Gehäuse Testberichte
Schwer und edel: Phanteks Evolv X
Mit der Evolv Produktreihe schlug Phanteks seinerzeit eine neue Design-Richtung an, die sich bis heute durch unverkennbare klare Linien, kaltes Metall und Symmetrie auszeichnet. Mit dem Evolv X schlägt das Unternehmen einen Bogen zwischen klassischem Kasten-Gehäuse und enthüllenden Glastüren.
Schwer ist der Karton, in dem sich das Phanteks Evolv X samt mehrteiligem Montage- und Erweiterungs-Kit befindet. Schwer und groß, denn der Midi-Tower ist so geräumig, dass er sogar E-ATX Motherboards fasst – ohne dabei groß zu wirken. Sicher in einer Stoff-Faser-Tüte eingewickelt verlangt das Phanteks Evolv X nicht nur einmal, dass an ihm Hand angelegt wird. So müssen, damit sich die Seitentüren überhaupt öffnen können, vier Daumenschrauben entfernt werden. Dazu will aber die Front entfernt und später wieder aufmontiert werden. Aber dazu gleich mehr.
Das Gesamtbild und insbesondere die Front sind symmetrisch gestaltet. Wirken dank sichtbarer Lufteinlässe – trotz der Kastenform – angenehm offen. Wer auf eine Wasserkühlung setzt, hat also genügend Frischluftzufuhr im Inneren des Gehäuses. Neben 3mm dickem Aluminium sind die Seitenwände aus Sicherheitsglas gefertigt – ja sowohl die rechte als auch die linke Seite sind aus getöntem Glas – die an Schwenkscharnieren hängen. Die Glasplatten werden durch Magnete an dem Stahlgerüst des Phanteks Evolv X gehalten. Wer sein Gehäuse nicht immer wieder auf- und zumacht, kann die Türen auch mit den besagten Daumenschrauben dauerhaft abschließen.
An der Front verbirgt sich auch das IO-Panel und „verbergen“ ist genau der richtige Ausdruck dafür. Phanteks verbaut eine Blende, die nach oben geklappt werden kann und den Zugriff auf zwei USB-3.0, einen USB-Type-C-Port sowie 3,5mm-Buchsen für Headset und Mikrofon gewähren. Über zwei Tasten lässt sich die integrierte RGB-LED-Beleuchtung umschalten, mehrere vordefinierte Farben und Modi stehen zur Auswahl. Ein Reset-Button fehlt, der Ein-/Aus-Schalter befindet sich auf der Oberseite.
Gehäuse Typ
Midi-Tower, Aluminium Gehäuse
Formfaktor
E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Farbe
Hauptfarbe
Breite (exakt)
240
Höhe (exakt)
520
Tiefe (exakt)
520
Breite
200 – 300 mm
Höhe
500 – 600 mm
Tiefe
500 – 600 mm
Gewicht (exakt)
11
10 – 12 kg
Material
Aluminium, Stahl, Hartglas
max. CPU Kühler Höhe (exakt)
190 mm
max. Grafikkarten Länge (exakt)
435 mm
180 – 200 mm
400 – 500 mm
Seitenteil
mit Fenster
Frontklappe
nein
Position I/O
Front
USB 3.0
2x
USB 3.1 (Typ C)
1x
Audio-Ausgang
1x
Audio-Eingang
1x
Cardreader
nein
Lüftersteuerung
nein
Front LCD/TFT Display
nein
intern 2,5 Zoll
6x
intern 3,5 Zoll
4x
Hot-Swap
nein
PCI Slots
7x, 7x + 3x
Mainboardschlitten
nein
Kabelmanagement Gehäuse
ja
Netzteil Format
ATX
Netzteil Position
Hinten Unten
Lüfter vorinstalliert
3x 140mm
Lüfter 120mm
7
Lüfter 140mm
6
Lüfterfarbe
Schwarz, Weiß
Radiator Mounting
1x Single (120mm), 1x Single (140mm), 1x Dual (280mm), 2x Triple (360mm), 1x Triple (420mm)
Filter
ja
Dämmung
nein
Beleuchtung
ja, abschaltbar
Beleuchtungsfarbe
LED Kompatibilität
ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync
Fernbedienung
nein
Schlauchdurchführung
nein
Serie
Enthoo Evolv
Transport System
nein
Um die Front zu entfernen muss ich diese mit geringem Kraftaufwand zu mir ziehen. Sobald die oberen Pins frei sind, kann die Platte aus den unteren Befestigungszungen herausgehoben werden. Auf der Rückseite der Front befinden sich zwei LED-Streifen, die mit dem Gehäuse über drei Pogo-Pins verbunden sind.
