Allgemein Grafikkarten News VGA
SAPPHIRE stellt die neue NITRO+ Special Edition und die PULSE Radeon RX 5500 XT Grafikkarten-Serie vor und gibt ihr gleichzeitig mehr Boost mit der neuen Version der SAPPHIRE TriXX Software
SAPPHIRE Technology bringt die NITRO+ Special Edition und PULSE Versionen des AMD Radeon RX 5500 XT Grafikprozessors mit der neuesten Version des leistungsstarken TriXX Boost Software Tools auf den Markt, das bei einer Anpassung der Auflösung von 1920x1080 zu 1728x972 eine Leistungssteigerung von 15% in beliebten Spielen ermöglicht.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Die NITRO+ Special Edition und die PULSE Radeon RX 5500 XT-Karten basieren auf der AMD RDNA-Gaming-Architektur sowie der 7nm-Prozesstechnologie und verfügen über 1408 Stream-Prozessoren, einen Boost-Takt von bis zu 1845 MHz und einen Spieletakt von 1737 MHz, die reaktionsschnelles Gaming mit bis zu 60 FPS in ausgewählten Titeln ermöglichen. Die SAPPHIRE Radeon RX 5500 XT Serie ist mit 8GB GDDR6 High-Speed-Speicher und PCI Express-Unterstützung für hohe Spieleleistung ausgestattet.
Die Grafikkarten NITRO+ Special Edition und PULSE Radeon RX 5500 XT sind mit einer Reihe von exklusiven Funktionen bestückt, die ein besonders gutes Spielerlebnis auf der Grundlage der neuen RDNA-Spielearchitektur von AMD bieten soll.  SAPPHIRE verspricht in der Meldung an die Presse “beeindruckende Taktraten, nahezu geräuschlose Kühlung und langlebiges Design”, die das Markenzeichen der Grafikkarten der NITRO+ und PULSE Serie sind.
Die NITRO+ Radeon RX 5500 XT 8GB Special Edition Grafikkarte versprechen ein bestmögliches 1080p Spielerlebnis für den PC-Gamer. Sie ist vollgepackt mit den renommierten High-End-Qualitätskomponenten von SAPPHIRE, darunter effiziente 95mm-Lüfter, Black Diamond Chokes und Shroud-Verbesserungen, um die Leistung und Stabilität bereitstellen.
Weitere Features sind die leicht austauschbaren Schnellanschlusslüfter, die neben der intelligenten Lüftersteuerung und der Dual-X Kühlung zur geräuscharmen und zuverlässigen Wärmeabfuhr beitragen. Außerdem setzt SAPPHIRE eine ästhetische ARGB Beleuchtung sowie ARGB Lüfter ein, um eine hübsche Ergänzung zu dem individeuleln Gaming-Rig zu bieten. Diese lassen sich über die TriXX Software anpassen.
Die PULSE Radeon RX 5500 XT ist in den Varianten 8GB und 4GB. Basierend auf der RDNA-Architektur von AMD hält die fein abgestimmte Dual-X Kühltechnologie die GPU-, Speicher- und VRM-Komponenten kühl und den Geräuschpegel niedrig. Die Aluminium-Backplate bietet eine Steifigkeit, die garantiert, dass sich nichts verbiegt und Staub draußen bleibt. Sie hilft auch, die Karte zu kühlen, indem sie die Wärmeabfuhr erhöht.
BIOS Umschalter
Auf den SAPPHIRE Radeon RX 5500 XT Grafikkarten können Spieler zwischen zwei BIOS-Modi auswählen: entweder dem primären Performance-Modus oder dem Flüstermodus bei dem der Spieletakt auf 1717MHz reduziert wurde, um die Karte noch leiser zu machen. Die NITRO+ Radeon RX 5500 XT Special Edition verfügt zudem über einen dritten TriXX Software BIOS Switch, der es Spielern ermöglicht, bequem von der Primäreinstellung auf die Sekundäreinstellung oder zurück mit Hilfe der TriXX Software zu wechseln.
Modernste Technologie: TriXX Boost
Um mit gegebener Hardware eine höhere Spielleistung zu erzielen, können sich die Spieler dafür entscheiden, ihr Spiel mit einer niedrigeren Auflösung auszuführen. Traditionell sind die verfügbaren Auflösungsoptionen auf eine kleine Anzahl festgelegt. Mit TriXX Boost werden zusätzliche benutzerdefinierte Auflösungen auf der Grundlage der Benutzereingaben erstellt, die eine viel feinere Kontrolle über die Qualität und die Leistung ermöglichen.
