Grafikkarten Hardware Testberichte
Exot mit Display: Colorful iGame GTX 1070 Ti VulkanX Top im Test
Leistungsaufnahme bei verschiedenen Lasten
Die Leistungsaufnahme im Torture-Loop liegt mit knapp 182 Watt nur knapp über dem Punkt, den Nvidia mit 180 Watt als Power Target festgelegt hat. Im Gaming-Loop liegt die Leistungsaufnahme sogar fast auf die Nachkommastelle genau auf diesem Wert. Bei Ausreizung des maximal möglichen Power Targets von 240 Watt (BIOS bzw. Turbo-BIOS) blieb die Karte mit knapp 213 Watt und 2088 MHz (Witcher 3 Ultra-HD, aufgewärmt) in einem Bereich, der noch recht akzeptabel scheint. Der Rest läuft wie gehabt.
Die korrespondierenden Spannungen für beide Loops im Werkszustand zeigt das nachfolgende Diagramm:
Normeinhaltung am Mainboard-Slot
Mit maximal 3,9 Ampere (Torture) liegt die Karte noch weit unterhalb dessen, was die PCI SIG mit maximal 5,5 Ampere (66 Watt) für die 12-Volt-Schiene am Mainboard-Slot festlegt. Im Gaming Loop liegt man mit 3,7 Ampere genauso darunter, wie beim maximalen Übertakten. Insgesamt ist das Balancing also wirklich vorbildlich umgesetzt worden.
Detailgrafiken: Leistungsaufnahme und Ströme
Wir haben zur besseren Veranschaulichung alle Messergebnisse auch noch einmal als detaillierte Kurvenverläufe in den untenstehenden Grafiken erfasst:
