Релевантность против Отходы тепла – Какой процессор лучше?
Давайте вернемся к входам уже кратко коснулся проблемы выбора системы я сделал много тестов заранее с самыми разнообразными воздуха и воды охладители для того, чтобы узнать, где и как измерить лучшие нюансы в различных охлаждения производительности надежно. Это, конечно, не звучит очень сложно, но это так, потому что это не только различные размеры теплового распределителя и потери мощности, которые отличают процессоры друг от друга.
Если вы хотите, чтобы проверить воздуха и воды охладители надежно на одной системе, вы должны быть в состоянии генерировать точно окончил потери энергии (тепло). Так как я хочу отступить от точно установленных значений 65, 95, 125, 155, 185 215 и 245 Ватт, мне нужен подходящий, мощный процессор и соответственно откалиброванная материнская доска, где я могу также настроить поставленные производительность как можно точнее. С системами Intel, я сознательно полагаться на розетку 2066 и 250 Вт Core i9-7980XE, который я думал, был максимальным. Несмотря на или точно из-за unsoldered распределителя жары (IHS), этот cPU гнезда 2066 определенно целесообразный, который также покрывает cpUs гнезда 1151 довольно наилучшим образом.
Если бы я стремился к идеальному делу, он, безусловно, стал бы властью MOSFET с умным управлением. Но это именно то, что не имеет практического значения. Core i9-9900K не легко управлять 250 Вт в течение 30 минут (и более) и ryzen первого или второго поколения имеет очень похожие проблемы. Это значительно сужает выбор, но в конце концов остается достаточно гибким для самых объективных тестов возможно.
Я измеряю два рельса EPS в режиме реального времени с моей специальной установки измерения (фото выше) для материнских плат, а также хранится кривая сравнения для правдоподобности, которая учитывает потери трансформатора напряжения на соответствующих уровнях мощности. Отображаемые значения датчика для мощности пакета плюс эти потери точно такие же, как то, что я делаю с точки зрения производительности. Это позволило точно выяснить параметры BIOS, которые мне нужны для точного ограничения для получения самого постоянного возможного рассеивания мощности.
К сожалению, недостаточно использовать bioS, например: просто установить 125 Вт, потому что это, безусловно, пойдет не так. Здесь вы можете, к сожалению, не избежать точных калибровок заранее, потому что без ценных потерь за пределами процессора, значения просто не правдоподобно. Фиксация часов процессора логически опущена, и действительно можно сосредоточиться на фактическом тепло отходов, что имеет важное значение в тесте радиатора.
Проблемы с Ryzen третьего поколения
Даже если AMD Ryzen третьего поколения, как 12 или 16 corers может также создать потери потенциала 200 Вт или более, что вполне возможно с Chiller – с комнатной температурой 22 "C" и воздуха в качестве конечной среды охлаждения, это определенно идет не так, даже с открытым петля воды охлаждения. Об особенностях процессоров Ryzen, однако, я скоро опубликую специальную статью с серией измерений, которую никто бы не заподозрил в конечном результате.
Я все еще использую систему с Ryzen 9 3900X для всех испытаний, но ограничить TDP максимум 185 Вт из-за теплового предела. Так как с этими процессорами каждый охладитель воздуха от определенного, высокой производительности охлаждения обычно действует очень похоже, а также работает почти в том же месте в тепловой офсайд, нюансы, пока это ограничение не достигается все более интересным. Особенно с эталонным охладителем Noctua NH-U12A, есть различия между одновентиляторными и push-pull системами, которые вы просто не заметите так четко на процессоре Intel или старше Ryzen.
Я также обобщил отдельные компоненты тестовой системы в табулярных терминах.
Тестовая система и оборудование |
Оборудования: |
Мастер Аорус X299 AMD Ryzen 9 3900X 2x 8 GB G.Skill SniperX DDR4 3200 |
Охлаждения: |
Альфакул Полярный медведь Аврора / Noctua NH-U12A Тепловой Гризли Крионаут |
Случае: |
Лиан Ли T70, Райджинтек Паян Открытый скамейке |
Монитор: | Бене PD3220U |
Энергопотребление: |
MCU на основе: Область деятельности: Напряжение и сопротивление: |
Тепловой Imager: |
1x Optris PI640 и 2x X400 Thermal Imagers Программное обеспечение Pix Connect Тепловые датчики типа K класса 1 (до 4 каналов) |
Акустика: |
NTI Audio M2211 (с калибровозационным файлом) Steinberg UR12 (с фантомной силой для микрофонов) Творческий X7, Smaart v.7 Собственная анехоическая камера, 3,5 х 1,8 х 2,2 м (LxDxH) Измерения осевых, перпендикулярные центру источника звука (ы), измеряющие расстояние 50 см Шумовое излучение в дБА (медленно) при измерении RTA Частотный спектр как графический |
Os: | Windows 10 Pro (1909, все обновления) |
Raijintek Eos 360 RBW, RGB Rainbow, 360mm (0R10B00181)
HardwareRat | Lagernd | 89,90 €*Stand: 19.04.24 17:28 |
Raijintek Eos 240 RBW, RGB Rainbow, 240mm (0R10B00174)
Auf Lager | 69,90 €*Stand: 19.04.24 17:31 | |
Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 71,39 €*Stand: 19.04.24 17:29 | |
Lager Lieferant: Sofort lieferbar, 1-3 Werktage | 76,89 €*Stand: 19.04.24 17:30 |
