Kupferpaste und medizinische Zinksalbe sind Paradebeispiele für DIY-Kühllösungen, die eher zu Hardware-Tod führen als zu besserer Kühlung. Zinksalbe ist für Hautirritationen gemacht und besteht aus Zinkoxid in einer Basis aus Vaseline oder Paraffin. Diese fettreiche Mischung isoliert mehr, als dass sie Wärme leitet, und verstopft die Wärmeableitung der CPU, sodass die Temperaturen ansteigen, anstatt abzufließen. Sie ist schlicht zu dick und schlecht wärmeleitend, um effizient zwischen CPU und Kühlkörper zu funktionieren.
Kupferpaste wird oft als hochtemperaturbeständig und robust beworben, aber im PC-Bereich erweist sie sich schnell als Elektronikfeind. Sie leitet nicht nur Wärme, sondern auch Strom, was bei empfindlichen Bereichen nach einem Übertreten fatale Kurzschlüsse auslösen kann. Da Kupferpaste meist mineralölbasiert ist, bleibt sie dick und setzt sich oft in kleinen Spalten fest, wo sie eher isoliert und dem Chip zusetzt, statt effizient zu kühlen. Diese zweckfremden Pasten bieten in der Theorie Eigenschaften, die stark klingen – hohe Hitzebeständigkeit oder antibakterielle Wirkung – aber für die Elektronik und präzise Kühlanforderungen moderner CPUs und GPUs fehlen ihnen schlicht die physikalischen Voraussetzungen. Der Trend zu zweckentfremdeten Experimenten endet oft damit, dass die Hardware nicht besser gekühlt, sondern nur schneller demontiert wird – und zwar dauerhaft. Amen!
Allgemeine Informationen
Melle
Bombastus
Copper Grease
Zinc Ointment (paraffin-based)
Accesories
Nothing
Nothing
Container
Plastic Box
Box
Anmerkungen und Empfehlungen
CPU
GPU
Skills
Never ever. Nothing to use in a PC!
Never ever. Don\\\'t use this in a PC!
Messungen
Thermal Conductivity (W/m·K)
0.2
0.2
+24.6 %
min BLT
5
4
Interface Resistance
37.7
73.6
Heat Conducting Particles and Matrix
Copper, Mineral Oil
ZnO, Paraffine
Particle Size
<= 3 µm (Thickness)
<= 10 µm
Minimal mögliche Schichtdicke
Genau deshalb wollte ich wissen, wie weit man mit etwas Druck gehen kann und wie sehr sich eine Paste noch zusammenpressen lässt. Ich nutze hier die üblichen 60 Psi (41 N) auf der Messfläche von 1 cm², was völlig ausreicht und mehr ist als das, was z.B. ein GPU-Kühler erreicht.
Die Wärmewiderstände Rth
Beginnen wir mit dem wichtigsten Aspekt, dem Wärmewiderstand Rth. Die wichtigste Eigenschaft von Rth ist, dass dieser schön linear mit der Schichtdicke korreliert, während die Wärmeleitfähigkeit eine ganz andere Kurve beschreibt und alles andere als linear bleibt. Aber der geübte Leser weiß das natürlich alles bereits. Uns interessieren auf der CPU Schichtstärken von 200 µm und darunter, bei der GPU sind es meist sogar 100 µm und deutlich weniger, je nach Bending.
Ich habe nun noch einmal die relevanten Schichtstärken von 50 bis 400 µm als Balkendiagramm für Rth im Vergleich.
Effektive Wärmeleitfähigkeit und Kühlungssimulation
Und auch diesmal gilt, wie in allen anderen Reviews von mir auch: Wenn man Rth bereits hat, bräuchte man λeff, also die effektive Wärmeleitfähigkeit eigentlich gar nicht. Wir sehen auch, wie sich die Werte über die BLT ändern, wobei man hier wegen der inkludierten Fläche und BLT keine lineare Kurve mehr erwarten kann.
Ich habe nun noch einmal die relevanten Schichtstärken von 50 bis 400 µm als Balkendiagramm für λeff im Vergleich.
GPU-Simulation
Nehmen wir zunächst die Werte von T3 und T4, die uns die beiden Temperaturen an den jeweiligen Kontaktflächen ausweisen, zwischen denen sich die Paste befindet. Diese Kurven sind nicht mehr ganz linear, denn auch der Interface-Widerstand ändert sich ein wenig. Und wir rechnen ja nicht mehr mit 6 Punkten, sondern nur mit 2 absoluten Werten für die Temperaturdifferenz statt eines Gradienten wie bei TTim, wobei die Sample-Temperatur ja konstant bleibt. Und wozu nun das Ganze? Das Verhalten ist so ähnlich wie bei einer Grafikkarte, die ja ohne einen IHS auskommen muss und wo man das Delta meist zwischen dem Substrat und der Wassertemperatur misst. Das kann man recht gut projizieren, denn ich teste ja den Temperaturunterschied an den beiden Flächen, zwischen denen sich die Paste befindet.
