Monitor und Desktop Praxis Testberichte
Titan Army P2510S im Test – Ein 25 Zoll Monitor mit Fast IPS-Panel und 1440p Auflösung
Color performance after a full software calibration
Jetzt schauen wir uns das BOE-Panel nochmal genauer an, wenn man mit Hilfe von Messgeräten nachbessert. Da nicht jeder sowas zuhause hat – habe ich euch die verschiedenen Weißpunktsettings für den Standard-Modus sowie sRGB und P3 – inklusive der Messwerte zusammengefasst.
OSD Setting D65 @ 200 Nits
Diese Settings gelten für den Standard-Modus (Default), wenn man nur den D65 und eine bessere RGB-Balance haben möchte. Das sollte für die meisten von euch auch schon ausreichen. Zusätzlich bilden diese Einstellungen auch die Basis für meine Farbkalibrierung mit Calman Ultimate.
Im OSD auf Picture Settings, Color Temp., User 1 und die RGB-Settings einstellen. Die Helligkeit auf 71 stellen, dann hat man die 200 Nits bei 100 Prozent weiß.
Gray Scale, Saturation and ColorChecker (full calibration with Calman Ultimate)
Titan Standard Mode Calibrated
Diese Werte erwarten euch, wenn ihr zuhause mit Hard- und Software Hand anlegt. Zur Info habe ich euch auch noch die Protokolle von Calman Ultimate bzgl. korrigiertem Weißpunkt (RGB-Balance) mit angehängt.
Gray Scale, Saturation and ColorChecker (CCT-Corrected)
Wenn man diese Weißpunktsettings für den sRGB oder DCI-P3 Modus nutzt, hat man bereits einen gut kalibrierten Monitor, um auch mal farbkritisch damit zu arbeiten.
Im OSD auf Picture Settings, Color Temp., User 2 und die RGB-Settings einstellen. Helligkeit 71 kann man so lassen.
sRGB-Modus
sRGB Modus CCT Corrected
P3-Modus
DCI-P3 Modus CCT Corrected
Was man hier beachten muss, dass man die Weißpunktsettings im OSD beim Wechsel von Standard auf sRGB bzw. von sRGB auf DCI-P3 nochmal manuell antriggern muss. Das man vom Standard-Modus auf sRGB umstellen muss, ist eigentlich schon aufwendig genug. Warum man das von sRGB auf DCI-P3 von CCT-User 2 auf User 1 und wieder auf User 2 stellen muss, ist nicht nur unverständlich, sondern auch nervig. Firmware Bug! Daher würde ich im DCI-P3 Modus bleiben und fertig. Beim Zocken gibt das mehr Farbsättigung und das wird vielen vermutlich besser gefallen. Wenn nicht, dann den sRGB-Modus nutzen.
Spectral distribution and “Eye-Safe”
Das BOE-Panel ist stark rot-lastig ausgeprägt. Dennoch sind die RGB-Farben gut differenziert. Erinnert an den KTC-Monitor, den wir uns vor kurzem angeschaut haben.
Spectral distribution @ D65, 200 Nits (100 % White Window)
Der Peak liegt hier bei 632 nm – also im roten Lichtspektrum. In Bezug auf das Thema Eye-Safe liegt der blaue Lichtanteil im Peak genau bei 457 nm. Ob das jetzt noch als Eye-Safe zu bezeichnen ist? Ich denke nicht. Titan Army bietet im OSD die Möglichkeit, den Blaulichtanteil in mehreren Stufen zu reduzieren. Bleibt also dem Endkunden selbst überlassen. Ich weise daraufhin, dass man dann an Farbgenauigkeit verliert!
Uniformity
Die Bildhomogenität hängt bei einem IPS-Panel wie immer ein wenig von der Panel-Lotterie ab. Mein Sample hat seine größte Schwäche am rechten Rand. Immerhin keinen Dirty-Screen Effekt – IPS-Glowing und Bleeding hält sich bei meinem Sample in Grenzen. Das schwankt aber von Panel zu Panel…
Image errors and other issues
Bis auf die bereits von mir angesprochenen Themen, konnte ich keine weiteren Probleme mit dem P2510S feststellen. VRR via AMD FreeSync oder NVIDIA G-Sync geht problemlos – dank Adaptive-Sync. Mehr muss ich dazu auch nicht sagen.
