Prozessor Testberichte
Ryzen 9 9950X X3D im Test – Macht AMD den Sack für dieses Jahr damit endgültig zu?
Zusammenfassung der Gaming-Performance in 1080p
CPU-Tests in Full-HD (1080p) sind eine praxisnähere Methode zur Leistungsbewertung als 720p-Tests, da sie eine bessere Balance zwischen CPU- und GPU-Belastung bieten. Während in niedrigen Auflösungen wie 720p die CPU-Leistung stärker in den Vordergrund rückt, bleibt die GPU-Belastung in 1080p moderat, sodass sich Unterschiede zwischen Prozessoren weiterhin erkennen lassen, ohne dass die Ergebnisse durch ein extremes GPU-Limit verfälscht werden. Diese Testmethode ist insbesondere für Gamer relevant, da 1080p die am weitesten verbreitete Auflösung im PC-Gaming ist. In vielen modernen Spielen und Konfigurationen stellt Full-HD eine realistische Darstellung der CPU-Belastung unter typischen Bedingungen dar, insbesondere bei hohen Bildwiederholraten von 144 Hz oder mehr. In CPU-intensiven Titeln, wie Strategiespielen oder Simulationen, können Unterschiede zwischen verschiedenen Prozessoren in 1080p noch gut nachvollzogen werden.
Gleichzeitig sind 1080p-Tests weniger abstrakt als 720p-Tests, da sie bereits eine gewisse GPU-Belastung beinhalten. Dennoch können sie in manchen Fällen die CPU-Leistung noch überproportional gewichten, insbesondere wenn eine sehr leistungsfähige Grafikkarte verwendet wird. In höheren Auflösungen wie 1440p oder 4K tritt die CPU weiter in den Hintergrund, während die GPU stärker gefordert wird, weshalb Full-HD als ein guter Kompromiss für praxisnahe CPU-Benchmarks gilt.
Der Zugewinn ohne OC beträgt knapp 7 Prozent,  also quasi fast das, was sich AMD mit um die 8 Prozent so vorgestellt hat. Natürlich skaliert die Performance nie ideal zum Takt, so dass hier auch der Cache seinen Vorteil sichtbar mit einbringen kann. Aber wenn man nicht ausschließlich Spiele spielt, die vom Cache überproportional profitieren, dann  ist das Ergebnis nicht ganz so extrem, als dass man nun einen Ryzen 9 7950X3D gleich gedankenlos ersetzen müsste. Für den Rest der CPUs und das eigene Wohlbefinden reicht der nämlich immer noch mehr als aus.
Das P1 Low schaut auch wieder knackig aus, auch wenn natürlich solche Bewertungen an der generellen Spieleperformance nichts ändern. Aber hier kann der neue Ryzen 9 9850X3D mit reichlich 7 Prozent gegenüber dem Ryzen 9 7950X3D auftrumpfen. Man merkt es übrigens sogar subjektiv, dass der Bildlauf deutlich runder ist. Da verweise ich auch gern auf die Varianzen und Perzentile als Einzelmetriken.
Performance Metriken der Einzeltests
ipat66
1,609 Kommentare 1,745 Likes
The One CPU to rule them all .... :)
K
K.Rabeneck-Ketme
21 Kommentare 10 Likes
Ein toller Bericht. Eine tolle CPU. Eine Traum-CPU. Die hat wirklich „haben will“-Charakter. Wenn da das liebe Geld nicht wäre.
Case39
2,670 Kommentare 1,047 Likes
Tja, was soll man dazu sagen, wie erwartet.
grimm
3,503 Kommentare 2,532 Likes
Wie erwartet - zumindest AMD liefert ;)
Danke für den ausführlichen Test. Trotzdem schade @Igor Wallossek, dass du den 5800X3D nicht berücksichtigt hast. Ja, ist ne andere Plattform, aber wäre trotzdem zur Einordnung fein gewesen.
Antwort 6 Likes
M
MGFirewater
213 Kommentare 89 Likes
das ist vermutlich x3d zu viel reingerutscht
und bei Kaptitel Temperaturen
hier steht vermutlich 9950x oder 7590x3d
11,971 Kommentare 23,562 Likes
Gefixt, Danke. War einfach alles etwas zu viel
b
bijavay441
36 Kommentare 9 Likes
Der 9950X3D hat 128 MB L3-Cache, nicht 144 MB.
p
passivecool
80 Kommentare 49 Likes
Die CPU wurde diesmal von AMD zur Verfügung gekauft. :unsure: :LOL:
Ganz ehrlich, RESPEKT! Das steckt eine unvorstellbare Menge Arbeit dahinter. Vielen Dank dafür, Igor!!!
