Grafikkarten Grundlagenartikel Testberichte
Radeon RX Vega 56 – AMDs 5 Jahre alter „Fail“ mit Treiber-Hack für SAM (rBAR) auch im Jahr 2023 noch brauchbar?
Testsystem
Fangen wir mit dem System an, welches als Grundlage für den Test der Grafikkarte dienen sollte. Es handelt sich um die Hardware, die ursprünglich nur zum Testen von Gehäusen gedacht war, über die letzten Monate aber so weit aufgerüstet wurde, dass sie sich auch für andere Spielereien eignet. Das komplette System stelle ich demnächst im dritten Teil meines Kellerausbaus mal etwas genauer vor, hier nur erstmal die vorläufigen Eckdaten.
Ich denke in dieser Umgebung hat sich die kleine Vega auch recht wohl gefühlt.
Treiber-Hack
Auf Grundlage des vor kurzem im „The Guru of 3D“ Forum eröffneten Themas zum Aktivieren von Smart Access Memory auf alten AMD Karten hatte ich mich auch mal mit dieser Thematik auseinandergesetzt. Smart Access Memory, kurz SAM, ist eine von AMD entwickelte Technologie, die vereinfacht ausgedrückt eine Limitierung des PCI-Busses umgehen kann und somit eine Beschleunigung bei Speicherzugriffen hervorrufen kann. Wer das etwas genauer wissen möchte, kann sich mal Igors Erklärung zum Thema Sam, was ist das eigentlich? anschauen.
Jedenfalls war SAM zunächst exklusiv für Radeon Grafikkarten der RX 6000 Serie verfügbar, später durften es auch die RX 5000er Karten nutzen. Obgleich es wohl technisch auch auf den älteren Modellen möglich gewesen wäre, wurde die Funktion nie offiziell für Vega oder Polaris Grafikkarten freigegeben. So auch bei der hier getesteten Vega, wo die Option ausgegraut war:
Nun ist es spitzfindigen Usern aber Ende letzten Jahres gelungen, die Technik mit einem simplen Registry-Hack doch auf älteren Karten zu aktivieren und im Guru-Forum wurden die entsprechenden Änderungen aufgelistet bzw. eine .reg Datei angeboten, die die Einträge anlegt.
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0000]
„KMD_EnableReBarForLegacyASIC“=dword:00000001
„KMD_RebarControlMode“=dword:00000001
„KMD_RebarControlSupport“=dword:00000001
(Quelle: The Guru of 3D Forum)
Nun hatten sich viele User aber darüber mokiert, dass das Hinzufügen der entsprechenden Zeilen auf ihrem System gar nicht funktionieren würde und schnell kam man zu dem Fazit, dass dieser Hack nur auf bei einer bestimmten älteren Treiber-Version funktionieren würde. Da aber gerade die aktuelle 23.2.1-Version noch mal einen ordentlichen Performance-Boost bei vielen Spielen bringen soll, war man entsprechend frustriert, den Hack nicht nutzen zu können. Wenn man sich aber mal 2 Minuten Gedanken über die entsprechenden Registry-Einträge macht und den Zusammenhang zwischen dem angegebenen Pfad und der in diesem Pfad aufgeführten Treiberversion herstellen kann, wird man schnell die simple Lösung finden. Für den aktuellen Treiber müssen die Einträge einfach nur im aktuellen Verzeichnis getätigt werden (/0007 statt /0000 am Ende).
Für Radeon Software 23.2.1
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Class\{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}\0007]
Einen Neustart später lacht uns im Treiber einen aktivierte SAM Option an:
Update: In den von mir getesteten synthetischen Benchmarks hat sich durch das Aktivieren von SAM kein messbarer Unterschied beim gegenständlichen System ergeben. In einzelnen Spielen wie Forza Horizon 4/5 soll es aber wohl einen deutlichen Leistungszuwachs bringen.
Y
YoWoo
41 Kommentare 21 Likes
"Und um mal etwas zu Spoilern: Man kann noch Fails von ganz anderem Kaliber auf die Käufer loslassen…"
AMD Ryzen 7000X3D oder nächste Nvidia Karte, uhhh, spannend.
