Allgemein
Основы электронной разработки просто объяснили: от схемы до печатной платы Практические знания
Спецификации
Спецификации являются основой разработки. Поэтому есть люди, которые называют его «источником всего зла». Ну, вы можете видеть, что путь, или что-то. В зависимости от должности в компании. Только то, что спецификации? Спецификации содержат запланированные требования к разработке. Это звучит как мало сейчас. Но вы должны очень тщательно думать о том, что действительно необходимо. Когда разработки присуждаются внешним компаниям, эти спецификации часто являются даже частью контракта. Это может быть дорого, если спецификации являются неполными или неправильными.
Вот "пара" примеры того, что должно быть в спецификации:
  • Стоимость разработки
    Это сильно варьируется в зависимости от проекта. Материнская доска, например, является одной из наиболее сложных тем
  • Стоимость продукта в производстве
    На 10000 штук, это рассчитывается иначе, чем на 100 штук. Ключевое слово: разовые затраты на инструменты или затраты на настройку
  • Розничная цена
    Опыт показывает, что это наиболее обсуждаемый
  • Стойкость
    В зависимости от сложности, не каждый поставщик может быть использован. Поэтому требования там уже могут быть.
  • Размер
    В компьютерной области, например, это было бы Формат AtX и т.д.
  • Формы
    Есть, конечно, случаи, когда предопределенный контур должен соблюдаться. Это где конечный продукт играет сильную роль. В качестве примера можно упомянуть печатную печатную плату в геймпаде или пульте дистанционного управления.
  • Дизайн
    Дизайн, кажется, играет относительно большую роль в эти дни. В качестве доказательства этого вы можете посмотреть на весь "игровой" материнские платы и т.д. Вид
  • Фиксации
    Каким-то образом печатная плата должна быть в жилье и т.д. быть закреплены
  • Соединения
    • Тип (например. USB, SATA, Ethernet и т.д.)
    • Номер (Сколько их должно быть?)
    • позиции (например, 4 USB-порта на задней панели и 2 для передней части)
    • Соединение (например. USB 3.0 или 2.0)
  • Энергопотребление
    восстанавливает или резервное поведение и т.д.
  • Температурный диапазон
    Она может меняться на удивление много. Хотя у меня есть что-то в области ПК, например. от 0 до 50 градусов по Цельсию, в автомобильном диапазоне он может доходить от -40 градусов до 125 градусов по Цельсию.
  • Правила и другие требования, которые могут сильно варьироваться в зависимости от предполагаемого использования
    • Emc
    • Защита ESD
    • Используемые материалы
    • Противопожарная защита
    • Сертификаты
  • Оборудования
    • Подключение оперативной памяти
    • Конструкция источника питания
    • RGB Bling
  • Функции программного обеспечения (например, для материнских плат)
    • Функции разгона в UEFI
    • Оптика в ЕЭФИ
    • Интеграция указателей мыши в UEFI
    • Параметры обновления для UEFI
  • Возможности программирования
Этот список можно было бы продолжить в долгосрочной перспективе.  Как вы можете видеть, спецификация не является чем-то, что вы создаете "просто". Поскольку спецификации также могут быть частью контрактов на разработку, здесь необходимо провести очень тщательную работу. Соответственно, спецификации обычно также имеют относительно строгое управление версиями.
Спецификации против Реальность
Такая спецификация была бы такой красивой вещью. К сожалению, спецификации иногда разработаны людьми, которые не так технически хорошо разбираются, или которые просто забывают вещи. Тогда может быть, что такая спецификация сталкивается с раздражающими "побочными проблемами", такими как техническая осуществимость, физика или просто реальность. Как вы можете видеть здесь, в таких случаях спецификации должны быть улучшены. Если спецификации являются частью контракта на разработку, можно ожидать довольно значительных дополнительных расходов. Это хороший пример неконтролируемых расходов.
Классика для неисправных спецификаций являются комбинации заранее определенных соединений, диапазон температуры и цены. Диапазон температуры от -40 градусов по Цельсию до 105 градусов в сочетании с соединением M.2 может стать "определенной" проблемой. В принципе, запросы на оборудование часто также противоречат спецификации цены, что может привести к неприглядным компромиссам. Добро пожаловать в реальную жизнь!
