как кривошипный телефон 2.0 с большим количеством сала вниз. Я не мог измерить микрофон в камере по техническим причинам, потому что не было возможности подключения BT.
Кумулятивные спектры
Совокупный спектр относится к различным типам диаграмм, которые показывают временно-частотные свойства сигнала. Они генерируются последовательным применением преобразования Фурье и подходящими окнами на перекрывающихся сигнальных блоках. Эти анализы основаны на диаграмме частотного ответа, показанной выше, но дополнительно содержат время элемента и теперь очень четко показывают, как частотный ответ развивается с течением времени после остановки входного сигнала. В разговорной точки, это также называется "ing out" или "качели".
Как правило, водитель должен также остановиться как можно быстрее после вхотворного сигнала был опущен. Тем не менее, некоторые частоты (или даже целые диапазоны частот) всегда медленно спадать, а затем продолжают появляться на этой диаграмме в качестве более длительных частот на оси времени или периода. Это хороший способ увидеть, где водитель имеет вопиющие слабости, возможно, даже "визг" или где, в худшем случае, резонансы происходят и может нарушить общую картину.
В теперь уже не общих CSD, участок генерируется в диапазоне времени (ms), в то время как взрыв распада сюжет, используемый здесь представлен в периоды (циклы). И хотя оба метода имеют свои плюсы и минусы (или ограничения), справедливо сказать, что дисплей в периоды может быть более полезным для определения выцветания динамика с широкой пропускной способностью.
И вот где он продолжает утешать. Мы видим резонансную вибрацию в верхнем басу приблизительно. 90 Гц, несколько небольших прицепов на приблизительно. 500 Гц и 3,5 кГц, а затем и жестокие середине ад. Весь спектр колеблется весело и до сих пор звучит, даже когда выход резко приостановлено.
Давайте перейдем к субъективной оценке вещей и оставим кривые измерения влево. Оценка основана на нормальной настройке с деактивированными играми DSP, которые не могут ничего улучшить в любом случае.
Бас
Проверьте самый низкий бас в подконтраоктаве (16,4 Гц до 32,7 Гц) с записью Toccata Баха и фуги в минор (19 и 25 Гц), а также 1812 фестиваль увертюра Чайковского (10 Гц и 12,5 Гц). То же самое относится и к нижним участкам противоакотава (32,7 – 65,4 Гц). Большой бас-барабан (Kick Drum), который является желанным спутником в U-музыке и обычно на приблизительно. 55 до 60 Гц, эта оценка будет завершена.
Бас идет вниз от около 70 Гц в крутой полет падения, что является нормальным с размером жилья. Он имеет определенное богатство, но не имеет никакой ясности и дифференциации. Это глубоко, но wobly и неправильно, как диабетический шоколадный пудинг.
Верхний бас до 150 Hz, в котором также большой Octave (65.4 до 130.8 Hz) расположен, дома основная частота голоса мыжского и решает очень сильно на истинном к-жизни воспроизводстве мыжского vocals.
Эта область прекрасна, даже если самец гласной слишком смелый на основной тон. Остальное присутствует, но обильно недифференцированных и действительно грязно.
Диапазон частот
Нижние средние (также основной диапазон тонов) приблизительно. от 150 до 400 Гц. Вместе с вышеупомянутым верхним басом, эта область играет очень важную роль для субъективно воспринимается тепло или тепло. Полнота звука. Базовая частота женского голоса можно найти в этой области.
Он сначала что-то царапает и сбрасывает, потом примерно. 250 Гц к краху полностью. женский вокал вырождается в экстры и идти вниз гладко. Тембр голосов и записанных инструментов кажется совершенно неправильно истолкован и бледный. Дальнейший курс вверх, с другой стороны, снова хорошо сбалансирован. Однако не хватает какой-либо пространственности.
Верхняя середина между 400 Гц и около двух КГц содержат отметку для одного КГц, который до сих пор считается эталоном для многих измерений. К сожалению, это часто заметно с более дешевыми устройствами, так как производители часто пытаются переоценить эту частоту. Эта область также не играет незначительной роли в играх, и сбалансированное воспроизведение вносит значительный вклад в хорошее пространственное разрешение.
Сцена близка к нулю, в том же из-за ее дизайна. Субъективно воспринимаемое качество пространственного растворения, таким образом, является новым падением. Воспроизведение голоса в этой области, по крайней мере, вряд ли потеряно, в конце концов. Только то, что основной диапазон тон женской гласной был потерян. Но у меня это уже было.
Высокочастотный диапазон
От двух до 3,5 КГц, человеческий слух является наиболее чувствительным, тем более, что этот диапазон более низких высот отвечает за хорошее воспроизведение обертона человеческого голоса. Этот диапазон частот имеет решающее значение для распознавания голоса или инструмента; в этом контексте, один также говорит о соответствующем тембре.
Какого цвета? Пронзительный апельсин? Это где слух является наиболее чувствительным, а затем производитель ставит этот неприятный звучание на вершине? Крайний переутомление между 2 и 4 КГц не только полностью лишнее, это звучит действительно косой и рыскать. Те, кто голосовал за это либо старческий и более 90, в качестве альтернативы с помощью фиктивного слухового аппарата или обоих. Вы просто не можете сделать это, за всю вашу любовь к азиатскому звуку над DSP.
Средние высоты (3,5-6 КГц) принимают решение о провале или провале репродукции речи в целом, потому что S- и шиск – сибиланты) попадают в этот диапазон. Верхние высоты затем достигают приблизительно. десять КГц, чтобы перейти к супер высокий тон.
Максимумы здесь действительно низкая точка. От приблизительно. От 7 до 8 КГц почти ничего больше, и мы вернулись на имперский телефон кривошипа. Я не могу написать больше об этом, потому что ничего не имеет значения.
Резюме и заключение
С такими небольшими корпусами, многое можно терпеть до тех пор, как цена права. Но это не так. Tronsmart Элемент T6 Plus, с его 66 евро (99 евро RRP), не следует мириться, в лучшем случае еще не игнорируются. И активно. Там была впечатляющая рекомендация не-покупки от меня в течение длительного времени, и если вы действительно не имеют повреждения слуха, то лучше сделать широкую дугу вокруг продукта здесь. Это акустическое слабительное самого первого качества и, по крайней мере, под ним подвержены аптеки.
Я не хочу писать больше об этом сейчас, потому что это просто не стоит усилий.
