Grundlagenartikel Kühlung Testberichte Wärmeleitpaste und Pads
Thermal Grizzly Duronaut Wärmeleitpaste im Test – Kryonaut war gestern, willkommen in den Top 10 aller Pasten!
Mikroskopie und Partikel
Das ideale Abrissbild beim Verstreichen einer guten, leicht viskosen Wärmeleitpaste zeigt sich durch eine gleichmäßige, geschlossene Oberfläche ohne sichtbare Lücken oder Unebenheiten. Beim Verteilen sollte die Paste glatt und homogen wirken, ohne dass sich die Matrix trennt oder Luftblasen eingeschlossen werden. Ein sauberes Abrissbild bedeutet, dass die Paste an den Kontaktflächen haftet, während überschüssiges Material kontrolliert verdrängt wird, ohne dass die Schicht ungleichmäßig dünn wird oder komplett abreißt.
Auf mikroskopischer Ebene ist das Verhalten der Partikel in der Matrix entscheidend. Die Paste besteht aus einem Trägermaterial, in das thermisch leitfähige Partikel eingebettet sind. Beim Verstreichen verteilen sich diese Partikel gleichmäßig, füllen mikroskopische Unebenheiten der Kontaktflächen aus und sorgen für eine effiziente Wärmeleitung. Wenn die Schicht jedoch zu dünn wird und unter Druck abreist, tritt ein anderes Verhalten auf: Die Partikel in der Matrix werden auseinandergezogen, wodurch die Dichte der thermisch leitfähigen Partikel in diesen Bereichen abnimmt. Die Paste verliert an diesen Stellen ihre durchgehende Struktur, was zu mikroskopischen Hohlräumen oder Luftblasen führen kann. Diese Lücken erhöhen den Wärmewiderstand erheblich, da Luft ein schlechter Wärmeleiter ist.
Ein solches Abrissverhalten tritt auf, wenn entweder zu viel Druck auf die Paste ausgeübt wird oder wenn die Viskosität der Paste nicht optimal an die Anforderungen der Anwendung angepasst ist. Ist die Paste zu dünn oder wird sie zu stark komprimiert, wird das Trägermaterial an den Rand gedrückt, während die Partikel nicht mehr ausreichend gebunden sind, um eine kontinuierliche Wärmebrücke zu bilden. Das Ziel ist daher eine Schichtdicke, die dünn genug ist, um den Wärmewiderstand minimal zu halten, aber dick genug, um die Partikel gleichmäßig zu verteilen und das Abrissrisiko zu minimieren. Ein gutes Abrissbild, wie hier bei der Thermal Grizzly Duronaut, ist also ein Indikator dafür, dass die Paste optimal gemischt wurde: Die Schicht bleibt auch beim Abziehen weitgehend geschlossen und die Partikel sind gleichmäßig verteilt, ohne sich komplett auseinanderziehen zu lassen.
Eine weitere interessante Eigenschaft zeigt die Betrachtung der Partikelgröße. Die Partikel sind recht klein und das Al2O3 (Jet Milling) ist im Silikon zusammen mit den ZnO-Nanopartikeln gut eingebettet.  Das ist auch der Grund, warum die Paste bei geringeren Schichtstärken so gut performt.
Denn auch nach dem Verdampfen der Silikonschicht an der Oberfläche findet man keine riesigen Kügelchen. Es bleibt alles deutlich unter 10 µm, daher auch die Möglichkeit der guten Kompression.
Materialanalyse
Aluminiumoxid und Zinkoxid als Basis, wobei der reine Metallgehalt rund 50 des Massegewichtes einnimmt, was ok ist. Das harmoniert auf alle Fälle mit der gemessenen Performance, der Rest ist der Sauerstoff der Oxide und des Silikons, sowie dessen restliche Bestandteile vom Silizium bis hin zum Kohlenstoff und Wasserstoff.
132 Antworten
Feen-Schubser
195 Kommentare 103 Likes
Vielen Dank für den Artikel.
So Nachtschicht hat auch Vorteile.
Sehe ich genauso
Ich würde sagen Punktlandung, zumindest für mich.
Glückwunsch an alle auch an Igor für seine Mühe und vermitteln von Grundlagen.
Haltbarkeit, Verfügbarkeit und hoffentlich lange gleich bleibende Qualität.
Bis wir die Dow Pasten offiziell in Deutschland sehen, ist das für mich eine sehr gute alternative.
Bei Jeff ohne Versandkosten für 17,90€ die 6g Tube gekauft.
Ich muss noch mal genau lesen ob es auch Made in Germany ist.
Jetzt ist nur noch die Frage wie man sie optimal aufträgt?
Antwort 4 Likes
11,847 Kommentare 23,232 Likes
Sie ist made in China. Aber vom OEM genau so produziert, wie in der Kleinserie in DE. Ist halt eine Auftragsfertigung, die übrigens besser ist als das Handmade-Original :)
Auftrag: Möglichst dünn. Überflächen mit dem Heißluftföhn schon aufwärmen, dann kommt man locker an die 10 bis 12 µm, also ich habs auch auf der CPU geschafft. Und zwar mit einem Klecks auf dem Ryzen.
Antwort 10 Likes
echolot
1,275 Kommentare 1,033 Likes
Tolles Produkt, toller Test. Herzlichen Glückwunsch an Roman. Preislich noch ansprechend. Alles richtig gemacht. Datenblätter vorbildlich. Mehr davon.
