Damit die CPU einen kühlen Kopf behält, wird das Ganze mit der NZXT Kraken Z63 RGB gekühlt. Hierfür habe ich gleich die neuen F140 RGB Lüfter verwendet und die beiliegenden AER-Lüfter ersetzt. Diese AIO in der 280er Version reicht locker aus, um die CPU zu kühlen.
Nun kommen wir zur Pixelschleuder. Wie erwähnt, verwende ich die bei uns getestete Colorful iGame RTX 3050. Diese bringt für unsere Overwatch-Zielgruppe genügend Pixel-Bespaßung auf den Bildschirm. Zusätzlich habe ich mit meinem 3D Drucker, schön passend zum Thema, eigene Panels und Abdeckungen gedruckt.
Da ich diese Panels auch zeigen wollte, habe ich mich für einen vertikalen Einbau der Grafikkarte entschieden und mir von NZXT das passende Vertikal Mount mit PCI-e 4.0 Riser Kabel besorgt. So durfte alles dann als Sandwich ins Gehäuse einziehen.
Da ich wieder für ein optisches Highlight sorgen wollte, habe ich erneut ein 8-Zoll 1080P HDMI-Display fest verbaut, auf dem ich mir wieder alle wichtigen Werte anzeigen lasse. Dieses Display habe ich in einen mit dem 3D-Drucker erstellten Rahmen verfrachtet und an der ursprünglichen Position des hinteren Lüfters eingebaut.
Natürlich wieder mit passenden Themen-Elementen. Ehrensache.
Das Ganze braucht natürlich auch wieder ordentlich Strom, damit die Pixel ungebremst über unseren Bildschirm springen können. Daher wollte ich eigentlich das NZXT C750 Netzteil verwenden, naja, die Betonung liegt auf wollte. Leider gab es nach dem ersten Start einen kleinen Knall und das Netzteil verabschiedete sich in Seasonics ewige OEM-Jagdgründe.
Nach Überprüfung meiner Anschlüsse konnte ich aus meiner Seite aus keinem Fehler feststellen, die ich verursacht haben könnte und so lag wohl schon ein werkseitiger Defekt vor. Zum Glück hatte ich noch im Lager ein anderes Netzteil. Vorausschauenderweise hatte ich mir ja lediglich Verlängerungen anfertigen lassen und keine Kabel ab Netzteil, da die Pinbelegung von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein kann.
WICHTIGER HINWEIS! Ausschließlich originale Kabel verwenden, die für das Netzteil beiliegen und auch extra angefertigte Kabel nur für exakt das Netzteil verwenden, für das sie angefertigt wurden. Ansonsten kann eure Hardware beschädigt werden oder gar einen Totalausfall erleiden. Kabelverlängerungen können hingegen bei jedem Netzteil verwendet werden.
Nach dem wir uns diesen Hinweis gemerkt und ihn beherzigt haben, ging es noch an die Verschönerung und das Anbringen der Design-Elemente Diese habe ich mit meinen 3D-Druckern gefertigt und dann auf den passenden Flächen angebracht.
46 Antworten