Gedingst, Danke... Ich brauche endlich mal Urlaub
Antwort 5 Likes
ipat66
Schnapp Dir Deine Frau und fahrt eine Woche ins Grüne …
Danach geht’s Dir besser :)
Das Meiste dürfte ja schon geschrieben sein ….
Hier liegen noch 5 Grafikkarten rum, die ich noch machen muss. Ich habe schulpflichtige Kinder, nichts mir im Grünen. :D
FfFCMAD
878 Kommentare 321 Likes
Ich würde mir den 9950x mit Cache auf beiden CCDs wünschen
Dragokar
46 Kommentare 28 Likes
Schullandheim oder Ferienlager ;)
Danke für den Test.
Nowaepon
34 Kommentare 9 Likes
Exakt das. Auf Prozesslasso habe ich keine Lust. Mehr als 8 Kerne beim 9800 wären aber halt auch schön.
2,390 Kommentare 1,558 Likes
@Igor Wallossek : bin zwar im Moment noch nicht im Markt für eine neue CPU, aber stimme zu, die 9950 X3D ist Stand heute die go-to CPU wenn man Top Leistung für Spiele und auch Anwendungen will. Frage zu Project Lasso: wieviel bringt das denn im Vergleich zur Lösung von AMD, und macht die Software auch zB für einen Core i7 oder Ultra 7 Sinn? Und hast Du in den Tests Project Lasso bei allen CPUs benutzt?
Die Möglichkeit, hier die Zuweisung von Threads zu bestimmten Kernen händisch zu machen, wär uU auch für die Ryzen AI mobilen CPUs interessant, da die kompakteren Zen5c Kerne in denen nicht so hoch takten können wie die regulär großen Zen5.
Bei den Intels hat man zwar nicht das "Problem" mit der Zuweisung von Threads auf die CCD mit dem X3D Cache (ein "Problem", das man bei Intel CPUs gerne hätte 😀), aber dafür eben die P- und E-Kerne. Für Cyberpunk hat Projekt Red vor kurzem die zweite Iteration ihres Tools rausgebracht, mit dem man die E-Kerne abschalten kann.
@FfFCMAD : kompletter Spekulatius meinerseits, aber eine 16 Kern Zen5 mit X3D auf beiden CCDs erwarte ich eher in Form eine Threadripper CPU. Gerade für Produktivanwendungen wär das eine tolle Workstation CPU, und als TR auch mit vielen PCIE-5 Bahnen. Allerdings auch deutlich teurer als die 9950 X3D.
grimm
Wochenende in die Edmunds Klamm - das ist ja sowohl landschaftlich als auch kulinarisch fein und man kriegt mal den Kopf frei + Bewegung. Ist aber erst ab 29. März geöffnet, ein bisschen musste noch...
E
EVPointMaster
31 Kommentare 11 Likes
@Igor Wallossek Auf Seite 9 ist für Kirchhoff die falsche Grafik eingebunden. Das sind noch die Ergebnisse vom 9800X3D, nicht vom 9950X3D
Edit: Danke fürs fixen (y)
c
carrera
227 Kommentare 146 Likes
@Igor Wallossek: Lieber Igor, Du schreibst die CPU "... setzt weiterhin auf den AM5-Sockel, was eine hohe Zukunftssicherheit gewährleistet."
.... leider kann ich das nicht nachvollziehen. Würde sich die Zukunftssicherheit denn ändern, wenn die CPU auf den (fiktiven, natürlich nicht verfügbaren) AM6-Sockel setzen würde?
Für mich wird hier eher die Zukunftssicherheit geeigneter Boards (nicht CPUs) unterstrichen, die Dank AM5-Sockel bei geeignetem Chipsatz auch diese tollen neuen CPUs aufnehmen können ...
z
zass
76 Kommentare 24 Likes
Denkbar wären auch noch Varianten welche die Zen5c Chiplets mit 16 Cores nutzen.
AMD hat da durchaus noch Möglichkeiten in der nächsten Zeit.
