Gehäuse News System
Raijintek stellt das NYX PRO Gehäuse vor
Raijintek hat das NYX PRO, ein Enthusiasten-Gehäuse mit Fokus auf DIY-Wasserkühlungen vorgestellt. Der Hersteller verspricht eine besonders hohe Kompatibilität zu High-End-Hardware, darunter besonders langen Grafikkarten und bietet außerdem eine Vielzahl an Lüfterplätzen.
Das Layout des NYX PRO ist in mehrere Kammern unterteilt, das Design ist auffällig und modern gestaltet, außerdem setzt Raijintek auf hochwertige und robuste Materialien.
 Das NYX PRO ist im Grunde ein Open-Frame-Gehäuse aus 2,5mm dickem SPCC-Stahl, verfügt an den Seiten und der Front 4mm dicke Glasplatten sowie Verkleidungen aus Aluminium. Besonders auffällig ist dabei die gelbe Ausführung, das Gehäuse wird aber auch in Rot und Schwarz verfügbar sein.
Die Oberseite und die Frontblende sind aufklappbar und gewähren so einen besonders leichten Zugang zur der im Innenraum verbauten Hardware. An beiden genannten Plätzen können 360mm große Wärmetauscher verbaut werden.
Das mittlere Innenpaneel des NYX PRO befindet sich symmetrisch in der Mitte und teilt die Innenkammer in zwei Teile auf, wodurch separate Kühlkammern entstehen. In der linken Kammer befinden sich zwei Steckplätze für Hochleistungsgrafikkarten in vertikaler Ausrichtung. Die Hauptplatine und die Wasserkühlungskomponenten finden in der rechten Kammer des Chassis Platz. Raijintek hat mit der Atlantis Serie auch eine neue Wasserkühlung vorgestellt, deren Sortiment eine Pumpe umfasst, die an die Laing D5 angelehnt ist.
Die Funktionen im Überblick (laut englischer Webseite):
  • Support up to EE-B / E-ATX / ATX / Micro-ATX / Mini ITX
  • Unique open frame design
  • Ultra-thick 3mm aluminum & 2.5 mm SPCC Extreme solid iron
  • Multiple colors to choices, matte internal black coating
  • 4.0mm tempered glass side panel
  • Flip open top panel & front panel
  • Front panel support up to 120/240/280/360, 30mm thick water radiator
  • Top panel support up to 120/240/280/360, 30mm thick water radiator
  • Total support up to 2*360mm, 30mm thick water radiator
  • Support up to 496mm full-length graphic cad
  • Maximum CPU cooler height up to 75 mm
  • Capable of install Pump /water tank combo to achieve real /DIY water loop system
Zur Produktwebseite
Hier kann Du per PayPal spenden.
Jakob Ginzburg
Redaktion | Geschäftsführung | Vermarktung
Meistens eher im Hintergrund unterwegs, kümmere ich mich um den Geschäftsbetrieb und schreibe hin und wieder News sowie Reviews.
