Aufgeschraubt und zerlegt: Tear-Down
Dass sich die zwei Ohrwärmer durch ein vorsichtiges Abziehen der drei Nasen eher einfach ent- und befestigen lassen, ist gut. Dann klappt es auch mit der Hygiene für zwischendurch und einem optionalen Ersatzteiltausch später. Aber Vorsicht! Sucht Euch immer die Stelle, wo es ordentlich Widerstand gibt, dann kann man auch die Nasen durch leichtes Drehen und Anheben ausklinken. Nur durch Drehen, wie es der Pfeil auf dem Kunststoffring impliziert, ging es leider nicht, die Teile sitzen extrem straff.
Nimmt man die Polsterung ab, lassen einen drei kleinen Schrauben schnell ins Innere. Da Sharkoon dort auch nichts zu verstecken hat, kann man sich einen so einfachen Zugang statt des üblichen Klebers selbstbewusst leisten. RMA-freundlich ist das allemal und der Preisklasse mehr als angemessen. Die 50-mm-Neodym-Treiber sitzen in einer abgeschlossenen Kammer ohne irgendwelchen akustischen Firlefanz wie Bassröhrchen oder Doppelkammer-Resonatoren. Danke dafür! Die Bilder unten zeigen die linke Muschel mit dem PCB samt der beiden Buchsen fürs TRSS-Kabel und das Mikrofon.
Die Platine macht einen sauberen Eindruck, so, wie der Rest der Verarbeitung im Inneren auch. Die Zugentlastung des Kabels zur rechten Seite ist mittels Knoten gelöst und absolut ausreichend.
Das große Innenvolumen ist dem Bass nicht hinderlich, im Gegenteil. Wir werden aber später noch hören und sehen, warum hier eine leichte Dämpfung aber noch sinnvoller gewesen wäre. Das Teil hat so eine riesige Reserve bei der Pegelfestigkeit, dass man locker noch etwas Dämmwolle oder Schaumgummi hätte einlegen können. Dann wird der Bass richtig trocken und schwärzer als ein Rabe. Die verbauten 50-mm-Treiber haben einen recht langen Hub, was für riesige Schalldrücke gut ist. Wie gut, das erkläre ich gleich noch. Wir sehen jedenfalls einen stark ausgeprägten Trichter mit einer prägnanten Hochtonwölbung in der Mitte und eine Luftöffnung unterhalb im Magneten. Das sieht man in dieser Größe bei Kopfhörer-Treibern eher selten und meist nur bei leistungsstarken Lautsprechern.
Bevor wir gleich zur Messung kommen, sei mir noch eine Anmerkung gestattet. Sharkoon gibt die maximale Leistung bei 40 mW an, was laut meinen Messungen nicht nur pro Kanal gelten dürfte, sogar noch eine echte Untertreibung ist. Es geht also wirklich zur Sache und mal sollte vorsichtig sein, wo man diese Schallwandler dann anschließt.
65 Antworten
