Grafikkarten Kühlung Luftkühlung Praxis Testberichte VGA
Raijintek Morpheus RTX 3080 Prototyp Review – So geht VGA-Luftkühlung leise UND kühl
Alt gegen Neu
Betrachten wir nun den (noch) aktuellen, schwarzen Morpheus (oben) und das neue Modell mit dem großen Heatsink, den ich mir seit dem ersten Test in dieser Form so sehnlich gewünscht hatte. Vergessen wir mal die etwas groben CNC-Spuren, ich schrieb ja, dass es nur ein erster Prototyp für den Funktionstest ist. Föhnwelle und Haartönung kommen später. Es ist sowieso alles überbewertet. Man sieht es aber auch hier bereits: auch die Heatpipes wurden minimal abgeändert, um mehr Luft in Richtung Platine und VRM-Kühler zu lassen.
Vor allem das Bending wurde noch einmal optimiert. Über den deutlich gewachsenen Heatsink sprechen wir gleich noch, denn da steckt die eigentliche Neuerung drin. Natürlich wächst auch das Gewicht etwas und aus 575 Gramm werden dann reichlich 620 Gramm. Das ist aber immer noch deutlich weniger als bei den meisten Mittelkasse-Grafikkarten. Und die direkten Vergleichs-Kühler wiegen alle weit über 1000 Gramm.
Der neue Heatsink
Wir sehen als Erstes, dass nun auch der Speicher aktiv mit gekühlt wird. ich hatte mich gegen eine Sandwich-Lösung aus GPU-Kupfer-Heatsink und Leichtmetallrahmen ausgesprochen, wie sie viele Kühlerhersteller aus Kostengründen leider gern nutzen. Das hier ist massiv aus einem Stück gefräst. Wir sehen zudem auch, dass Raijintek es geschafft hat, die ursprüngliche Bracket-Lösung beizubehalten. Dazu komme ich auch gleich noch.
Wir sehen auf dem Bild unten sehr schön, wie die sauber gebogenen Kupfer-Heatpipes (im Inneren ist es ein Kompositmaterial) verzinnt und danach mit dem Kupferheatsink verlötet wurden. Da es ein manuell produzierter Prototyp ist, sind die Lötstellen so gut zu sehen. Später wird man unter dem Nickelüberzug sicher nichts mehr erkennen. So aber konnte ich Euch das mal schön zeigen.
Wir zählen bei oberflächlicher Betrachtung zwar sechs 6-mm-Heatpipes, aber es sind in Wahrheit sogar zwölf! Leider kann ich den Heatsink nicht abbrechen, aber es ist schon eine Art gut gehütetes Geheimnis, dass Raijintek die Heatpipes eben nicht geschlossen durch den den Heatsink führt, sondern diese in der Mitte des Heatsinks einfach geteilt hat. Naja, das Wissen ist das Eine, aber die technische Umsetzung ist dann doch deutlich schwerer als man denkt. Genau deshalb sieht man das auch nicht so häufig.
Der Grund ist simpel, aber teuer. Eine Heatpipe funktioniert eigentlich immer nur in eine Richtung wirklich optimal. Heizt man sie allerdings in der Mitte auf und hofft, dass dann der Transport der Abwärme zu den beiden kühleren Enden hin auch noch bestens funktioniert, dann hat man sich bei einem asymmetrischen Design komplett verrannt. Ja, das funktioniert schon noch, aber eben nicht optimal. Der Einsatz zweier einzelnen Pipes statt einer durchgehenden kostet leider auch fast doppelt so viel, weil deutlich mehr Arbeitsschritte und Präzision nötig sind.
m
meilodasreh
572 Kommentare 284 Likes
jetzt aber nicht aus Versehen mit Wärmeleitpaste Zähne putzen
Ich würd grad bei dem extrem asymmetrischen Kühler trotzdem immer vollflächig verstreichen. Würd mir einfach nicht zutrauen, das unförmige Ding von Anfang an plan und ebenmäßig aufzulegen. Wenn man den zu ungeschickt verkantet/kippt, quillt der Streifen auch erstmal nur recht einseitig, und auf der anderen Seite kommts am Ende nicht bis zum Rand.
Da nehme ich lieber eine etwas höhere Schichtdicke in Kauf.
Ansonsten mal wieder Hut ab und danke.
Ist bestimmt auch für Dich immer toll und spannend, so nah am Produkt mitgestalten zu dürfen,
und wenn dann noch die Bestätigung kommt, daß die vorgeschlagenen Veränderungen wirklich was bringen...dafür lebt man doch irgendwie ein Stück weit, oder?
