Spannend ist so ein Test durchaus, denn für reine Videowiedergabe in HTPCs reichte schon damals selbst die Onboard-Grafik moderner CPUs oder APUs aus. Wollte man vor 10 Jahren hingegen ein kleines Spielchen in bescheidenem Rahmen wagen, waren diese Lösungen seinerzeit allesamt immer noch zu leistungsschwach und man griff besser auf eine separate Grafikkarte zurück. Doch was konnte man mit diesen drei VGA-Zwergen wirklich reißen? Ein spannender Rückblick auf eine völlig andere Grafikkarten-Welt…
Um das herauszufinden, packen wir die Karten praxisnah in ein Gehäuse und nutzen zudem mit dem älteren Core i3 2310 eine weit verbreitete und günstige CPU. Wir messen die Temperaturen somit nicht im offenen Aufbau, sondern unter absolut realitätsnahen Bedingungen.
Am Ende werden wir noch testen, was zwei dieser Karten im Crossfire-Gespann zu leisten vermögen. Denn 100 Watt Abwärme sind gerade noch vertretbar, wenn man bei der Kühlung wirklich passiv bleiben möchte.
Radeon HD 7770 |
HIS HD 7750 iSilence5 |
PowerColor HD 7750 Go!Green |
Sapphire HD 7750 Ultimate |
Stream processors | 640 | 512 | ||
Textureinheiten | 40 | 32 |
ROPs | 16 | 16 | ||
GPU-Takt | 1000 MHz | 800 MHz | ||
Texturfüllrate | 40 Gtex/s | 25,6 Gtex/s | ||
Speichertakt | 1125 MHz | 1125 MHz | ||
Speicheranbindung | 128-bit | 128-bit | ||
Speicherdurchsatz | 72 GB/s | 72 GB/s | ||
Grafikspeicher | 1 GB GDDR5 | 1 GB GDDR5 | ||
Die-Größe | 123 mm2 | 123 mm2 | ||
Transistoren (Milliarden) | 1.5 | 1.5 | ||
Strukturbreite | 28 nm | 28 nm | ||
Stromanschlüsse | 1 x 6-pin | keiner |
max. Leistungsaufnahme | 80 W | 51 |
Länge | – | 19,0 |
20,3 cm |
19,3 cm |
Höhe von Unterkante PCB bis Oberkante Kühler |
– | 10,8 |
12,0 cm |
12,5 cm |
Höhe von Oberkante PCIe-Slot bis Oberkante Kühler |
– | 10,3 |
11,5 cm |
12,0 cm |
Tiefe Front: | – | 3,6 cm |
3,6 cm |
3,4 cm |
Tiefe Rückseite | – | 0,3 cm |
0,5 cm |
1,5 cm |
Betrachten wir nun als Nächstes alle drei Karten im Detail und mit umfangreichem Bildmaterial.
7 Antworten
