Topologie und Teardown
Der OEM ist Channel Well Technology (CWT) und der Codename der Plattform lautet CSZ. Das moderne Design verwendet analoge Steuerungen für alle Schaltungen. Wir finden eine Halbbrückentopologie und einen LLC-Resonanzwandler auf der Primärseite. Auf der Sekundärseite wird eine synchrone Gleichrichtung mit acht Infineon-FETs für die 12-Volt-Schiene und zwei VRMs für die Nebenschienen verwendet.
Der Lüfter stammt von Hong Hua und verwendet ein flüssigkeitsdynamisches Lager, so dass er auf lange Sicht keine Probleme haben wird, solange man ihn bei hohen Temperaturen über 40 Grad Celsius nicht stark belastet. Schließlich ist die Verarbeitungsqualität hoch, und das gilt auch für die Qualität der Lötstellen. Auf der Lötseite der Platine hat CWT einige Leiterbahnen mit Kupferplatten versehen, um eine bessere Leitfähigkeit und geringere Leistungsverluste bei hoher Belastung zu erreichen.
Werfen wir nun noch einen Blick auf das Innere des Netzteils, die Komponenten und Platinen:
Komponenten-Übersicht
Abschließend habe ich noch einmal alle verwendeten Komponenten für die interessierten Leser aufgelistet:
General Data | – |
Manufacturer (OEM) | CWT |
Platform | CSZ |
PCB Type | Double-Sided |
Primary Side | – |
Transient Filter | 4x Y caps, 2x X caps, 2x CM chokes, 1x MOV |
Inrush Protection | 1x NTC Thermistor SCK-207R0 (7 Ohm) & Relay |
Bridge Rectifier(s) |
2x Vishay LVB2560 (600V, 25A @ 105°C)
APFC MOSFETs |
3x Infineon IPA60R099P6 (600V, 24A @ 100°C, Rds(on): 0.099Ohm)
APFC Boost Diode |
1x On Semiconductor FFSP1665A (650V, 16A @ 135°C)
Bulk Cap(s) | |
Main Switchers |
2x Infineon IPA60R099P6 (600V, 24A @ 100°C, Rds(on): 0.099Ohm)
APFC Controller |
Champion CM6500UNX & CM03X
Resonant Controller | Champion CU6901VAC |
Topology |
Primary side: APFC, Half-Bridge & LLC converter
Secondary side: Synchronous Rectification & DC-DC converters |
Secondary Side | – |
+12V MOSFETs | 8x Infineon BSC010N04LS (40V, 178A @ 100°C, Rds(on): 1mOhm) |
5V & 3.3V | DC-DC Converters: 2x UBIQ QN3107M6N (30V, 70A @ 100°C, Rds(on): 2.6mOhm) & 2x UBIQ QM3054M6 (30V, 61A @ 100°C, Rds(on): 4.8mOhm) PWM Controller(s): uPI-Semi uP3861P |
Filtering Capacitors | Electrolytic: 3x Nippon Chemi-Con (105°C, W), 1x Nichicon (2-5,000h @ 105°C, HD), 2x Nichicon (4-10,000h @ 105°C, HE), 1x Rubycon (6-10,000h @ 105°C, ZLH), 1x Nippon Chemi-Con (4-10,000h @ 105°C, KY), 1x Nippon Chemi-Con (4-10,000h @ 105°C, KYA) Polymer: 21x FPCAP, 7x NIC |
Supervisor IC | Weltrend WT7502R |
Fan Controller | Microchip PIC16F1503 |
Fan Model | Hong Hua HA13525H12SF-Z (135mm, 12V, 0.5A, Fluid Dynamic Bearing Fan) |
5VSB Circuit | – |
Rectifier |
1x D10S45L SBR (45V, 10A)
Standby PWM Controller | On-Bright OB2365T |
- 1 - Einführung, technische Daten und Testreport
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression, Transient Resonse
- 5 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 6 - Average Efficiency and PF
- 7 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 8 - Zusammenfassung und Fazit
25 Antworten