10,193 Kommentare 18,806 Likes
Ich hab nichts gesagt *duckundwech* :D
Antwort 4 Likes
RX480
1,871 Kommentare 864 Likes
Die RX56-Pulse war schon ein feines Kärtchen und teilweise echt preiswert zu bekommen.(<250€)
Danke für das Review!
bzgl.
OverDrivN-Tool hab ich mal eine Anmerkung:
Das sind leider die komischen Settings ala Dargo vom 3dC, ... mit 2mV-Steps haben einige Taktdomänen die gleichen eff.Volts!?
Der Kollege hatte damals keinen Plan von der Volttable.
Im PCGH-Thread Post#2 mal einige Bsp. , weil komischerweise einige Modelle net so einfach zu händeln gingen wie die Pulse.
Der Thread ist schon sehr alt, so das einige User noch auf das LC-Bios flashen konnten, was später ab Treiber XYZ net mehr ging !!!
(AMD hat schon manchmal komische Anwandlungen, um die Tweaker auszubremsen)
Zusätzlich könnte man entweder das 64er-Bios für mehr HBM-Takt nehmen oder per MemoryTweaker
das tRFC hochnehmen, um den HBM-Takt zu erhöhen.
Die tREF sollte je nach HBM-Hersteller auch deutlich höher laufen können, bringt 1-2%, hatte damals Rumpelson bei PCGH+CB gepostet.
(ging mehr oder weniger gut bei meinen beiden RX56 im Cf, leider keine einheitliche Qualität = brauchten separate Settings)
Die P5-Volt der GPU sollten = P3-Volt vom HBM sein.(im Bsp. hatte ich 893mV)
OverDrivN-Tool war damals die einzige Möglichkeit die P2-Volt vom HBM zu senken, damit Das sauber ging.
--> Dadurch war dann auch tieferes UVen insgesamt möglich.
Antwort 4 Likes
D
Dezor
492 Kommentare 215 Likes
Meine Red Dragon läuft und säuft auch noch wie am ersten Tag (jedenfalls tat sie das vor 9 Monaten noch, als ich meinen Desktop das letzte mal an hatte).
So richtig tief in die Materie wollte ich damals nicht einsteigen, aber ein um 30 % verringertes Powertarget sparte immerhin 50 W ein und kostete nur rund 10 % FPS - und machte die Karte flüsterleise. Insbesondere drehte der Lüfter dann nicht mehr spontan auf Maximaldrehzahl auf um direkt wieder herunterzufahren.
Not_A_Nerd
49 Kommentare 45 Likes
Mit Spoilern zu unveröffentlichten Produkten die unter NDA liegen und die man selbst wahrscheinlich noch nicht mal getestet hat sollte man schon vorsichtig sein, mit solchen Aussagen.
RX480
Da kanns schon ganz interessante Reviews geben, ob die Zuteilung der CCX in allen Games passt (x)
oder
ob der Vram mit RT+FG reicht
(x) net, das man dann auch ne Art Threaddirector und W11 zwingend braucht
Not_A_Nerd
Natürlich kann das interessant sein/werden. :)
Mir geht es nur um das benennen als Fails zu Produkten die nicht mal erschienen sind.
Auf WCCFTech gab es gestern schon einen Artikel auch auf Twitter einen Post von HXL wo man mit der neuen Agesa 1.0.0.5c Settings im Bios einsehen kann wie das Funktioniert mit der Zuteilung.
Gregor Kacknoob
524 Kommentare 442 Likes
Schon schade, dass meine Vega 64 damals abgerauch ist. Das UV-Potenzial war unübertroffen. Irgendetwas bei 150W ohne spürbaren Leistungsverlust 😎
c
cunhell
549 Kommentare 503 Likes
Hatte die Sapphire Vega56 auch kurz. Alerdings machte die Karte sehr komische Geräusche, wenn man sie in der Hand hatte und bewegt hat.
War mir zu unsicher, ob da nicht was lose war was nicht lose sein sollte und selber frickeln wollte ich nicht.