Ist die Front ab, sind die beiden 140mm Lüfter sowie das davorliegende Staubschutzgitter sichtbar. Radiatoren mit einer Größe von bis zu 420mm können hier verbaut werden. Bei der Tiefe sind maximal 70 mm möglich, ohne Lüfter sind es 95mm. Besonders erfreulich ist die vorhandene Aussparung für ein Ablassventil in der rechten unteren Ecke. Wer seinen Kreislauf reinigen und die alte Kühlflüssigkeit entleeren möchte, kann das bequem erledigen, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen.
Auch bei der Rückseite hat Phanteks mitgedacht. Ein 120mm-Lüfter ist vormontiert und bietet mit den beiden Lüftern an der Front einen guten Basis-Airflow. Die Netzteilblende kann über zwei Daumenschrauben entfernt, an das Netzteil montiert und wieder in den Netzteilschacht geschoben werden. Sieben horizontale Slots für PCIe-Karten gibt es. Grafikkarten können auch horizontal montiert werden, Besitzer von 3-Slot-dicken Grafikkarten dürfen sich ebenfalls über eine entsprechende Montagemöglichkeit freuen. Weniger schön ist, dass Phanteks – anders als beispielsweise Thermaltake – kein passendes Riser-Kabel dem Lieferumfang beilegt.
Um einen Blick auf den Gehäusedeckel zu werden, muss ich zwei Daumenschrauben lösen, die an der oberen Platte verbleiben und nicht vollständig herausgedreht werden müssen bzw. können. Gut so, denn wer ähnlich wie ich dazu neigt, Schrauben zu verlieren, bekommt das Phanteks Evolv X auf jeden Fall hübsch wieder zusammengebaut.
Den Deckel abgenommen, finde ich den RGB-LED-Controller samt Ein-/Aus-Taster vor. Einen Staubschutzfilter gibt es nicht, stattdessen dürfen sich WaKü-Nutzer über eine Radiator-Halterung mit Fillport freuen. Maximal 360mm bzw. 280mm lassen sich hier verbauen. Natürlich können hier auch herkömmliche 120mm Lüfter angebracht werden. Im Vergleich zu dem Fractal Design Define S2 fällt mir sofort der viel zu große Spielraum der Halterung auf – es klappert! Auch der Fillport ist geringfügig kleiner, reicht aber problemlos aus, um einen Trichter einzusetzen oder einen Schlauch durchzuführen.
Bevor ich mir den Innenraum genauer anschaue, werde ich einen Blick auf die Rückseite. Das Kabelmanagement ist erfreulicherweise sehr durchdacht gelöst und bietet ein dezentes, aufgeräumtes Bild. Hinter zwei Klappen, die über Scharniere auf- und zugemacht werden können, lassen sich nahezu alle Kabel verlegen. Problematisch wird es hingegen für all die jenen, die (gesleevte) Verlängerungskabel nutzen. Dafür ist wenig Platz vorhanden, trotz guter Befestigung wird die untere Klappe gerne aufgedrückt und öffnet dadurch auch die Seitenwand aus Glas.
Ebenfalls eng dürfte es werden, wenn zwei Systeme in dem Gehäuse verbaut sind. Diese Möglichkeit bietet Phanteks durch optional erhältliche Trägerplatten sowie Adapter für das Netzteil, über das die Stromversorgung der beiden Systeme erfolgt. Da ich es versäumt habe, das entsprechende Zubehör zu organisieren, bleibt diese Vermutung zum aktuellen Zeitpunkt aber nur eine Theorie.
Die beiden Klappen verdecken nicht nur elegant die Kabel, sondern können auch für die Montage von jeweils drei 2,5-Zoll Speicherlaufwerken genutzt werden. Damit die besagten Kabel auch dortbleiben, wo sie hingehören, nutzt Phanteks eine Vielzahl an Bändern mit Klettverschlüssen. Das Highlight der Seitenwand ist meiner Meinung nach aber der fest verbaute Lüfter-Splitter, der mit dem Motherboard verbunden wird und den Betrieb von bis zu sieben Lüftern ermöglicht. Vier 4-pin PWM- und drei herkömmliche 3-pin-Anschlüsse gibt es. Da schon drei Lüfter mit dem Gehäuse ausgeliefert werden, sind auch drei der sieben Steckplätze belegt, wobei nur der kleine 120mm-Lüfter auf der Rückseite PWM-fähig ist. Besonders gut gefällt mir an dem Controller, dass alle Steckplätze bequem erreichbar sind und man sich nicht – wie bei manch anderem Gehäuse leider üblich – halb die Finger brechen muss, um einen neuen Lüfter anzuschließen. An einen Controller wie den Aqua Computer Aquaero kommt der Phanteks Splitter natürlich nicht heran, er muss aber auch nicht separat erworben werden.
Hier kann Du per PayPal spenden.
Jakob Ginzburg
Redaktion | Geschäftsführung | Vermarktung
Meistens eher im Hintergrund unterwegs, kümmere ich mich um den Geschäftsbetrieb und schreibe hin und wieder News sowie Reviews.