10,104 Kommentare 18,588 Likes
Wenn Du die richtige Paste nimmst und nicht so einen dünnflüssigen Scheiß, dann ist das sowas von easy... Man kann den auch nicht verkanten, denn es ist nur knapp 1mm frei bis zur Auflage. Im direkten Vergleich hole ich vor allem beim Hotspot nochmal 5 K raus. Das ist enorm. Teste es einfach mal, richtige Paste vorausgesetzt :)
Ja, es ist immer schön, wenn man mit eingebunden ist. Aber das meiste ist leider nie für die Öffentlichkeit. :(
Antwort 4 Likes
Ghoster52
1,365 Kommentare 1,029 Likes
Ist auch besser so, die Copy- & Paste-Fans lauern überall und meinen noch es anschließend erfunden zu haben... (n)
Antwort 4 Likes
C
ChaosKopp
512 Kommentare 533 Likes
Sehr geile Nummer, man möge mir die Wortwahl verzeihen.
Zudem schon weiter vorwärts blickend für zukünftige Röstungen. Man bekommt ja selten Einblick in die Produktentwicklung und hier liegt auch eine Besonderheit Deines Hintergrundes, derer wir Zeuge werden dürfen.
Bin gespannt auf das Endprodukt und danke für den Einblick. Auf jeden Fall sind die Details des Weges sehr erhellend.
Gurdi
1,370 Kommentare 900 Likes
Schick, ich mag den Morpheus. Wird er auch auf den Radeons passen?
Antwort 4 Likes
F
Furda
663 Kommentare 370 Likes
Sehr erfreulich zu lesen, dass an einem Nachfolger gearbeitet wird! Danke für die Mühe.
Wird dieser Kühler mit allen RTX von allen AIBs kompatibel sein, oder nur für ausgewählte Designs?
Gibt es Vergleichsmessungen mit dem Stock-Kühler, oder Wasser? Ohne Vergleich kann ich persönlich stets keine Aussagekraft bei Messungen finden.
Guest
@Gurdi
Ja, das frag ich mich auch für den Fall der Fälle. Da wäre ich eher dabei als auf Wasser umzuschwenken. Denn den Rechner unter Wasser zusetzen (wortwörtlich), wenn was schief geht, ist einfach eine Horrorvorstellung, die mich davon abhält :sneaky:
AMD wird es mit einer sepraten Version geben. Vergleichmessungen gibts doch hier in den Grafikkartentests. :D
ipat66
1,343 Kommentare 1,332 Likes
Ich mag diesen spartanisch „nackten“ Look auch sehr gerne.
Kein Geblincke,nur ein sehr guter Kühler mit den Propellern die man mag.
Schade,dass man die Karten nicht gleich ohne Kühler kaufen kann.
Wäre eine nette Ersparnis mit gleichzeitiger Ressourcenschonung.
Die Vergleichsmessungen kommen,wie ich Igor kenne, bestimmt noch...:)
Wir sollten auch alle nicht vergessen,dass wir uns zumeist noch in der Ferienzeit befinden...
Dafür ist das tägliche Angebot an Infos immer wieder überraschend vielfältig.
A
Arcbound
133 Kommentare 105 Likes
Oder es würde schon vorinstallierte Versionen geben. Aber das ist wohl leider zu sehr Nische in der Nische und daher nicht rentabel. Leider :(
Wäre für mich auch eher ein Kaufgrund, Performance >>>> Aussehen.
Lagavulin
224 Kommentare 180 Likes
Vielen Dank für die technischen Einblicke. Tolles technisches Konzept!
Ich frage mich halt nur ob es nicht sinnvoller wäre, die Grafikkarte auf Wasserkühlung umzubauen, wenn man geringere Temperaturen und/oder Lautstärke haben will. Der Umbau-Aufwand dürfte doch bei einer AIO (bspw. Alphacool Eiswolf) kaum höher sein.
F
Furda
3080 FE mit Witcher 3 hier:
Mit FurMark habe ich nur eine 3090er gefunden. FurMark ist halt schon härter als jedes Game.
