Das NZXT C1000 verwendet eine moderne Plattform, bereitgestellt von CWT, die es ihm ermöglicht, Spitzenleistungen zu erzielen und gleichzeitig leise zu arbeiten. Das Gerät ist ATX v3.1-kompatibel, dank des 12V-2×6-Anschlusses auf der modularen Platine, was es so zukunftssicher wie möglich macht. Grund genug für mich, erneut meinem Freund Aris von Hardwarebusters auch auf unserer Seite diesbezüglich zu Wort (und Bild) kommen zu lassen, denn er hat dieses rund 160 Euro teure Netzteil ja nicht nur intensiv getestet, sondern auch über seine Firma Cybenetics entsprechend offiziell zertifiziert. Da es auch für Euch mit Sicherheit interessant ist, biete ich ihm hier gern von Fall zu Fall die Plattform, seine Erkenntnisse mit Euch zu teilen. Und nicht vergessen, auch seine Webseite und der YouTube-Kanal bieten echte Perlen an wirklich fundierten Reviews! Das Netzteil ist auch in seinem Artikel über die besten ATX v3.x & PCIe 5.x Netzteile vertreten.Nach dem leistungsstarken NZXT C1500, das vor einiger Zeit bewertet wurde, ist es nun an der Zeit, ein niedrigeres Modell der Serie zu betrachten, das C1000, was bis zu 1000 W Maximalleistung kontinuierlich liefern kann. Diese Leistung reicht aus, um die Anforderungen eines leistungsstarken Gaming-Systems zu decken, wobei stärkere Netzteile für spezielle Situationen reserviert bleiben, in denen Nutzer entweder die PC-Komponenten übertakten oder mehr als eine GPU installiert haben. Unter Übertaktungsbedingungen kann der Stromverbrauch stark ansteigen, und es ist schwer vorherzusagen, wie viel er steigen wird, da dies hauptsächlich vom spezifischen Teil abhängt, das übertaktet wird, seinem Verhalten bei erhöhten Taktfrequenzen und natürlich dem Übertaktungsprozentsatz. Aus diesem Grund sollte man sicherstellen, dass das Netzteil genügend Leistungsspielraum bietet, bevor man das System übertaktet. Falls dies nicht der Fall ist, muss es durch ein stärkeres Netzteil ersetzt werden.
Der NZXT C1000 ist mit 155 Dollar nicht gerade günstig aber durchaus sein Geld wert. Wenn es die semi-digitale Plattform des C1500 verwenden würde, wäre dieser Betrag sogar regelrecht günstig, da MCUs teuer sind, aber das ist hier nicht der Fall. Das C1000, das C1200 und das C850 nutzen CWTs CXT-Plattform, die analoge Controller verwendet. Nur das C1500 verfügt über die fortschrittlichere CTT-Plattform, wobei dies hier ehr marginal ist. Und weil NZXT so schön auf dem Schwarz/Weiß-Trip ist: Es gibt dieses Netzteil natürlich Schwarz und Weiß. Auf der nächsten Seite seht Ihr das schwarze Netzteil dann noch einmal von Außen und Innen, nur macht sich weiß im Testlabor eher ungünstig. Aber dafür gibt es vorab schnell noch die Schneewittchen-Gedächtnisgalerie vom Unboxing:
Cybenetics Testbericht aufrufen
Manufacturer (OEM): | Channel Well Technology (CWT) |
Max Power: | 1000 W |
Cybenetics Efficiency: | [115V] Cybenetics Gold (87-89%) [230V] Cybenetics (89-91%) |
80 Plus Efficiency: | n.a. |
Noise: | Cybenetics A (20-25 dB[A]) |
Compliance: | ATX v3.1, EPS 2.92 |
Alternative Low Power Mode support: | Yes |
Operating Temperature: | (Continuous Full Load): 0 – 50 °C (derating from 100% to 80% from 40 °C to 50 °C) |
Power 12V (Combined): | 1000 W on one single rail |
Power 5V + 3.3v: | 120 W |
Power 5VSB: | 15 W |
Cooling: | 135 mm Fluid Dynamic Bearing Fan (HA13525H12SF-Z) |
Semi-Passive Operation: | ✓ (selectable) |
Modular Design: | Yes (Fully) |
High Power Connectors: | 2x EPS (2x cables), 3x PCIe 6+2 pin (3x cables), 1x PCIe 12+4 pin (600W) |
Peripheral Connectors: | 12x SATA (3x cables), 4x 4-pin Molex (1x cable) |
Cable Length: | ATX Cable Length: 600 mm EPS Cable Length: 700 mm 6+2 pin PCIe Cable Length: 650 mm 12+2 pin PCIe Cable Length: 650 mm |
Distance between SATA/Molex connectors: | 145 mm |
In-cable capacitors: | No |
Dimensions (W x H x D): | 150 mm x 85 mm x 160 mm |
Weight: | 1.83 kg (4.03 lb) |
Warranty: | 10 years |
Power Specifications
Rail | 3.3V | 5V | 12V | 5VSB | ||
Max. Power | Amps | 22 | 22 | 83.3 | 3 | |
Watts | 120 | 1000 | 15 | |||
Total Max. Power (W) | 1000 |
NZXT C Series C1000 Gold weiß 1000W ATX 3.1 (PA-0G2BW-EU)
![]() | Bestellt, versandfertig in 4-8 Werktagen | 154,90 €*Stand: 23.06.25 02:06 |
![]() | Auf Lager, 1-2 Werktage | 162,31 €*Stand: 23.06.25 02:09 |
![]() | in 2-4 Tagen lieferbar | 7586,40 €*Stand: 23.06.25 01:47 |
- 1 - Einführung, Übersicht und technische Daten
- 2 - Unboxing, Kabel und Schutzschaltungen
- 3 - Teardown: Topologie, Komponenten, Verarbeitung
- 4 - Load Regulation, Ripple Suppression
- 5 - Transient Response
- 6 - Hold-Up Time, Timings, Inrush-Current
- 7 - Average Efficiency and PF
- 8 - Betriebsgeräusch und Lüfter
- 9 - Zusammenfassung und Fazit
56 Antworten
