Fangen wir als Erstes mit dem Star des Sets an, der Antila D5 EVO. Diese besitze ich auch privat schon länger und es gibt bei der neuen Version nun durchaus Unterschiede. Die Neue besitzt, im Gegensatz zur Vorgänger-Version, nunmehr einen SATA-Stromanschluss anstelle des Molex-Steckers. Auch der ARGB-Anschluss hat sich verändert, denn dieser kann jetzt direkt mit dem Controller verbunden werden oder normal an den 5V-ARGB-Header unseres Mainboards angeschlossen werden.
Ansonsten ist die Verarbeitung wie bei der Vorgänger-Version gleich gut geblieben. Was mir hier bei dieser AGB/Pumpenkombination übrigens sehr gut gefällt ist, dass alles aus einem Block gefräst wurde. Da klappert nichts untereinander und dass hier wieder eine echte Glastube verwendet wurde, ist ein sehr positiver Punkt. Raijintek war mit der Antila D5 Evo Rev1 seinerzeit immerhin erst der zweite Hersteller auf dem Markt, der auf eine Echtglas-Tube gesetzt hat. Das bringt viele Vorteile mit sich.
Das Glas erleichtert uns auch die Reinigung ,sollten wir eine Flüssigkeit mit Farbstoff verwenden. Dazu kommt, dass durch die hier verwendete Glastube keine Trübungen entstehen, die bei Acryl-Tubes durch die verwendeten Farbstoffe und Schwebeteilchen immer wieder mal auftreten können. Die Tube lässt sich einfach ausbauen und mit klarem Wasser säubern. Einfach und ohne Rückstände.
Was hier auch wieder gefällt, ist die verwendete Pumpe, denn das ist die beliebte Lowara D5. Diese Pumpe diese gilt als einer der besten D5-Pumpen, die es auf dem Markt gibt und sie ist sehr Leise, wartungs- und störungsfrei. An der Unterseite lässt sich die Pumpendrehzahl mit einem Schlitzschraubendreher verstellen und per Tachosignal die Drehzahl ablesen. Das klappte in all unseren Programmen, die wir zur Überwachung verwenden. Die verwendete Lowara D5 verrichtet bei mir im System schon gut 1 Jahr eine tadellose Arbeit.
Zu der Antila D5 Evo gibt es natürlich wieder verschiedenste Zubehörteile, Schrauben und Muttern damit wir die Pumpen/AGB Kombination nach unseren Bedürfnissen montieren können.
Produkt Name | ANTILA D5 EVO RBW |
Anzahl | 1 Stück |
Dimensionen [l×h×b] | 80×95×305 mm (mit Halterung) |
Reservoir Dimensionen | 60×60×220 mm |
Material | POM + Glas + Aluminium + Stahl |
Gewicht | 1260 g |
Schraubgewinde | G 1/4″ |
Lagertyp | Ceramic Axis |
Maximale Kopflift | 4 meter |
Maximale Entladung | 1500 L/H |
Maximale Druck | 50 PSI |
Lebensdauer | 50,000 Stunden |
Geräuschpegel | 40 dBA [Max.] |
Geschwindigkeit | P1 : 1,800 RPM P2 : 2,500 RPM P3 : 3,300 RPM P4 : 4,000 RPM P5 : 4,800 RPM |
Eingangsspannung | DC12V |
Eingangsstrom | 2.5A ±10% |
Anschluss | 4-Pin Molex 2510-3P [NA / NA / Fg ] |
Addressable LED | 12 LED Rainbow (4pin header, 2510 spec) – Addressable LED |
LED Control Method | Motherboard RGB HEADER/ Fernbedienung und RJK Control Box |
LED Input Connector | 4-PIN header (2.5 Crimp) |
LED Eingangsspannung | 5V |
Lighting Mode | Durch die MB Software oder 20 Beleuchtungsmodi & 7 verschiedenen statischen Farben durch den 5V ADD Controlhub von Raijintek |
21 Antworten