Sound reproduction
Lautsprecher hat der P2510S nicht. Sound via Audioanschluss geht problemlos.
Webcam and microphone
Sind nicht verbaut. Somit kommen wir noch zum Thema HDR.
D
Das_B
11 Kommentare 3 Likes
Hallo Fritz, erst mal Danke für den, wie immer, guten Monitortest.
Am 09.02.24 habt ihr folgende News gehabt, die einen aus meiner Sicht wirklich interessanten Monitor (Xiaomi G Pro 27i) beinhaltet:
Mittlerweile gibt es den Monitor auch in Deutschland zu bestellen (aktuell aber nur über einen Anbieter für 343€) und angesichts der Daten des Monitors, vor allem wegen den 1.152 Mini-LED-Zonen, fände ich einen Hardwaretest zu diesem super interessant.
Vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit ein entsprechendes Exemplar für einen Test in die Hände zu bekommen.
W
Wellenbrecher
75 Kommentare 73 Likes
Ich hätte nie gedacht, dass ich im Jahre 2024 einen Test zu einem Gaming-Monitor mit 1440p Auflösung, 240Hz und das alles bei einer 25 Zoll Diagonale lesen würde. Warum gab es 2017 sowas nicht, als ich meinen alten Asus gekauft habe, der von Fritz auch getestet wurde? Der Asus ist auch 25 Zoll, allerdings mit nur 60Hz und die ab werk Kalibrierung ist schlechter.
Die Existenz dieses Monitors zeigt irgendwie auch, dass LCD Panels immer noch ihre Berechtigung haben (und haben werden) trotz der "OLED-Ära".
Es gibt auch, wie ich finde, immer noch viel Luft nach oben, was die Herstellung betrifft. Denn mein Wunsch wäre ein IPS-Monitor mit folgenden Eigenschaften, die ihn (fast) zum perfekten Allrounder machen würden. Dieser würde sich allerdings wahrscheinlich in Preisregionen bewegen, wie aktuelle 4K OLED-Monitore.
Also: IPS, 4K, 32 Zoll mit mindestens 144Hz, gerne noch mehr. Aber nicht einfach IPS, sondern ein IPS Black Panel von LG. Die jüngste Revision erreicht, glaube ich zumindest, einen Konstrast von 3000:1, was schon Richtung VA geht.
Direct-Lit mit mindestens 1000+ Zonen, um HDR weitegend gut darstellen zu können.
ATW-Polarizer, um das IPS-Glow drastisch zu reduzieren.
Eine gute Qualitätskontrolle bei der Herstellung, um Panelmängel wie Backlightbleed möglichst auszuschließen. Zur guten Qualität gehört auch eine hochwertige Elektronik/Platine, die den Monitor steuert. Leider kann man sie bei Reviews nicht testen/beurteilen - man muss halt den Monitor zerlegen.
Gute ab werk Kalibrierung in den meisten genutzten Farbräumen: sRGB, P3 und Adobe RGB. Diese Modi sollen auch Anpassungen erlauben und der Monitor soll auch eine Hardware-Kalibrierung unterstützen.
Single Overdrive Modus wäre hier auch Pflicht.
Das wäre mein fast perfekter Monitor ohne Burn-in Sorge und mit exzellenter Schriftdarstellung. Und wenn man zu Hause keine Lust auf die Arbeit mehr hat, dann können die HDR-Spiele beginnen.
So einen Monitor würde ich nur EIZO oder ferner BenQ zutrauen. @FritzHunter01 Die oben genannten Eigenschaften sind technisch umsetzbar. Wie wäre es Mal Kontakt mit EIZO (oder mit BenQ) aufzunehmen🙃? Raum für Innovation gibt es immer noch, auch bei IPS.
FritzHunter01
1,410 Kommentare 1,896 Likes
EZIO is incoming! BenQ Kontakt ist gegeben…
IPS mit Local Dimming hat auf jeden Fall Zukunft. Was Micro LED noch bringen wird, das steht leider noch in den Sternen.
