Allgemein Monitor und Desktop Praxis Testberichte
NZXT Canvas 25F im Test – High-Refresh-Rate Gaming in 1080p – Ab Werk ohne Stand und Fuß
Der NZXT Canvas 25F besitzt ein gutes IPS-Panel – und das liefert für die 240 Hz eine gute Response-Times-Performance – ohne Overshoot ab. Bleibt nur die Frage, klappt das auch über die gesamte Variable Refresh-Rate von 240 bis runter zu 60 Hz?
Variable Overdrive @ 200 Hz
Variable Overdrive @ 175 Hz
Variable Overdrive @ 144 Hz
Variable Overdrive @ 120 Hz
Variable Overdrive @ 100 Hz
Variable Overdrive @ 80 Hz
Variable Overdrive @ 60 Hz
Ja, der NZXT Canvas 25F hat einen Variablen Overdrive. Er zeigt aber ab 144 Hz / FPS seine Schwächen. Man wollte bei NZXT vermutlich die Response Times auf Teufel komm raus bei 3.3 ms halten und hat sich dabei auf die magischen 15 % Overshoot (im Schnitt) eingeschossen. Das Problem dabei ist und bleibt – der Durchschnitt. Schaut man sich den max. Overshoot bei 120 bis 80 FPS an, dann sehe ich das schon ein wenig kritisch. Hier kann es zu wahrnehmbaren – wenn auch sehr kurzem – inverse ghosting kommen. Das wäre locker vermeidbar gewesen, indem man die Response Times ein klein wenig langsamer werden lässt – siehe 60 FPS.
Zum Glück braucht man heute nicht mehr die brachiale GPU-Leistung, um in den allermeisten Spielen in 1080p auf über 144 FPS zu kommen.
Tim Kutzner
812 Kommentare 657 Likes
Apple schickt Grüße :D
FritzHunter01
1,140 Kommentare 1,548 Likes
Da is was dran... :ROFLMAO:
d
dman
166 Kommentare 97 Likes
"Fällt der Preis mit Standfuß unter die 300 Euromarke, dann kann man auf jeden Fall bedenkenlos zuschlagen"
Eher unter 250€ sollte das wohl heißen.
FritzHunter01
Schwierig, da ich die anderen Monitore nicht getestet habe. Einfach zu sagen, dass der so günstig sein muss, wäre unfähr. Preis und Leistung müssen stimmen. Bei den günstigen / billigen 240 Hz IPS-Panels wäre ich vorsichtig!
Denn da kann es gut sein, dass die noch ältere Panels verbaut haben. Die haben meist schlechtere Response Times und keine single overdrive experience bzw. variablen overdrive.
Der Preis ist einfach zu hoch, das ist Fakt und das habe ich auch ganz offiziell an NZXT kommuniziert. Bei NZXT Europa ist man sich dessen sogar bewusst und sehr unzufrieden mit der Preisfindung - die aus den USA kommt. Leider!
280 Euro halte ich derzeit für durchaus angemessen
Megaone
1,740 Kommentare 1,642 Likes
Das ist das Problem in Zeiten der Inflation. Plötzlich will jeder noch schnell einen großen Schluck aus der Pulle. Versuchen kann man es ja. Und jeder darf ja mal Aber auch hier gilt, wie bei allen anderen Produkten:"Einfach nicht kaufen".
Bei Monitoren funktioniert der Markt ja noch einigermaßen.
d
dman
Preis ist ja schon bei 239€ inkl. Ständer exkl. Versand:sneaky:
FritzHunter01
Ebay… na ja… wer wagt - gewinnt… oder auch nicht
Fritz Hunter
