Allgemein
T-Force DDR4 4000 Xtreem в AMD и Intel Test – Пришел, увидел и зажгся
Тесты памяти Intel
Хорошая вещь, конечно, является то, что мы можем полностью продлить тактовой частоты памяти комплекта. Вопрос, однако, остается, что это принесет. Я использую настройки по умолчанию для рабочих станций, а затем набор ориентиров для рабочих станций и для игр. Для процессора Intel я установил 100% отметку на официальные часы 2666 МГц, но я масштабировать от DDR4 2133 до DDR4 4000 и начать с приложения тесты, где я нормализовать и накапливать чистые значения композитных процессоров (вычислить, визуализации и т.д.), а также 3D графический производительность, а затем получить общий индекс в процентах.
Прыжок с DDR4 2133 на DDR4 2400, как и ожидалось, является самым большим. Что удивительно, однако, является почти линейным масштабирования, если приложить усилия, чтобы установить оптимальные сроки. Между стандартными часами памяти, указанными Intel, и максимальными, есть в среднем хорошие 20%, но на нижнем конце вы теряете до 11% быстро.
Интересно, что рост в играх довольно ограничен. Я использовал Titan RTX из таблицы Создателей, чтобы ограничить ни процессор, ни графический процессор на односторонней. На уровне чуть более 11%, однако, увеличение является более умеренным, с темпами увеличения резко снижается вверх. Но это также почти 10%, что показывает, что все под DDR4 2400 на самом деле чрезвычайно торможения. Тем не менее, результат также доказывает, что спецификация Intel 2666 МГц для Core i9-9900K просто устарела, учитывая почти 8% увеличение на DDR4 3200. Конечно, Есть приложения, которые приносят пользу более или менее, но в среднем это довольно аккуратно.
Тесты памяти AMD
DDR4 4000 и, таким образом, Ryzen 3-го Поколение ничего не делает, даже если оно работает хорошо.  Так как связь ядер друг с другом через Infinity Fabric (IF) происходит, мы сталкиваемся с технической проблемой. Поскольку этот шины данных непосредственно подключен к часам оперативной памяти, часы шины также увеличивается с часами оперативной памяти. То, что остается стабильным до DDR4 3600 и даже предлагает достойный прирост производительности, к сожалению, не бесконечно, потому что выше DDR4 3600 разделитель вступает в игру, потому что ЕСЛИ больше не управляет этими высокими частотами часов.
Если, например, делитель 1:2, ЕСЛИ будет работать только с половиной памяти часы, что в обратном даже приводит к значительно хуже производительности именно поэтому я тогда опустил эти часы. Потери от 5 до 8% довольно бессмысленны, потому что вы еще медленнее, чем с DDR4 3200. А сроки? CL14, CL16 или CL18 довольно маргинальные и только значительные, когда дело доходит до сжигания денег. Кстати, мой комплект побежал с DDR4 3600 еще стабильной с CL14, но тогда, к сожалению, также необходимо немного больше напряженности. Добавленная стоимость приблизительно. 1-2% – это больше вещь для галереи.
С точки зрения заявок, есть хороший 6% увеличение. Это звучит мало на первый, но с 10% по сравнению с 2666 МГц процессора Intel будет по-прежнему хорошо в зоне прибыли для применения критериев, можно было бы сравнить его так.
В играх, конечно, абсолютное значение намного ниже, хотя точка входа на 100% совершенно другая. Приблизительно. 5% добавляется измеримо по сравнению со спецификацией, но вы можете справиться с этим, если это необходимо. Кстати, это относится к графическим и вычислительным измерениям в очень похожей степени. OC приносит что-то, но это не должно быть. Здесь, лучшие тайминги почти принести больше, чем часы увеличение 100 МГц.
Резюме и заключение
Визуально, T-Force DDR4 4000 Xtreem ARGB уже зрелище, что мне очень нравится. Он красочный, но не такой хрустящий и коррозионно доминирующий, но довольно благородный. Таким образом, вам не нужны солнцезащитные очки, что говорит за это решение. Добавленная стоимость самых дорогих из трех пакетов оперативной памяти, безусловно, связано с его максимальным временем окончания. Как пользователь AMD, вы вряд ли можете сделать что-нибудь с (теоретически даже возможно) DDR4 4000, но с DDR4 3600 вы можете попытаться поставить на тайминги немного. Создаете ли вы тогда CL14 больше вопрос счастья и неизвестности. CL16 является довольно безопасным в любом случае.
С точки зрения цены, это такая история сама по себе, потому что никто не может знать, как она будет выглядеть в течение нескольких дней. Предварительно упомянутая цена приблизительно. 140 USD для самого быстрого комплекта больше вопроса знака, потому что на данный момент нет перечисления с ценами, но вероятно уже misered вход. Я думаю, мы должны быть удивлены.
TeamGroup T-Force XTREEM ARGB DIMM Kit 16GB, DDR4-4000, CL18-22-22-42 (TF10D416G4000HC18JDC01)