Für Gaming ist OLED aktuell das Maß der Dinge. Alternativ IPS, wenn man Geld sparen möchte.
Es bleibt spannend
FritzHunter01
Ich kann es versuchen
2,603 Kommentare 1,727 Likes
Wenn jemand es sich traut/antun will/ "I feel lucky" , Notebookcheck hatte das hier heute drin: auf Geekbuying gibt's das 27" Schwestermodell von diesem 24" Titan für €150 (im Angebot € 169.99, und nochmals €20 Rabatt mit Coupon Code 8RUAU2NO). Hab selber noch nie einen Monitor oder sonstige Computer Hardware von Geekbuying gekauft, aber die Specs sind ansonsten zumindest sehr ähnlich zu denen des 24 Zoll Modells das hier von @FritzHunter01 getestet wurde. Hier die Links:
https://affiliate.geekbuying.com/de...Fast-IPS-QHD-180Hz-Gaming-Monitor-525146.html
Hat jemand hier schon Erfahrungen (gute oder schlechte) mit Geekbuying gemacht?
RedF
5,419 Kommentare 3,234 Likes
Schon länger her, aber habe bei geekbuying China Handys und kleinere Elektronik gekauft.
RedF
Bei dem Preis juckt es schon in den fingern ^^.
RedF
Habe dem jucken nachgegeben, wird aus Polen geliefert. 149€ ist schon heftig.
FritzHunter01
Die Monitore aus Fernost sind gar nicht schlecht. Wie auch, die produzieren ja seit Jahren die ASUS, MSI, Gigabyte usw. Monitore, die wir alle kennen. Mit einem Unterschied, die kosten einfach nur deutlich weniger
Ghoster52
1,701 Kommentare 1,363 Likes
Auch wenn das jetzt nicht meine Wunschgröße ist, lasse ich ein (y) da.
Habe das Rehvieh trotzdem gelesen, weil ich die Tests von Fritz für sehr informativ halte.
Wobei die "echten" MicroLED Bildschirme wohl bis auf weiteres immer noch sehr teuer bleiben werden - leider! Allerdings ist FALD mit miniLEDs ja schon gang und gäbe bei UHD TVs, und die guten Modelle da haben ja auch über 2000 Zonen. Natürlich nicht so minutiös wie OLED oder MicroLED, aber ein 32 Zoll UHD Monitor mit gutem und schnellem IPS Panel und > 500 Zonen müsste doch erschwinglich realisierbar sein. Da miniLEDs auch wegen dem Einsatz in UHD TVs in Stückzahlen von hunderten von Millionen im Jahr* hergestellt werden, gibt's hier auch "Economy of scale", die die Kosten überschaubar niedrig halten könnten (wenn es die Monitor Hersteller so wollen).
*Die Topmodelle der großen UHD TVs mit miniLEDs haben pro Gerät bis zu ~ 5000 miniLEDs verbaut, und die TVs verkaufen sich scheinbar sehr gut. Daher ist die Zahl eher konservativ geschätzt. Allerdings werde ich mir so ein 95" Monster trotzdem noch nicht zulegen 😁. Obwohl die Displayfläche von denen natürlich ein Traum ist 🤩.
olligo
368 Kommentare 137 Likes
Cooler Monitor der für das Geld natürlich ein schickes Bild liefert, wenn man denn mit der Größe an sich zufrieden ist am Ende.
Es gibt mittlerweile echt viele Produkte, die es mit den etablierten Marken aufnehmen können.
Wie Fritz hier auch schon schrieb, teilweise gibt es dort in vielen Bereichen schon günstigere und bessere Alternativen.
Dieser alte Spruch von wegen "China Schrott oder China Qualität" trifft nicht immer zu.
Die E-Autos und Smartphones sind das beste Beispiel, denn dort sieht man eine stetige Entwicklung aus China.
RedF
Der Monitor ist angekommen, meine Güte fasst sich das billig an ^^. Aber das Bild ist echt gut : )
FritzHunter01
Hast du den 27“ mit 180 Hz genommen?
RedF
B
BlubdieBlub
4 Kommentare 0 Likes
Was macht denn dieser game rush mode?
Fritz Hunter (Stefan Bauer)
