Zusammenfassung
Vernunft siegt, auch wenn natürlich die 260 Watt immer noch eine kleinere Hausnummer sind. Aber Kraft kommt von Kraftstoff und geschenkt gibt es nun mal nichts. Trotzdem ist die PNY GeForce RTX 2080 Ti XLR8 nicht langsamer als die leicht übertaktete GeForce RTX 2080 Ti FE von Nvidia, ungefähr auch gleich laut und am Ende sogar etwas sparsamer, weil sie im gleichen geschlossenen Gehäuse deutlich kühler bleibt und damit für den Boost auch weniger Leistung benötigt.
Auf RGB-Spielereien hat PNY bewusst verzichtet, bietet jedoch im Gegenzug dafür eine angenehme Optik ohne irgendwelche extremen Schnörkel und ein recht gut ausbalanciertes Gesamtbild aus Leistungsaufnahme, Kühlung und Performance. Sicher, es ginge auch deutlich leiser, schwerer und vielleicht auch schneller. Nur ist jedes Fitzelchen zusätzlicher Upgrades stets auch mit negativen Folgen behaftet. PNY hat hingegen ganz offensichtlich versucht, aus weniger mehr zu machen
Ich fasse schnell noch einmal zusammen, was ich auf den letzten Seiten so alles im Detail geschrieben habe, denn der Leser braucht ja auch immer eine kleine Erinnerungshilfe. Und für die typischen Erste-Letzte-Seite-Leser hätte ich dann sogar noch den versteckten Hinweis, dass es sich durchaus lohnt, auch mal den Rest dazwischen zu lesen. Der ist nämlich interessanter, als man vielleicht so denkt 😉
Pro | Kontra |
Gutes Platinenlayout der Version 1.0 (Referenz) Ordentliche Komponenten Eher moderates Power Target ab Werk, passend zum Dual-Slot-Kühler Geeignet für effiziente Wasserkühlungs-Projekte Vergleichsweise „günstig“ Einfache Kühlerabdeckung ohne RGB (selten) |
Drei etwas laute 8,5cm-Lüfter Kein Fan-Stop |
Fazit
Es ist nicht die Gaming-Überflieger-Karte mit optischem Daueralarm, aber das hat man so auch gar nicht geplant. Bei der PNY RTX 2080 Ti findet man eher ein adrett verpacktes Produkt ohne echte Ecken und Kanten. Die Karte ist weitgehend fehlerfrei konzipiert und dazu auch recht ausgewogen abgestimmt. Das ist mir auch einen Kauftipp wert, denn die Karte ist wirklich auffällig unauffällig. Auch das muss man erst einmal perfekt und günstig hinbekommen.
Wer zudem eine Wasserkühlung anpeilt, erhält hier das ausgezeichnete Referenz-PCB mit einem sehr einfach zu demontierenden Kühler und zugleich eine Karte, deren Power-Limit eher dem Effizienzbestreben entgegen kommt. Es ist mal wieder eine Karte aus der Rubrik kann man kaufen, wenn die Zielgruppe passt. Der Rest kauft dann Amp!-Extreme-Gaming-XYZ-Dragon-Produkte.
PNY GeForce RTX 2080 Ti XLR8 Gaming Overclocked, 11GB GDDR6, HDMI, 3x DP, USB-C (VCG2080T11TFMPB-O)
