Der Fan-Stopp ist keiner. Denn Palit hat das mit den Lüftern etwas tricky gelöst und setzt einfach auf die Physik und die Daten der Lüfter (Mindest- und Anlaufdrehzahl). Im Idle sind es ca. 19%, also etwas unter 500 U/min, die laut Kurve anliegen sollten, erst ab ca. 47 °C erhöht sich die Drehzahl, was man an den Diagrammen sehr schön erkennen kann. Das ist recht smart, denn so braucht man sich um Einschaltimpulse und Hysterese keine Gedanken zu machen. Die Idle-Drehzahlen hört man eh nicht.
Das sieht dann beim Stresstest nicht anders aus.
Betrachten wir die Messwerte noch einmal im direkten Vergleich zur Founders Edition als tabellarische Auflistung:
Palit RTX 2070 GRPE | Nvidia RTX 2070 FE | |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Maximum | 1370 U/min (Gaming, Peak) | 1635 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Open Benchtable Average | 1362 U/min (aufgewärmt) | 1605 U/min (aufgewärmt) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Maximum | 1492 U/min (Gaming, Peak) | 1759 U/min (Gaming, Peak) |
Lüfterdrehzahlen Closed Case Average | 1471 U/min (aufgewärmt) | 1721 (aufgewärmt) |
Geräuschemission (Luft) Average | 35.7 dB(A), Closed Case (Peak) | 39,1 dB(A), Closed Case |
Geräuschemission (Luft) Idle | 30.3 dB(A) | 31,3 dB(A) |
Klangcharakteristik / Höreindruck | leise, tieferfrequenter Peak | eher rauschend, kaum tieferfrequente Anteile |
Spulenfiepen/elektrische Geräusche | sehr gering | gering, nur bei sehr hohen FPS-Zahlen und bei Lastwechseln |
Sound-Spektrum
Die gemessenen 35,7 dB(A) basieren auf den gemessenen 1345 U/min im geschlossenen Gehäuse. Ich habe im Messraum die gleiche Gaming-Last am offenen Aufbau angelegt, die Lüfter jedoch auf ca. 1470 U/min fest eingestellt, um diesen Wert exakt nachstellen zu können. Das Ergebnis liegt hörbar unter dem Level der Founders Edition, wobei die Kühlung trotz höherer Leistungsaufnahme deutlich besser ausfällt. Die Karte ist wirklich leise, flüsterleise.
Die Klangkulisse ist vorhanden und man kann zum leichten Rauschen auch (tieferfrequente) Motorgeräusche wahrnehmen und messen (siehe Peak auf der Spektralanalyse oben). Das Rauschen kommt von den Verwirbelungen der Rotorblätter und definiert sich über ein eher oszillierendes Rauschen der zwei Lüfter. Man könnte die Lüfter sogar noch weiter drosseln, indem man die Target-Temperatur auf 75 °C einstellen würde.