Details sind wichtig, und Details heben Euch in der Regel aus der Masse 😉
F
Furda
@Lagavulin
AIOs sind sehr Board-spezifisch und nur für die stärksten Modelle verfügbar. Kaum Auswahl. Alle anderen hätten mit diesem Kühler hier wenigstens eine gute Option gegenüber Stock, sollte es dann wirklich auch für kleinere Karten und Hersteller-unabhängig passen, hoffentlich.
c
cunhell
545 Kommentare 499 Likes
Wird es den Kühler auch für die AMD RX6700XT ( von AMD) geben? Mein Kühler macht beim Start der Lüfter kurz ein komisches Geräusch nur
um dann sehr leise zu laufen. Reklamieren will ich eingentlich nicht, da die Karte auch kaum Spulenfiepen hat, dass man zudem aus dem Gehäuse im normalen Betrieb nicht hört. Ausserdem hat Jemand mal so eine Karte reklamiert und die Ersatzkarte hatte das selbe Problem (andere Seriennummer). Wenn es hier notfalls eine Alternative Kühllösung ausserhalb einer Waküh gabe wäre sehr beruhigend.
Cunhell
Härle'sBöckle
146 Kommentare 73 Likes
Ist mir ein Rätsel, wieso sich nicht eine Lösung durchsetzt, die sich universell einsetzen lässt. Egal wie breit das PCB der Karte auch ausfällt und damit jedes Kartendesign am Markt kompatibel ist. Das würde im Sinne des Herstellers auch die Verkaufszahlen erhöhen. Scheint eine Wissenschaft für sich zu sein, oder auch nicht, wie folgender Lösungsansatz zeigt und übertragbar wäre.
Dass der Speicher an den den Kühler angebunden ist, wurde vorbildlich gelöst.
Sollte ich aber jemals den Umbau einer Karte auf den Morpheus in Erwägung ziehen, feile ich die beiden langen Wandlerkühlen an beiden Enden eine Kerbe ein und spanne sie bombenfest über Klammern am PCB fest.
A
Arcbound
  • Fällt aus, wenn partout kein Wasser im System sein soll
  • Kosten?
  • Man muss den Radiator unterbringen.
  • Kompatibilität, siehe @Furda
  • Mit LuKü -> Zero Fan möglich, die Pumpe läuft aber immer. Sensible Ohren können (schlechte) Pumpen wahrscheinlich raushören. Ich wäre da ein Kandidat dafür. Im Worst Case trifft man irgendwelche Resonanzen mit anderen Komponenten.
  • Eine WaKü muss dann auch erstmal insgesamt leiser sein als so ein potenter LuKü. Und dabei dann auch noch die besseren Temperaturwerte liefern.
Über genau so einer Lösung sitzen wir ja gerade. Aber es gibt auch noch einen zweiten Ansatz über den Kühler selbst. Stecksystem. Aber das ist alles reichlich vertrackt, weil der Anwender immer der Todesfaktor ist :D
DAU-Syndrom
D
Deridex
2,204 Kommentare 843 Likes
Wenn ich mich recht erinnere nennen das manche Leute das "Layer-8-Problem"
i
istherelifeonmars
68 Kommentare 13 Likes
Schön, mal wieder ne tolle Bastellanleitung. :D
Auffällig ist, daß es keine 5 Slots zu scheinen sind, wieviele sind es denn jetzt?
Die zwei Kupferkühlkörper zu befestigen und abzusichern ist wohl wirklich nicht einfach. Ich hätte fürs erste wohl einfach Gummibänder benutzt XD
Vor einer Weile hatte ich ein Video gesehen, wo die VRAMs nicht nur mit Wärmeleitpäds zum Kühler (welche einen sehr großen Abstand zum Kühler haben) verbunden wurden. Man hat so viel wie möglich mit Kupferplattensegmenten aufgefüllt und einfach mit Wärmeleitpaste die thermische Verbindung hergestellt. Das würde ich so nicht machen sondern eine Seite mit sehr dünnen Wärmeleitpäds auffüttern, wegen unterschiedlichen Wärmeausdehnungen eben. Danach hatte ich auch nochmal eine andere Lösung gesehen, wo einfach ein ganzer Rahmen aus Kupfer um den ganzen GPU-Chip gelegt wurde. Dieser hatte natürlich jede Menge Ausfräsungen an den Stellen wo die VRAMs nicht vorhanden sind, wegen möglichen Kollisonen mit etwaigen Bauteilen auf der Platine unterschiedlichster Grafikkarten. Ich könnte mir eher so einzelne Plätchen je VRAM mit vier Stiftchen zum Kühler vorstellen. Der Kühler mit den Heatpipes hätte dann an den entsprechenden Stellen etwaiger VRAM-Positionen je die vier Löcher. Wärmeleitpaste zum VRAM und zwischen Plätchen und Hauptkühler dünne Wärmeleitpads.
Naja, nur mal so rumgesponnen.
Wie immer toller Bericht :)
