Efficiency Normal, Light & Super-Light Loads
Bei normaler Last ist der Wirkungsgrad nicht so hoch, aber bei geringer Last ist es genau umgekehrt. Und schließlich erreicht das Netzteil bei sehr geringer Last nicht die in der ATX-Spezifikation angegebene Empfehlung von 70 %.
Durchschnittlicher Wirkungsgrad
Der durchschnittliche Wirkungsgrad der Plattform liegt genau auf dem Niveau der Cybenetics-Platin-Zertifizierung bei 115 V und etwas über der entsprechenden Anforderung bei 230 V.
Durchschnittliche PFC (Leistungsfaktorkorrektur)
Ein Leistungsfaktorkorrekturfilter erhöht den durch die Verzerrungsblindleistung verminderten Leistungsfaktor, weil es den Anteil an störenden Oberschwingungen und damit auch die Netzbelastung verringert. Der APFC-Wandler muss für höhere PF-Werte eingestellt werden.
Average Efficiency 5VSB
Die 5VSB-Schiene ist sehr effizient.
Vampire Power
Vampire Power, auch bekannt als Standby-Leistung oder Leerlaufstromverbrauch, bezieht sich auf den Stromverbrauch eines Netzteils (oder anderer elektrischer Geräte), wenn dieses Gerät ausgeschaltet oder im Standby-Modus ist, aber dennoch an die Stromversorgung angeschlossen bleibt. Obwohl das Gerät nicht aktiv genutzt wird, verbraucht es weiterhin Energie, was zu unnötigem Stromverbrauch und höheren Stromrechnungen führen kann. Die Vampirleistung ist bei 115 V gering genug, bei 230 V jedoch höher als 0,1 W.
- 1 - Einführung, Übersicht und technische Daten
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression
- 5 - Transient Response
- 6 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 7 - Average Efficiency and PF
- 8 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 9 - Zusammenfassung und Fazit
16 Antworten
