Diese Unterschiede zwischen beiden CPUs sind marginal, aber zumindest reproduzierbar. Allerdings sind solch geringe Abstände bereits zu vernachlässigen. Trotzdem ist der Ryzen 9 3900XT auf den ersten Blick in beiden Testszenarien einen winzigen Tick langsamer als der Ryzen 9 5900X. Hier liegt also noch ein winziges CPU-Limit vor.
Die FPS-Verläufe aller Durchgänge sind eher unverdächtig
Bei den Perzentilen scheint der Ryzen 9 3900X mit rBAR off einen kleineren Nachteil zu haben, aber die Wahrheit steckt trotzdem eher im Gesamtbild.
Die Frame Times als Kurve sind dafür aber leider noch nicht sonderlich aussagefähig.
Dafür gibt es aber die Balken! Analysiert man nun die Balkengrafik, dann sieht man sehr schön, dass Perzentile nicht alles sind! Die Frametimes mit rBAR sind, im Verhältnis gesehen, bei beiden CPUs mit rBAR On deutlich besser (Achtung, keine Balkensortierung), mit leichten Vorteilen für den Ryzen 9 5900X:
Bei den Varianzen kehrt sich das Bild plötzlich in einigen Bereichen um, wobei die Unterschiede anhand der Farbgebung schlimmer aussehen, als sie es anhand der Zahlenwerte wirklich sind. Es ist eher marginal, denn Borderlands 3 ohne kleine Mikroruckler ist bei der RX 6800 eh ein Wunschtraum.
27 Antworten
