Beginnen wir bei beiden BIOSen mit den einzelnen Lasten und der jeweils daraus resultierenden Leistungsaufnahme. Die knapp 14 Watt im Idle gehen zu lasen von Microcontroller und LED-Lichterkette, der Rest ist in der Abstufung wie gehabt. Vergleichen wir nun beide BIOSe, denn sehen wir, dass es bei reichlich 320 beim BIOS 2 nicht bleiben muss, sondern bis fast 350 Watt beim BIOS 2 reicht. das ist nicht nur das, was AMD den Boardpartnern als Maximum erlaubt, sondern so ziemlich aufs Watt genau auch das, was ich anhand des Boardpartner-BIOSes bereits vor Monaten vorausberechnet hatte.
Die Karte mit dem BIOS 2 ist deutlich sparsamer, da sie näher am Sweetspot arbeitet. Das sieht man auch an den Spannungen Als besonderen Service habe ich auch die jeweiligen Einzelspannungen VDDCR_GFX, VDDCR_SOC und VDDCI_MEM erfasst, da diese Werte doch deutlich von dem abweichen, was z.B. GPU-Z als Sensorwert ausgibt. Vorgaben und reale Werte sind in der Realität immer 2 Paar Schuhe. Auch wenn man den Wattman auf 1.15 Volt belässt oder sogar auf 1.25 Volt tweakt, die VDDC_GFX ist eh auf 1.15 Volt begrenzt und wird als Vorgabewert nie auch nur annährend erreicht, egal, was man einstellt. Als Vergleich habe ich die Referenzkarte jeweils als Basis mit aufgenommen und vor allem der Vergleich der SoC-Spannung lohnt sich.
Normeinhaltung am Motherboard-Slot (PEG)
Kommen wir nun zur Auslastung des Motherboard-Slots, dessen Belastung von der PCI SIG ja mit 5.5 Ampere spezifiziert würde. Das ergibt bei 12 Volt eine maximale Leistung von 66 Watt. Man sieht sehr deutlich, dass unter normaler Last genau 2.8 Ampere erreicht werden, was absolut vorbildlich ist. Das gilt auch für die bis zu 3.2 Ampere bei BIOS 1 und maximaler last, denn hier ist noch extrem viel Spielraum übrig.
- 1 - Einführung und technische Details
- 2 - Teardown: Platine, Spannunsversorgung, Kühler
- 3 - Gaming Performance
- 4 - Leistungsaufnahme beim Gaming und Effizienzanalyse
- 5 - Leistungsaufnahme, Spannungen und Normeinhaltung
- 6 - Lastspitzen und Netzteil-Empfehlung
- 7 - Taktraten und Temperaturen
- 8 - Lüfter und Geräuschemission ('Lautsärke')
- 9 - Übersicht, Zusammenfassung und Fazit
