Allgemein
Palit GTX 1650 KalmX 4GB Обзор – Когда и насколько хорошо пассивное охлаждение действительно работает? Лабораторный тест
Дизайн доски
Palit использует простой 2-1 фазовый дизайн на этой почти крошечной доске, в которой 2 фазы GPU (VDDCR_GFX) каждый управляет циклом управления. Эта задача выполняется небольшим uP9510P от UPI Semiconductor, который непосредственно контролирует 2 схемы преобразователя напряжения. Каждая из схем управления VDDCR имеет Альфа и Омега SM4377 для высокой стороны и пара MOSFET из двух SM4503 для низкой стороны. Это не корона эволюции сейчас, но на менее чем 70 Вт это легко возможно. Это затем сглаживается с нормальной 220 nH катушки.
Память (MVDD) снабжена одной фазой, а преобразователь DC/DC для этого был реализован с помощью простого шага вниз чипа в виде 7212 в oEM-пакете. Преобразователи напряжения затем SM4377 на высокой стороне и один на низкой стороне вместе с 470 нг катушки для сглаживания. Samsung четыре 1GB модулей памяти с 12 Гбит/с затем подключены к этой одной фазе. 12-вольтовое подключение материнской платы не является дополнительной защищены, но сглаживание катушки с шунтом для мониторинга, конечно, можно найти.
На задней стороне контроллера PWM графического процессора, есть несколько активных компонентов, которые включают преобразователи напряжения для различных частичных вольт и чип BIOS.
Иватет краткое изложение наиболее важных компонентов:
uP9510P контроллер PWM VDDCR_GFX АЗО SM4377 2x SM4503 Высоко–низкой стороне VDDCR_GFX Катушка, 220 нх, VDDCR_GFX
АЗО 2x SM4377, Высоко-/Низкосторонний МВД Катушка, 470 нХ, МВД NCP45491 ON Semi, Мониторинг энергосистемы
12V рельс, фильтр и шунт EEPROM, Одиночные BIOS Память Samsung, 1 ГБ, 12 Гбит/с
Более холодный дизайн
Здесь вы можете положиться на большой охладитель ламеллы с вертикально расположенными охлаждающими плавниками с аккуратным расстоянием, а также на две 6-мм теплопровода из никель-покрытого медного композитного материала. Тепловой оттон GPU изготовлен из меди и несет заднюю припаяльную теплопроводов. Для крепления на доске и охлаждения 4 модулей оперативной памяти используется привинченная, цирюкентная легкая металлическая рама. Преобразователи напряжения и катушки каждый термически подключен к радиатору через тепловую направляющую площадку. Это, по крайней мере, целесообразно, хотя и не идеально.
Холодильник возвышается над верхним краем доски и, вместе с свесом в конце карты, предлагает еще большую площадь для прямого конвекции вверх, если карта должна быть установлена горизонтально (и это должно быть на самом деле так).
Вентилятор Ни один
Охлаждающие плавники Вертикально
Охлаждение GPU Медный теплоотвод / Базовая плита
Охлаждение памяти Общая базовая пластина
Охлаждение VRM Через теплопроводящие прокладки на охлаждающих плавниках
Колодки 1 мм
Работа вентилятора Пассивный режим
Palit GeForce GTX 1650 KalmX, 4GB GDDR5, HDMI, 2x DP (NE5165001BG1-1170H)
