Nach dem Tower 900 für umfangreiche Custom Loops und dem Tower 100 für kleine ITX-Systeme bringt Thermaltake nun endlich den Tower 500 heraus, der alles was dazwischen liegt bedienen soll. Im Tower 500 haben fette Tower-Kühler oder ein kleiner Custom Loop Platz und werden dank der drei Glaswände hervorragend zur Show gestellt. Ob das Gehäuse mehr ist als nur Schall und Rauch, lest ihr im Test.
Unboxing
Ohne großes Gerede gehen wir direkt ins Eingemachte. Das Gehäuse kommt in einem schicken Umkarton.
Durch die ungewöhnlichen Abmessungen wirkt der Tower zunächst irgendwie kleiner, als er wirklich ist.
Die Seitenteile können „umgekehrt“ werden, wodurch das Sichtfenster und das Lüftergitter die Position tauschen (wichtig für den Einbau eines Radiators).
Das gesamte Heck ist eine riesige Öffnung!
Auch der Deckel besteht praktisch nur aus einem Gitter. Hitzestau? Nein, danke!
Der Gittereinsatz lässt sich durch Drücken öffnen wie ein Tankdeckel und kann somit ohne Werkzeug ganz einfach entfernt werden. Ein tolles Feature, aber durch das vertikale Mainboard-Layout auch definitiv nötig.
Mit einem beherzten Ziehen lässt sich dann auch der komplette Deckel vom Gehäuse nehmen.
Ist der Deckel weg, können auch die Seitenteile einfach nach oben hinausgezogen werden. Dass jede einzelne Öffnung mit einem Staubfilter versehen ist, dürfte anhand der Bilder ja schon aufgefallen sein.
Die Rückwand wird unten eingehakt und oben mit zwei Thumbscrews fixiert.
Das Inlay lässt sich ebenfalls entfernen, was die Montage der Komponenten und Festplatten deutlich einfacher gestaltet.
Ein Blick von oben offenbart die Position des Mainboard I/Os.
Aber damit ist die Demontage noch längst nicht abgeschlossen. Auch der doppelte Boden lässt sich in zwei Teilen entfernen.
Hier finden leider nur zwei 120er respektive ein 240mm Radiator Platz, da hätte man mit 2-3cm mehr Gehäusebreite easy auch einen 360er reinbekommen.
Alles demontiert und fertig für den Einbau der Komponenten.