Allerdings lief die Karte prizipiel sehr gut, nur die Stock-Lüftersteuerung war ziemlich dämlich. Zu erst waren die Lüfter aus und wenn die richtige Temperatur anlag haben sie auf 1.600rpm hochgedreht. Wenn sie dann eingependelt war, lief sie mit ruhigen 1.200rpm. Allerdings hatte ich Games die nicht fordernd genug waren, so dass es immer 0rpm, 1.600rpm, 0rpm war. Was echt sehr sehr nervig war. Wegen den komischen Geräuschen ging sie aber eh zurück.
Wirklich schade, dass damals das Portential der Karte nicht ausgeschöpft wurde
Cunhell
k
kraehe82
4 Kommentare 3 Likes
Cooler Artikel. Was mich doch brennend interessiert, was bringt der neue Treiber und rBAR zusammen an extra Performance, gerade in gerade in höheren Auflösungen, wenn der RAM ausgeht. Hast du vor- und nachher Vergleiche?
Tolotos66
28 Kommentare 17 Likes
Danke dafür :daumen:
Habe meine Sapphire Vega RX 64 Nitro+( UV+ GPU 1602 MHz/ HBM2 1000MHz) letztes Jahr gegen eine Sapphire RX 6900XT Nitro+ SE getauscht und noch hier rumliegen. Der Artikel läßt meine Finger kribbeln und das Tweaken auch zu versuchen.
Ich habe schon viele Karten im Laufe der letzten 33 Jahre gehabt, aber keine war mir so ans Herz gewachsen, wie die Vega.
Gruß T.
r
roecket
24 Kommentare 11 Likes
Die Sapphire Vega 56 Pulse hatte ich vor meiner 3060Ti auch. Die hat tatsächlich mehr Spaß gemacht als die jetzige. Hatte die für 200€ als B-Ware bekommen (damals normal ~400€) und war direkt geflasht vom UV/OC Potential. Die 3060Ti kann man zwar auch wunderbar untervolten, aber der "Bastelfaktor" war für mich bei der Vega 56 größer und irgendwie spaßiger. Schade, dass heute alles so festgenagelt und eingeschränkt wird.
T
Tarkin77
18 Kommentare 6 Likes
Die neuen Workstation Sapphire Rapids? :ROFLMAO:
A
Arcbound
138 Kommentare 105 Likes
Wie viel Leistung würde die RX 6600 eigentlich ungefähr verlieren, wenn sie in einem PCIe 3 System stecken würde?
Und ja, spannend wäre auch ein Vergleich SAM on/off für die Vega.
Ansonsten schöner Bericht! Da denkt man schon kurz drüber nach, zumindest für den 2. PC. Und wenn man sich dann die Preise auch von "damals" ins Gedächtnis ruft, könnte man auch heulen. So eine Karte mit HBM war ja sicher auch nicht günstig in der Produktion, was ja heute gern herhalten darf, wenn die hohen Preise der aktuellen Gen verteidigt werden.
ApolloX
1,664 Kommentare 931 Likes
Bitte standardisierte Benchmarks zur Vega wie time spy, fire strikte oder Supo!
SchmoWu
92 Kommentare 23 Likes
Interessant zu lesen, Danke.
Ich vermisse den vorher/nachher vergleich, mit und ohne "Hack".
Eine GTX1080 bei den Balken wäre auch schön gewesen, um zu sehen wieviel besser die Vega gealtert ist.
RX480
Vega war besonders in GT1 gut, GT2 lag mehr NV, evtl. wg. damals übertriebener Tess., was Vega net ganz so gut konnte.
Die Vega56 Hybrid hatte GN selbst gemoddet, glaube sogar mit LC-Bios, geiles Teil!
S
Sternengucker80
223 Kommentare 59 Likes
Vega 56/ 64, hatte ich nie, aber von der RVII ( Vega II), bin auch heute noch begeistert.
Bisher, gab es nichts, was ich nicht spielen könnte, bei WQHD. OC, ist sie etwas mürrisch, aber UV, geht einiges. Mit viel rumspielen, sind auch 2200/ 1200 MHz möglich. Aber das ändert sich mit jedem Treiber/ Windows Update. Deshalb nur noch Stock Taktraten, mit UV. 🤷
M
MGFirewater
139 Kommentare 49 Likes
Das vermisse ich auch in dem Bericht. So weiß man gar nicht was der Sam Hack bezwecken soll.
Antwort 4 Likes
Alexander Brose
Eat, Sleep, Test, Repeat!
