Последнее поколение AiO в настоящее время посылает Raijintek в Orcus и радует сделку охоты PC-мейкера с EOS 360 RBW, который также доступен как 240 и которые на самом деле будет достаточно. Но клиент у по-прежнему, кажется, как длинный, поэтому можно было отправился более длинные модели из orcus. Цена 89 евро (или 74 евро из EOS 240) для полностью оборудованных 360 AiO с светимостью aRGB на всех 3 пропеллеров и радиатора жилья объявление. Дешево или просто дешево? Это то, с чем мы будем иметь дело сегодня.
Конечно, радиатор изготовлен из алюминия, а также каналы в теплообмене, в противном случае вы никогда не сможете попасть в эту ценовую точку. Как всегда, добавление жидкости должно быть направлено, даже если нужно принять долгосрочную работу нескольких лет более критически чем с открытым full-медным разрешением с возможностью пополнения. Но до тех пор, пока вы не планируете построить на вечность, EOS 360 RBW не хуже или лучше, чем остальные из этих продуктов.
Важное предварительное замечание
Что касается методологии тестирования и структуры измерений в деталях, я сразу же приду на страницу 2, но я должен сделать небольшое предварительное замечание в начале. Это и дальнейшие тесты разработаны как можно практично, в том числе самоочевидная способность проверить этот охладитель AiO с точно ошеломленными нагрузками (вместо каких-либо фиксированных частот часов или скорости вентилятора) и веерными кривыми, оптимизированными для системы энтузиастов Intel с очень высокой мощностью рассеивания и довольно низкой плотностью теплового потока, а также текущей системой Ryzen 9 с чрезвычайно высокой плотностью тепла.
Вам просто нужны обе системы для того, чтобы иметь возможность судить объективно позже. Это относится, в частности, к оценке холодной плиты. Чем выше плотность теплового потока, тем важнее области, охлажденные непосредственно водой, конечно, для того, чтобы рассеять отходы тепла от теплоотвода как можно быстрее. Поддержание этой производительности, когда дело доходит до теплообмена на радиаторе является логическим последующей задачей, которая вызывает значительно меньше проблем с системой Intel. Система AMD производит очень асимметричные нагрузки, которые также требуют охладители очень по-разному. Я сравниваю Raijintek EOS 360 в этом обзоре с NH-U12A как охладитель воздуха и Alphacool Polar Bear 360 как компактное охлаждение воды (как с серийными вентиляторами).
Сфера поставки и структура EOS 360
Первый и второй взгляды показывают это довольно быстро: Raijintek полностью сменил поставщика для EOS на этот раз. Фон, безусловно, будет обсуждаться в какой-то момент, но внимательный читатель, безусловно, уже заметили, что Orcus клонов Enermax и Cougar на самом деле не то, что один хочет от своего производителя, как компания. Незамужние дети и суррогатная мать рождений принадлежат в сплетни прессы, но не на собственной полке.
Вы получаете блок радиатора и насоса с двумя постоянно подключенными шлангами и чуть более 40 см реальной пригодной для утвесть длиной шланга, включая охладитель процессора, который вместе весит почти один килограмм с 975 граммами (без вентилятора). Три вентилятора, управляемые PWM, с aRGB и гидравлическими подшипниками работают на приблизительном уровне. 600 об/мин чистый, но только развивать пригодную к удовечивой пропускной способ выше 800 об/мин. Максимальная скорость 1800 об/мин вряд ли понадобится, но некоторый резерв из-за высокой скорости полоса никогда не повредит.
Вы получаете монтаж комплекты для всех текущих розеток, а также многие старые системы. Тем не менее, только система для розетки 2066 (2011) действительно без стресса. Поставщик не полагается на твердую заднюю панель AMD, но использует свой собственный пластиковый раствор, который сначала нужно прикрепить к материнской плате своими винтами. С небольшой мыслью, это можно было бы спасти легко, но это решение, конечно, также провести. Процессор охладитель сам по себе не содержит насоса, потому что он сидит в радиаторе и поставляется непосредственно и не регулируется sATA подключения питания с 12 вольт. Это также позволяет избежать обычных патентных троллей Asetek.
Холодная пластина из меди довольно большая для АйО, а также обходится без никеля покрытие. Для этого, есть хороший aRGB освещение бесплатно на дом в крышке радиатора. Красочные светящиеся овощи соединены через фирменные 4-контактные вилки и розетки, которые могут быть каскадными от вентилятора к вентилятору и вентилятору для насоса. Последний бесплатный штепсельная вилка затем принадлежит материнской плате, в которой 4-контактный также помещается на 5V RGB с preci провалы. Вы просто должны обратить внимание на правый полюс! Кронштейны для соответствующей базы можно легко привинчить в корпус радиатора с 4 короткими винтами.
Радиатор полностью изготовлен из алюминия и предлагает в общей сложности 6 орбитальных каналов в каждом направлении, в результате чего в общей сложности 12. Поставщик (к сожалению) обходится без небольших предохранителей под резьбовыми проемами для завинчивания вентиляторов или на корпусе. Вентиляторы каждый предоставляется с 4 соответствующие винты, включая шайбу, а также 4 корпуса винты. Здесь, из-за отсутствия прожекторов, надо действительно использовать только то, что производитель предлагает себе, потому что слишком длинные винты могут нанизать рейки. По крайней мере, нет канала ниже резьбовых отверстий, так что никаких дальнейших повреждений может быть вызвано, кроме дробленых рейки.
Здесь снова технические данные охлаждения AiO и вентиляторы с первого взгляда:
Я обобщил точные описания и маркетинговые заметки, как PDF:
RAIJINTEK EOS 360 RBW introduction saleskit 20190919Raijintek Eos 360 RBW, RGB Rainbow, 360mm (0R10B00181)
![]() | Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 81,92 €*Stand: 05.03.21 17:10 |
![]() | Auf Lager, 1-2 Werktage | 86,92 €*Stand: 05.03.21 17:49 |
![]() | Lagernd | 89,90 €*Stand: 05.03.21 13:55 |
Raijintek Eos 240 RBW, RGB Rainbow, 240mm (0R10B00174)
![]() | Lagernd im Versandlager - Lieferzeit 2-5 Werktage | 65,42 €*Stand: 05.03.21 17:10 |
![]() | Auf Lager, 1-2 Werktage | 70,42 €*Stand: 05.03.21 17:49 |
![]() | Lagernd | 74,90 €*Stand: 05.03.21 13:55 |
