Einen Fan-Stopp gibt es, die Hysterese ist gut gelöst und die Lüfter drehen nur, wenn man sie wirklich braucht. Sind es beim OC-BIOS noch ca. 1750 U/min, sinken die Drehzahlen im Silent-BIOS bis ca. 1100 U/min ab, je nach Gehäuse und Airflow. Das ist ein mehr als guter Wert und zumindest beim Silent-BIOS absolut perfekt für richtig leise Systeme. Well done, Powercolor!
Das sieht dann beim Stresstest übrigens auch nicht anders aus.
Betrachten wir die Messwerte noch einmal im direkten Vergleich zur Founders Edition als tabellarische Auflistung:
OC BIOS |
Silent BIOS |
Lüfterdrehzahlen Maximum | 1800 U/min | 1164 U/min |
Lüfterdrehzahlen Average | 1759 U/min | 1154 U/min |
Geräuschemission (Luft) Average | 36.8 dB(A) | 31.9 dB(A) |
Geräuschemission (Luft) Idle | Fan Stopp | Fan Stopp |
Klangcharakteristik / Höreindruck | rauschend, leichte tieferfrequente Anteile | kaum hörbare Geräuschentwicklung, leichte Resonanzen |
Spulenfiepen/elektrische Geräusche | sehr gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln | sehr gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln |
Sound-Spektrum
Die gemessenen 36.8 dB(A) basieren auf den gemessenen ca. 1750 U/min im geschlossenen Gehäuse. Ich habe im Messraum die gleiche Gaming-Last am offenen Aufbau angelegt, die Lüfter jedoch auf ca. 1750 U/min fest eingestellt, um diesen Wert möglichst exakt nachstellen zu können. Das Ergebnisse sehen wir im Spektogramm.
Beim Silent-BIOS wird es leise im Raum. Die 31.9 dB(A) sind ein absoluter Spitzenwert für so eine AMD-Karte und es hätte sogar noch etwas besser ausfallen können, wären da nicht die Motorgeräusche und die tieferfrequenten Resonanzen, wenn alle drei Lüfter auf annähernd gleicher Drehzahl laufen.
Die Klangkulisse ist angenehm, nie störend und die Karte hat somit für die Kühlperformance UND die Geräuschemission ein dickes Lob verdient!
