Allgemein
Основы электронной разработки просто объяснили: от схемы до печатной платы Практические знания
Исследования
Схема и pcB макет часто не создаются теми же людьми. Обычно pcB layouter проходит через схему первый кусок за куском, страница за страницей. PcB layouter также должен изучить лист данных для некоторых компонентов. Есть часто также намеки относительно pcb макет в нем. Это, как правило, хорошая идея, чтобы придерживаться этих руководящих принципов, насколько это возможно. Однако опыт показывает, что зачастую приходится идти на компромиссы. Например, вы не будете проектировать 12-слойную печатную плату, если проект будет как можно дешевле.
Реализации
В этом случае печатная плата имеет размеры от небольшой 70 мм до 35 мм.
Рисунок 6: 3D-модель IMX6Rex с сборкой
Р
исунок 7: IMX6Rex 3D модель
Тем не менее, дизайн достаточно сложный. Эта печатная плата имеет колоссальные 12 (!) Медные слои.
Рисунок 8: стек слоя IMX6Rex
Если вы посмотрите на каждое место индивидуально, вы можете увидеть фактические усилия за этой макет PCB. Следует иметь в виду, что, хотя программы FDFA поддерживают pcB layouter, усилия, стоящие за такой конструкцией PCB, по-прежнему значительны.
Следующие фотографии показывают отдельные медные слои с через контакты:
Рисунок 9: IMX6Rex 3D модель верхнего медного слоя с через контакты
Рисунок 10: IMX6Rex 3D Модель 2. Медный слой
m
i Рисунок 11: IMX6Rex 3D Модель 4. Медный слой с помощью контактов
Рисунок 12: IMX6Rex 3D Model 3. Медный слой с помощью контактов
Рисунок 13: IMX6Rex 3D Модель 5. Медный слой с помощью контактов
Рисунок 14:IMX6Rex 3D Модель 6. Медный слой с помощью контактов
Рисунок 15: IMX6Rex 3D Модель 7. Медный слой с помощью контактов
Рисунок 16: IMX6Rex 3D Модель 8. Медный слой с помощью контактов
Рисунок 17: IMX6Rex 3D Модель 9. Медный слой с помощью контактов
Рисунок 18: IMX6Rex 3D Модель 11. Медный слой с помощью контактов
Рисунок 19: IMX6Rex 3D Модель 10. Медный слой с помощью контактов
Рисунок 20: IMX6Rex 3D Модель 12. Медный слой с помощью контактов
