Давайте сначала сравним значения на процессоре Intel в диапазоне от 65 до 245 Ватт отработаного тепла. Серая пунктирная кривая представляет значения, которых я достиг с NH-U12A, синий пунктирной для одного я мог бы достичь с Alphacool белого медведя Aurora 360 в той же кривой вентилятора, а также три вентилятора на 360 радиатора. Сравнение с охладителем воздуха может показаться немного несправедливым, но вы также можете видеть, что push-pull с двумя вентиляторами охлаждается довольно хорошо.
До приблизительно. 155 Вт разница между EOS 360 и белого медведя 360 аура действительно маргинальные, и он только становится значительно больше со значительно более высокими потерями. Для измерений максимум 125 Вт и простой дельты к комнатной температуре, разница, безусловно, будет падать в пределах возможного измерения допусков. Так как я обычно ждать по крайней мере 30 минут, пока окончательные значения доступны и комнатная температура может быть в значительной степени постоянным, значения видны здесь чисто лабораторное значение, которое вряд ли проявляется на практике.
Обратное то звучит слишком логично: домашний пользователь вряд ли заметит его и с EOS 360 (а также 240) может легко охладить все, что Intel полка дает.
Я приду к объему в то время, потому что это шумовое излучение вызвано вентиляторов и соответствующих скоростей вентилятора. Если мы взглянем на кривые скорости, EOS даже имеет преимущество, потому что скорости (связанные с дизайном) значительно ниже того, что один живет с вентиляторами двух охладителей ссылка. Если, например, вы белый медведь 360 Аврора регулирует на 155 Вт до 1300 об/мин и, таким образом, на уровне EOS, то охлаждение производительности белого медведя меняется лишь незначительно, и оба охладителя почти на том же уровне охлаждения.
Наконец, давайте рассмотрим шумовое излучение, т.е. то, что так часто называют разговорно как объем. До приблизительно. 125 Вт система остается довольно тихой, и это действительно не получить громкий даже на почти 250 Вт. Суверенное охлаждение покупается с довольно умеренным 42 дБ (А), что не очень много и действительно не должно уклоняться от сравнения с меньшими водоохлаждающими или даже другими, закрытыми компактными водными охлаждениями. Вентиляторы лучше, чем цена бы предложить, даже если поклонники двух охладителей ссылка остаются немного тише, несмотря на более высокие скорости.
Raijintek Eos 360 RBW, RGB Rainbow, 360mm (0R10B00181)
HardwareRat | Lagernd | 89,90 €*Stand: 28.03.24 16:24 |
Raijintek Eos 240 RBW, RGB Rainbow, 240mm (0R10B00174)
Auf Lager | 69,90 €*Stand: 29.03.24 08:21 | |
Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 71,39 €*Stand: 29.03.24 08:34 | |
Sofort lieferbar, 1-3 Werktage | 76,89 €*Stand: 29.03.24 08:12 |
