Der Fan-Stop glänzt durch Abwesenheit und die Lüfter starten sofort nach dem Einschalten mit ca. 1000 U/min (bzw. knapp darunter). Mit reichlich 2250 U/min im geschlossenen Gehäuse kann man durchaus leben, zumal die Kühlleistung recht gut ist. Man hätte sogar noch leichte Reserven, die Lüfterkurve etwas nach unten hin anzupassen (1900 bis 2000 U/min), je nach eigenem Gehäuse und dessen Kühlperformance.
Betrachten wir die Messwerte noch einmal im direkten Vergleich zur Founders Edition als tabellarische Auflistung:
PNY GeForce RTX 2080 Ti XLR8 |
GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Maximum | 2062 U/min (Gaming, Peak) | 2136 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Average | 2034 U/min (aufgewärmt) | 2122 U/min (aufgewärmt) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Maximum | 2255 U/min (Gaming, Peak) | 2281 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Average | 2218 U/min (aufgewärmt) | 2274 (aufgewärmt) |
Geräuschemission (Luft) Average | 41,4 dB(A), Closed Case (Peak) | 41,9 dB(A), Closed Case |
Geräuschemission (Luft) Idle | 32.0 dB(A) | 31,8 dB(A) |
Klangcharakteristik / Höreindruck | rauschend, leichtes Brummen | eher rauschend, kaum tieferfrequente Anteile |
Spulenfiepen/elektrische Geräusche | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln |
Sound-Spektrum
Die gemessenen 41,4 dB(A) basieren auf den gemessenen 2255 U/min im geschlossenen Gehäuse. Wir haben im Messraum die gleiche Gaming-Last am offenen Aufbau angelegt, die Lüfter jedoch auf ca. 2500 U/min fest eingestellt, um diesen Wert exakt nachstellen zu können. Das Ergebnis kann man sich durchaus sehen lassen, denn die Karte ist sogar einen kleinen Tick leiser als die FE und bleibt trotzdem dabei deutlich kühler. Als Kompromiss ist dies keine schlechte Lösung.
Man hört das Luftrauschen bereits deutlicher und leichte Motor- bzw. Lagergeräusche kommen noch hinzu, wie unsere Analyse das Klangspektrum schön veranschaulicht.
Man kann einmal mehr nur darauf hinweisen, dass sich die Karte auch perfekt für wassergekühlte Systeme eignet.
