Dank einer grundlegenden Überarbeitung fällt das neue SCHENKER SLIM 14 (M18) deutlich schlanker und leichter aus als sein Vorgängermodell: Die Verwendung eines 14 Zoll Thin-Bezel-Displays erlaubt dessen Integration in ein besonders kompaktes, überwiegend aus Aluminium gefertigtes Gehäuse. Das Ultrabook verwendet Intel Quadcore-Prozessoren der achten Core-Generation und bietet eine gute Anschlussvielfalt, für ein Ultrabook. Für die Maße (Grundfläche: 32,9 x 22,5 cm Höhe: 1,88) bietet das Laptop einige Anschlüsse. Neu hinzu kommt eine mehrstufig dimmbare, weiß beleuchtete Tastatur. Diese bietet auch bei einer schlecht ausgeleuchteten Arbeitsumgebung noch ein produktives Arbeiten. Hinzu kommt ein angenehmer Druckpunkt, der auch nach langen Texten nicht unangenehm wird.
Schenker visiert mit dem SLIM 14 klar den Businessbereich an. Die Ausstattung in dieser Größe mit der Mobilität zielt auf deren Bedürfnisse sowie Mobilität und Leistung ab. Durch das UMTS/LTE-Modem mit SIM-Karten-Steckplatz kann der Laptop auch unterwegs benutzt werden. Abgerundet wird dies mit einem i7 oder i5, wodurch auch virtuelle Maschinen kein Problem darstellen.
Als Prozessor lässt sich der Intel Core i7-8550U (Basistakt: 1,8 GHz, Turbo: 4,0 GHz) TDP 15 W UHD oder der i5-8250U (Basistakt: 1,6 GHz, Turbo: 3,4 GHz) auswählen. Als iGPU kommt Intels UHD Graphics 620 zum Einsatz. Intern kann das SCHENKER SLIM 14 auf bis zu 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher zurückgreifen. Die RAM-Module werden in diesem Modell nicht fest verlötet, sondern in herkömmlichen SO-DIMM-Stecksockeln untergebracht: Dadurch ist der Speicher bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt erweiterbar, oder im Falle eines Defekts einfach austauschbar. Laufwerksseitig fasst das Ultrabook eine, wahlweise über vier PCIe-3.0.Lanes oder den SATA-III-Controller angebundene M.2-SSD, und auch mechanische Festplatten oder SSDs im 2,5-Zoll-Format bis zu einer Bauhöhe von 7 mm.
Die Bildausgabe erfolgt auf ein 14 Zoll großes, mattes Full HD-Display mit einem IPS-Panel mit ausreichend guter Helligkeit (über 300 cd/m2), guten Kontrastwerten (1000:1) und einer akzeptablen Farbdarstellung (über 90% sRGB).
Das Gerät hat eine anständige Auswahl an Anschlussmöglichkeiten. Ein separater 3,5mm Klinke als Audioausgang und ein separater als Audioeingang. Zusätzlich ein Ethernetport (RJ 45), was nicht mehr bei jedem Ultrabook zu finden ist. Drei USB Anschlüsse, davon zwei 3.0 Typ-A und ein Thunderbolt Anschluss (USB 3.1 Gen 2, Typ-C), über den sich auch externe Monitore anschließen lassen. Der Anschluss erlaubt die Anbindung eines weiteren Monitors oder Speicherlaufwerks und kann zur Stromversorgung angeschlossener Verbraucher oder zur Integration des Laptops in Thunderbolt-basierte Netzwerke verwendet werden. Dank der niedrigen Übertragungslatenzen eignet sich die vielseitige Schnittstelle auch zum Anschluss kompatibler Audio-Interfaces für professionelle Tonaufnahmen.
Schenker Slim 14-M18ctm, Core i5-8250U, 8GB RAM, 256GB SSD, DE (10504822)
Durch ein optionales UMTS/LTE-Modem mit SIM-Karten-Steckplatz geht der Laptop über das Mobilfunknetz online.
Verfügbarkeit und Preis
Das unter mySN.de frei konfigurierbare SCHENKER SLIM 14 steht ab sofort zu einem Preis von 849 Euro für die Basisausstattung (Intel Core i5-8250U, 8 GB DDR4-RAM, 250 GB Samsung SSD 860 EVO) zur Verfügung. Zusätzlich werden auch Festkonfigurationen über Notebooksbilliger.de, Cyberport, Alt ernate und weitere Online-Shops angeboten.
Technische Daten im tabellarischen Überblick
Product ID | SSL14M18 |
Display | 14.0″ Full HD IPS |
Prozessoren | Intel Core i5-8250U | 1,6 – 3,4 GHz | 4 Kerne / 8 Threads | 6 MB Cache | 15 Watt Intel Core i7-8550U | 1,8 – 4,0 GHz | 4 Kerne / 8 Threads | 8 MB Cache | 15 Watt |
Grafik | Intel UHD Graphics 620 |
Arbeitsspeicher | 2x 260 Pins SO-DIMM Sockel, mit Unterstützung von DDR4 Dual Channel, bis zu 32 GB erweiterbarer Speicher |
Festplatten | 1x M.2 2280 SSD via PCI-Express x4 oder SATA III 1x 2,5″ (7 mm) SSD/HDD |
Audio | High Definition Audio Mikrofon mit Geräuschunterdrückung Stereo-Lautsprecher |
Tastatur | vollständig beleuchtete Tastatur (weiß) |
Touchpad | Microsoft Precision Touchpad mit Multi-gesture- & Scroll-Funktion |
Schnittstellen | 2x USB-A 3.0 1x Thunderbolt 3/USB-C 3.1 Gen2 1x HDMI 1.4b (mit HDCP) 1x Mini DisplayPort 1.2 1x Kopfhörerausgang 1x Mikrofoneingang 1x RJ45 Port (LAN) 1x 6-in-1-Kartenleser |
Kommunikation | Realtek Gigabit LAN WLAN 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.2/5 HD Webcam UMTS/LTE-Modul mit SIM-Karten-Slot (optional) |
Sicherheit | Kensington Lock TPM 2.0 |
Netzteil | 40 Watt |
Akku | 36 Wh Lithium-Ionen-Akku | verschraubt |
Gewicht | ca. 1,4 kg |
Abmessungen | 329,8 x 225 x 18,8 mm (B x T x H) |
Lieferumfang | Laptop (inkl. Akku), Netzteil, Treiber-CD/USB-Stick, Wiederherstellungsmedium (optional), Handbuch |