CPU-Simulation
Jetzt vergleiche ich jeweils T3 der getesteten Produkte. Wenn man die Werte für den Heater normalisiert, haben wir hier bereits einen ausreichenden Wärmewiderstand im Referenzblock aus Kupfer, um die CPU-Temperatur und deren Unterschiede mit verschiedenen Pads im Vergleich untereinander und in Abhängigkeit zur Schichtstärke Pasten-Ersatz zu simulieren. Denn genau diese variable Bewertung kann kein Test auf einer CPU bieten, weil die jeweiligen CPUs anders gebogen sind und es damit nicht wirklich reproduzierbar bleibt. Im TIMA5-Test aber schon, denn ich kann alle Abstände messen, was auf nur einer einzelnen CPU einfach nicht geht.
Und schon wieder ist ein Mythos gestorben. Das erste Diagramm (Thermal resistance) ist gleichzeitig der finale Sargnagel. Werden die beiden Pasten überhaupt in die Datenbank aufgenommen?
Auch Dank dieser Messungen von @Igor Wallossek können Babys beruhigt schlafen - die Zinkoxid Salbe bleibt nach wie vor für ihre wunden Hintern reserviert. Wo sie ja auch gute Dienste leistet 😄.
Naja eine industrielle Wärmepaste für Bremsen und eine Hautcreme zu benutzen.. kommt für mich persönlich aus dem tiefsten Absurdistan.
Außerdem dürfte beides auch relativ teuer sein. Die Hautcreme kriegt man nur im alternativen KaDeWe namens Apotheke und das Kupfer im Fachhandel.
Dann lieber ein paar Euro für eine gute Wärmeleitpaste hinblättern..zumal wir jetzt auch wissen.. auch preiswerte Pasten können echt gut sein.
Da ich stets und ständig mit solch absurden Anfragen konfrontiert werde, mache ich das gern mal mit. Zumal die Zinkcreme mit 6 Euro für satte 50 ml echt ein Schapper war
Naja.. wenn man das als Wärmeleitpaste nehmen will.. kann man das als echten Schnapper bezeichnen.. im wahrsten Sinne des Wortes.. denn die CPU oder GPU werden damit kräftig nach Luft schnappen wollen :D
Aber für die Haut.. 6 Euro für 50 ml.. hmm joa naja^^
Aber das die Leute vorher nicht nachdenken.. wenn man sich das alles mal so logisch durch den Kopf gehen lässt und so.. oder sie meinen die Anfragen gar nicht ernst^^
Wenn man mal ein Baby mit Windelentzündung versorgen muß, sind die € 6 allemal das Geld wert. Zinksalbe (bitte immer nur äußerlich anwenden 😄) hilft da nämlich sehr gut. Zink (auch als Zinkoxid ist eben ein Schwermetall, und tödlich (antibiotisch) für Mikroorganismen. Uns Menschen (und anderen Säugetieren) macht's nicht viel aus, da wir eine Haut haben, die das allermeiste Zink daran hindert, in den Körper einzudringen.
Nichts für ungut, aber diese Zeit hättest du doch vielleicht sinnvoller mit einem Ryzen 9000 Gaming-Nachtest mit optimierten BIOS-Einstellungen, flottem RAM und AGESA 1.2.0.2.a nutzen können.
Und ewig grüßt das Murmeltier? Ich hole Euch heute noch mal einen Klassiker als Sonntagslektüre nach oben, der es in sich hatte. Bereits vor 12 Jahren hatte ich ja diverse Dinge bis hin zur Haftcreme…
Dazu steht in der News doch was. Keine 2% und der Intel Test war bereits mit (fast) aktuellem AGESA. Nur der Game Mode ist neu und da büßt der 9000 bis auf Counter Strike sogar ein. Wenn AMD irgendwann den 9800X3D in den Laden bekommt oder mir ein Sample schickt, mache ich noch was. Ich habe noch nicht mal einen zu kaufen bekommen, weil die üblichen Shops und SI nichts haben. Paperlaunch, wie es ausschaut.
Aktuell bin ich etws angepisst von AMD, das gebe ich ehrlich zu. Wenn die CPUs an Influencer gehen, aber nur wenige Webseiten was bekommen, in den Shops Flaute herrscht und man ansonsten beim Support eher hingehalten wird, dann kostet das auch Motivationspunke. Zumal es ja nicht Neues wäre, sondern nur das, was Dritte auch schon getan haben. Man merkt deutlich, dass es AMD recht gut zu gehen scheint. Das war vor Ryzen noch ganz anders. Dafür hat mich Intel wieder richtg lieb. Ich muss immer mit den Underdogs... :D
Igor Wallossek wenn du magst, kann ich ja mal vorbeikommen und mein Gemisch vorbeibringen.
Habe es damals nur angefertigt, weil ich einfach Lust hatte und die Preise für die Pasteten nicht so viel Geld ausgeben wollte.
Darinnen sollte ZinkOxid aus Pulverform sein Silikon und Vaseline.
Auch meinem 3700X hab ich es drauf aber wenn ich die Laptops für Familie und bekannt mache wird dann erstmal die MX6 verbraucht.
Wir verwenden Technologien wie Cookies, um Geräteinformationen zu speichern und/oder darauf zuzugreifen. Wir tun dies, um das Surferlebnis zu verbessern und um personalisierte Werbung anzuzeigen. Wenn Sie diesen Technologien zustimmen, können wir Daten wie das Surfverhalten oder eindeutige IDs auf dieser Website verarbeiten. Wenn Sie Ihre Zustimmung nicht erteilen oder zurückziehen, können bestimmte Funktionen beeinträchtigt werden.
Funktional
Immer aktiv
Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
Vorlieben
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt.Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Marketing
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.
33 Antworten