TriXX Boost ermöglicht es Spielern, Spiele mit höheren FPS zu spielen, indem es die Rendering-Auflösung reduziert und das endgültige Ausgabebild durch die Integration von Radeon Image Sharpening verbessert. Dieses Tool sorgt für eine Leistungssteigerung von bis zu 12% in 3D Mark und rund 15% Leistungssteigerung in ausgewählten Spielen. Die Auflösung wird dabei von 1920×1080 auf 1728×972 angepasst. Oder bis zu 14% Leistungssteigerung in 3D Mark und fast 15% Verbesserung in Spielen bei der Einstellung der Auflösung von 2560×1440 auf 2304×1296.
Spezifikationen:
Modell
SAPPHIRE NITRO + Radeon™ RX 5500 XT 8GB Special Edition
SAPPHIRE PULSE Radeon™ RX 5500 XT  8GB
SAPPHIRE PULSE Radeon™ RX 5500 XT 4GB
GPU
Radeon™  RX 5500 XT Graphics, 2nd Gen 7nm GPU, RDNA Architecture
Stream Processors
1408
1408
1408
Boost Clock
Up to 1845 MHz
Up to 1845 MHz
Up to 1845 MHz
Game Clock
Up to 1737 MHz
Up to 1737 MHz
Up to 1737
Memory Size/Bus
8GB/128 bit GDDR6
8GB/128 bit GDDR6
8GB/128 bit GDDR6
Memory Clock
14.4 Gbps Effective
14 Gbps Effective
14 Gbps Effective
Displays
Maximum 4 Displays
Maximum 4 Displays
Maximum 4 Displays
Resolution
HDMI™: 4096×2160@60Hz
DisplayPort1.4: 5120×2880@60Hz
Interface
PCI-Express 4.0
PCI-Express 4.0
PCI-Express 4.0
Output
2x HDMI
2 x DisplayPort
1x HDMI
3x DisplayPort
1x HDMI
3x DisplayPort
BIOS Support
Dual UEFI
Dual UEFI
Dual UEFI
API
OpenGL® 4.5
OpenCL 2.0
DirectX® 12
Shader Model 5.0
Vulkan
OpenGL® 4.5
OpenCL 2.0
DirectX® 12
Shader Model 5.0
Vulkan
OpenGL® 4.5
OpenCL 2.0
DirectX® 12
Shader Model 5.0
Vulkan
Game Index
1080 P
1080 P
1080 P
SAPPHIRE Features
ARGB Lighting & ARGB Fans
Cool Tech
Power Design
Fan Check
Free Flow
VR-Friendly
TriXX Supported
TriXX Boost
Intelligent Fan Control IV
Precision Fan Control
Robust VRM Cooling
Robust Memory Cooling
Dual-X Cooling Technology
Tough Metal Backplate
PCB Layers
Two-Ball Bearing
Fan Quick Connect
Fuse Protection
Dual BIOS
Power Design
Fan Check
Free Flow
VR-Friendly
TriXX Supported
TriXX Boost
Robust VRM Cooling
PCB Layers
Two-Ball Bearing
Fan Quick Connect
Fuse Protection
Dual BIOS
AMD Features
RDNA Architecture
2nd Gen 7nm GPU
GDDR6 Memory
Power Efficiency
PCI Express 4.0 Support
Video Streaming up to 8K
Display Port 1.4 (HBR3) / DSC
Radeon™ Software
Radeon™ Boost
Radeon™  Image Sharpening
Radeon™ Anti-Lag
Async Compute
Radeon™ ™ Rays Audio + True Audio Next
Radeon™ ™ FreeSync™ 2 HDR
Radeon™  VR Ready Premium
RDNA Architecture
2nd Gen 7nm GPU
GDDR6 Memory
Power Efficiency
Radeon™ Software
Radeon™ Boost
Radeon™ Anti-Lag
Async Compute
Radeon™  Rays Audio + True Audio Next
Radeon™  FreeSync™ 2 HDR
Cooling
Dual-X Cooling
Dual Axial Fan
Two-Ball Bearing
Dual-X Cooling
Dual Axial Fan
Two-Ball Bearing
Dual-X Cooling
Dual Axial Fan
Two-Ball Bearing
Form Factor
2.2 slot, ATX
Dimension: 257(L)X 132.8(W)X 44.2 (H)mm
2.0 slot, ATX
Dimension: 233(L)X 121.8(W)X 39.6 (H)mm
2.0 slot, ATX
Power Consumption
135W
135W
135W
OS
Windows®  10, Windows®  7
64Bit operating system required
System Requirements
Minimum 650 Watt Power Supply (Recommended).
1 x 8-pin Power Connector.
1 x 6-pin Power Connector.
PCI Express® based PC is required with one X16 lane graphics slot available on the motherboard.
Minimum 8GB of system memory. 16GB recommended.
Minimum 600 Watt Power Supply (Recommended).