Antwort 7 Likes
B
Berny
38 Kommentare 16 Likes
Super Tipp mit dem Föhn, interessante Paste und schöner Artikel. Ich hab leider letzten Sonntag meinen PC mit der Polartherm X-10 neu verspachtelt. 😭😹
Hier kann man noch ein Downsil tc 5888 erhalten oder zumindest in den Warenkorb legen: https://www.dow.com/en-us/sample-cart.html . War mir aber zu unsicher.
2,304 Kommentare 1,487 Likes
Insgesamt sehr gut, schön zu lesen daß die Duronaut aus der Großserie genauso gut war (bzw sogar ein wenig besser) als die aus der Vorserie.
Das einzige, was ich trotz allem etwas traurig fand, ist, daß die Duronaut dann "Made in China" ist. Deutschland war (ist?) über 100 Jahre lang weltweit mit führend in der Chemie, wenn jetzt solche Pasten, Putties usw nicht mehr hierzulande hergestellt werden, fragt man sich schon, warum das so ist, und was aus dem Industrie Standort Deutschland noch werden soll.
Antwort 6 Likes
s
scotch
181 Kommentare 150 Likes
Es wirkt! 6g bestellt ;)
Hans Yolo
141 Kommentare 44 Likes
Hatte mir grad 2g Glacier T4 geholt für den Umbau am Sonntag, jetzt hätte ich schon Lust auf die Duronaut XD
RedF
5,328 Kommentare 3,138 Likes
Nach der unglaublich enttäuschenden Kryonaut, die ich auf die 5700XT geschmiert hatte, um sie am nächsten Tag wieder runter zu wischen, mal eine gute Nachricht.
Habe aber erst eine Tube AAluhut GX14 gekauft, die reicht erstmal.
konkretor
357 Kommentare 377 Likes
Endlich hat das russische Roulette beim Paste kaufen ein Ende. Ich hoffe auf weitere Marktteilnehmer
Antwort 6 Likes
Corro Dedd
1,983 Kommentare 792 Likes
Also mir wäre es durchaus recht, wenn in der Computerwelt mal etwas 10 Jahre Bestand hätte :D
@RedF hmm, habe auf meiner 6900XT und dem TR auch die Kryonaut Paste, aber soweit ich das mitbekommen habe, gab es unterschiedliche Chargen, die ersten waren gut, die folgenden eher meh, vielleicht hast du von den jüngeren eine.
Eine tube Apex habe ich aber auch noch herum fliegen.
mrcoconut
39 Kommentare 26 Likes
Danke für den Test, die Paste wird heute geliefert.
VG 🙂✌️
amd64
1,151 Kommentare 733 Likes
Es zeigt sich mit jedem Test wie wichtig und richtig die geleistete Arbeit von Igor ist. Alle Seiten profitieren und die Blender "pumpen" sich so hoffentlich bald aus dem Markt. Chapeau & vielen Dank dafür!
Antwort 10 Likes
c
cunhell
642 Kommentare 621 Likes
Hab auch mal bestellt.
Meine RX6700XT muss ich mal repasten, denke ich.
Danke für Deine tolle Arbeit, Igor (y)
Grüße
Cunhell
jahtari
265 Kommentare 128 Likes
Auf ebay für 11,90€ inkl. kostenlosem Versand vom deutschen Händler. (y)
Da ich eh vorhatte und -habe, meine Pasten zu erneuern kam mir Igors Video gerade recht.
Alter.Zocker
335 Kommentare 247 Likes
Gut zu wissen, dass es da jetzt was Ordentliches aus verlässlicher Quelle zu vernünftigen Preisen für den "Normalo" gibt. Eine TF8 oder TF9 werden klar überboten, wenn ich mir die Datenbank so anschaue, meine TC-5888 aus dem vergangenen X-Debakel, die derzeit auf dem 9800X3D appliziert ist, werde ich aber erst mal nicht ersetzen, die ist ja auch erst ein knappes viertel JAhr alt. Und auf der GPU tut das Kryosheet vom selben Vermarkter auch seit einem knappen Jahr seinen Dienst wie am ersten Tage.
olligo
344 Kommentare 125 Likes
Ein wahrer Segen und Glückwunsch an @der8auer! Jetzt können wir zu jeder Zeit eine tolle Paste erwerben und müssen nicht weiter einen China-Fake fürchten, genau das was man sich schon seit vielen Jahren gewünscht hat.
Danke für die sehr aufschlussreiche Aufklärung Igor.
c
cunhell
Hab 6g bei Amazon für 17,90€ bekommen. Hoffe mal, das ist das Orginal ;-)
Cunhell
olligo
Warum ein Risiko eingehen, wenn du es hier zu 100% mit Echtheitsgarantie kaufen kannst? https://www.thermal-grizzly.com/duronaut/s-tg-d-006
Auch deine 6 Gramm :-)
Lagavulin
302 Kommentare 260 Likes
Vielen Dank für den Test!
Endlich mal ein Produkt aus einer seriösen Quelle mit guter Performance und guter Langzeitstabilität. Mit der Kryonaut war ich bezüglich der Wärmeleitfähigkeit zufrieden, aber die musste halt einmal im Jahr erneuert werden. Die Duronaut (Nomen est Omen) habe ich gleich mal bestellt.
