Испытания системы AMD с Ryzen 9 3900X показывают, в отличие от системы Intel, именно то, что имеет значение сейчас. В чистом анализе температуры, история все еще выглядит условно сбалансированной, но Casus Knacktus скрывается подлый и ждет своей жертвы. Но об этом больше. Из-за высокой плотности теплового потока, EOS 360 также приходит к своему пределу, который ограничен в пределах диапазона от приблизительно. 125 Ватт вряд ли можно сбросить с Noctua NH-U12A в режиме push-pull.
Это главным образом из-за своих очень быстрых и эффективных тепловых труб, которые получают отходы тепла от теплоотвода довольно быстро. Простой блок воды не работает гораздо лучше с такой пунктуальной, асимметричной нагрузкой. Тот факт, что 185 Вт закончена из-за комнатной температуры 22 градусов и в результате дельты, которая так же высока при охлаждении воды, до тех пор, как охладитель не вступает в игру и резко снижает точку теплового сопротивления в этой точке перехода. Здесь, белый медведь может также оценка легко с точки зрения насоса и вентилятора производительности.
Тот факт, что белый медведь выполняет так хорошо, конечно, также из-за большей скорости группы болельщиков. С охладитель воздуха Noctua, пряжки вентилятора кривой на 125 Вт, когда скорость полоса почти исчерпаны, по-прежнему наиболее заметным.
Если вы посмотрите на шумовое излучение сейчас, эти кривые, конечно, логическое следствие того, что я только что показал. Поклонники белого медведя 360 Аврора гораздо громче, чем остальные и Noctua NH-U12A является победителем ушей. Это с сердцем, с другой стороны, это такая вещь, потому что другие предпочтения решить. Конечно, можно искусственно затормозить вентиляторы белого медведя до 1600 об/мин при 125 Вт. Затем, однако, уровни шума и охлаждения почти идентичны, что больше в пользу EOS. Белый медведь просто не хватает несколько тихих вентиляторов, в то время как в EOS в конце насос ставит общий результат немного в перспективе.
В отличие от белого медведя 360 Aurora, шум насоса довольно слышен с EOS 360. Это не очень громко и раздражает сейчас, но вы можете услышать его, если вы хотите. Вентиляторы могут быть изменены, но насос не может. И вот где единственное слабое место лежит после всех этих измерений и испытаний.
Raijintek Eos 360 RBW, RGB Rainbow, 360mm (0R10B00181)
HardwareRat | Lagernd | 89,90 €*Stand: 28.03.24 16:24 |
Raijintek Eos 240 RBW, RGB Rainbow, 240mm (0R10B00174)
Auf Lager | 69,90 €*Stand: 28.03.24 19:09 | |
Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 71,39 €*Stand: 28.03.24 19:01 | |
Sofort lieferbar, 1-3 Werktage | 76,89 €*Stand: 28.03.24 18:53 |
