Die Grafikkartenpreise haben sich nach dem Mining-Boom während der vergangenen Monate weitesgehend normalisiert. Das bedeutet eine breite Modellverfügbarkeit zu äußerst attraktiven Preisen bei sofortiger Verfügabrkeit. Eines dieser Angebote hat neuerdings auch Caseking im Sortiment: Die SAPPHIRE Nitro+ Radeon RX Vega 56 gibt es für unschlagbar günstige 469,- Euro zu haben. Mit dabei ist ein umfangreiches Spiele-Paket sowie eine SAPPHIRE NITRO Gear-Kartenhalterung. Diese stabilisiert die Grafikkarte zusätzlich und hält sie in der richtigen Position, sodass es nicht zu Schäden am PCI-Express-Slot oder zu Verformungen der Platine kommt.
Zum Angebot geht es hier entlang: SAPPHIRE Nitro+ Radeon RX Vega 56 bei Caseking für günstige 469,- Euro kaufen (kein Affiliate-Link)
Das ist die Nitro+ Radeon RX Vega 56 mit 8192 MB HBM2-Grafikspeicher
Die Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56 ist eine enorm leistungsfähige High-End-Grafikkarte. Sie ist wie geschaffen für das Zocken in 4K-Auflösung und ermöglicht zudem das Eintauchen in die virtuelle Realität. Für Gamer sind Radeon RX Vega Grafikkarten vor allem in Kombination mit einem FreeSync-Monitor interessant, da solch ein Gespann ruckelfreie Bilder ohne Tearing-Effekte auf den Bildschirm zaubert! Wie beim Referenzdesign setzt Sapphire auf High Bandwith Memory (HBM) in der zweiten Generation – der bisher schnellen Speichertechnologie auf dem Markt.
Die 8 GB HBM2-Speicher, takten mit 800 MHz und sind über ein 2048-bit-Speicherinterface an den Grafikchip (GPU) angebunden. Eine der Besonderheiten von HBM-Speicher ist die Platzierung direkt im dem GPU-Die und nicht wie gewohnt, auf der Platine verlötet. Der Grafikchip selbst taktet bei der Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56 mit 1.266 MHz und kann bei Bedarf auf bis zu 1.550 MHz im Boost-Modus hochtakten. Dank der 14-Phasen Stromversorgung mit drei 8-Pin Stromanschlüssen ist das OC-Potential der Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56 besonders hoch. Die Grafikkarte besitzt zwei unterschiedliche UEFI-Bios-Konfigurationen mit dem Silent und Standard-Betreib eingestellt werden können. Damit ändern sich die Taktraten der GPU und in Abhängigkeit davon die Drehzahlen der drei Lüfter, die sich bei wenig Last auch ganz abschalten.
Umso besser der Grafikchip gekühlt wird, desto länger kann er den Boost-Takt aufrechterhalten. Für die Kühlung der Grafikkarte kommt daher ein semi-passives Kühlerdesign zum Einsatz, das sich aus mehreren Heatpipes, zwei großflächigen Kühlblöcken aus Aluminium-Lamellen und drei großen Lüftern zusammensetzt. Die Lüfter drehen für eine besonders effektive Kühlung in unterschiedlichen Laufrichtungen und können durch das Quick Connect-System bei einem Defekt werkzeuglos gewechselt werden. Die Backplate sorgt für eine erhöhte Stabilität des PCBs und die konfigurierbare RGB-LED-Beleuchtung verleiht der Karte eine stylische Optik.
Die Features der Sapphire Nitro+ Radeon RX Vega 56:
- Semi-passives Kühlerdesign mit 3 Lüftern
- 8 GB High-Bandwidth-Memory (HBM2)
- 56 Next-Gen Compute Units (NCUs; 3.584 Shader)
- BIOS Switch mit Silent, Standard und OC-BIOS
- Base-Clock: 1.266
- Boost-Clock: 1.550 MHz
- High Bandwidth Cache Controller (HBCC)
- Rapid Packed Math (RPM) der NCUs
- New Programmable Geometry Pipeline
- Enhanced Pixel Engine
Der High Bandwidth Cache Controller (HBCC)ermöglicht eine deutlich effektivere Nutzung des HBM-Speichers (High Bandwidth Memory) im Vergleich zu den Fiji-GPUs, bei denen dieser besondere Speichertyp zum ersten Mal zum Einsatz kam. Der HBC-Controller ermöglicht eine sehr effiziente Steuerung des Speichers und erhöht die minimalen Frames per Second (FPS) in vielen Spielen um bis zu 100 Prozent und die maximalen FPS um mehr als 50 Prozent.
Next-Gen Compute Unit (NCU) & Rapid Packed Math (RPM)
Rapid Packed Math (RPM) ist ein Merkmal der Next-Gen Compute Unit (NCU) und nutzt die sehr flexible Kern-Struktur der neuen Recheneinheiten. RPM beschleunigt zum Beispiel FP16-Berechnungen, wodurch auf Mathematik basierende Prozesse schneller berechnet werden können. Mit aktiviertem RPM verdoppelt sich die Anzahl der durchgeführten Berechnungen pro Sekunde, ohne jedoch mehr Ressourcen zu verbrauchen. Vor allem Physik-Berechnungen, wie sie bei großen Explosionen in einigen Spielen durchgeführt werden, profitieren von Rapid Packed Math.
Hinter dem Begriff Enhanced Pixel Engine verbirgt sich ein optimierter Aufbau der Shadereinheiten, durch dem vor allem die Performance in hohen Auflösungen (WQHD, UHD) und der Darstellung der Virtual Reality (VR) stark verbessert wird. Im einzelnen handelt es sich bei der Enhanced Pixel Engine um eine neue Rasterizer-Technologie, welche die Cache-Lokalisierung optimiert und Renderprozesse effizienter gestaltet.
Und für alle Nicht-Gamer gibt es das NPGP: New Programmable Geometry Pipeline
Die neue programmierbare Geometrie-Pipeline der Vega-Architektur verarbeitet dank ihrer effizienten Lastverteilung problemlos Millionen von Polygonen. Vor allem Modellierungsanwendungen (CAD-Software) profitieren davon und können große 3D-Modelle nahezu in Echtzeit rendern.
Technische Details
Einsatzzweck / Typ |
AMD Radeon RX Gaming |
Grafikchip |
Radeon RX Vega 56 |
Fertigung |
14 nm |
GPU Takt (Basis) max. |
1266 MHz |
GPU Takt (Boost) max. |
1550 MHz |
Shader Einheiten |
3584 |
VRAM Größe & Typ |
8192 MB HBM2 |
Speicher Takt max. |
800 MHz |
Speicheranbindung |
2048 Bit |
Display Anschluss |
HDMI, HDMI (2x), Display Port, Display Port (2x) |
Stromversorgung |
2x 8-Pin PCIe |
benötigte Slots / Größe |
3 Slots |
Länge (exakt) |
316 |
Höhe (exakt) |
150 |
Virtual Reality |
Caseking Empfehlung, Radeon VR Ready Premium |
Feature |
AMD FreeSync |
Wie schnell die SAPPHIRE Nitro+ Radeon RX Vega 56 ist?
Wir haben vor einiger Zeit die geringfüfig langsamere Sapphire RX Vega 56 Pulse getestet und eine klare Kaufempfehlung ausgesprochen. Die Nitro+ Radeon RX Vega 56 wiederum hat einen stärkeren Kühler mit frei Lüftern und kann damit die höhe Rechenleistung und die hohen Taktraten auch bei heißem Wetter länger aufrechterhalten.
