В упаковке вы найдете мышь, классический приемник USB, дополнительный набор коврики мыши, 180см длинный кабель USB и, конечно, быстрое руководство.
Оптика и тактильные
SGM3 представлен в четырех цветах: черном, сером, белом и зеленом. Поверхности мыши все матовые, за исключением глянцевой полосы между двумя кнопками. Логотип на задней части мыши подсвечивается RBG. SGM3 полностью изготовлен из пластика, который должен был ожидаться по цене, с одной стороны, но ни в коем случае не следует интерпретировать как отрицательный, так как выбор материала также способствует малому весу. Мышь мне очень нравится от его оптических и имеет красивую форму. Кроме того, освещение RGB не слишком заметно.
SGM3, как правило, очень хорошо в руке, по бокам, где большой палец и мизинец
поверхность прорезинена и имеет грубую текстуру для большего сцепления. И матовая текстура остальных компонентов также предлагает приятно твердое сцепление все вокруг. Грызун сравнительно легкий для беспроводной мыши всего на 110g, что делает его более привлекательным для многих игроков FPS.
Лично я предпочитаю Palm-Grip при эксплуатации мыши, и это именно то, что SGM3, кажется, сделано для: задней мыши не слишком изогнутые и лежит почти идеально в моей ладони. Единственное, что раздражает меня в том, что что-то гремит в мыши, когда вы встряхнуть его. Тем не менее, эта погремушка не происходит во время нормального использования. В противном случае я не имею абсолютно ничего общего с оптикой или качеством SGM3.
Кнопки
Две основные кнопки мыши очень удовлетворяющих благодаря встроенным выключателям Omron, только одна точка беспокоит меня минимально здесь: расстояние путешествия, т.е. расстояние, которое ключи должны преодолеть для того, чтобы вызвать, немного слишком большой на мой вкус. В результате, я не могу сделать последовательные клики на SGM3 так быстро, как я могу на других мышей.
Лично я предпочитаю очень короткие клики на мышах, так что большинство пользователей здесь, вероятно, не увидите никаких проблем. Кнопки легко нажимать и давать как механическую обратную связь, так и звуковой щелчок при активации.
Две кнопки над большим пальцем стойки легко добраться и дать приятный клик, как обратная связь при нажатии. Колесо прокрутки почти идеально настроено на мое чувство, сопротивление просто достаточно большой, что вы случайно не прокрутите больше шагов, чем вы хотели. Или прокручивается по ошибке при нажатии кнопки средней мыши. За колесом прокрутки вы найдете кнопку, где чувствительность может быть установлена. Это своего рода переключатель, который увеличивает чувствительность, наклоняя вперед и уменьшает его наоборот.
Датчик
Встроенный датчик ATG4090, это не очень хорошо известно, так что я попробовал несколько тестов датчика себя. Играя fpS, крайне важно, чтобы датчик не делал ошибок даже при быстрых щелчках или других движениях. В моих тестах я не мог заставить датчик потерять его отслеживания, не было никаких проблем с переворачиванием или заикание движений.
Второй сенсорный тест должен определить, имеет ли датчик встроенное ускорение мыши или другую коррекцию. Для этого я положил мышь в отмеченную точку на коврик для мыши и потащил его в сторону так быстро, как я могу, а затем медленно вернулся к маркеру. В оптимальном случае, после этого теста, указатель мыши будет точно в том же месте снова. И SGM3 сделал хорошо здесь, как хорошо, я не мог видеть какой-либо коррекции ускорения мыши или что-нибудь подобное.
