Grafikkarten Praxis Testberichte VGA Workstation
NVIDIA RTX A5000 im Test – Wassergekühltes und übertaktetes Workstation-Biest
Testsystem und Auswertungssoftware
Das Benchmarksystem setzt auf PCIe 4.0, das passende X570 Motherboards in Form der MSI MEG X570 Godlike und einen selektierten Ryzen 9 5900X, der wassergekühlt übertaktet wurde (PBO + 500 MHz). Dazu kommen der passende DDR4 4000 RAM von Corsair, sowie mehrere schnelle NVMe SSDs. Für das direkte Loggen während aller Spiele und Anwendungen nutze ich meine eigene Messstation mit Shunts und Riser-Karte, sowie NVIDIAs PCAT in Spielen, was den Komfort ungemein erhöht.
Die Messung der detaillierten Leistungsaufnahme und anderer, tiefergehender Dinge erfolgt hier im Speziallabor auf einem redundanten und bis ins Detail identischem Testsystem dann zweigleisig mittels hochauflösender Oszillographen-Technik…
…und dem selbst erschaffenen, MCU-basierten Messaufbau für Motherboards und Grafikkarten (Bilder unten), wo am Ende im klimatisierten Raum auch die thermografischen Infrarot-Aufnahmen mit einer hochauflösenden Industrie-Kamera erstellt werden. Die Audio-Messungen erfolgen außerhalb in meiner Chamber (Raum im Raum).
Test System and Equipment
Hardware:
AMD Ryzen 9 5900X OC
2x 16 GB Corsair DDR4 4000 Vengeance RGB Pro
1x 2 TByte Aorus (NVMe System SSD, PCIe Gen. 4)
1x 2 TB Corsair MP400 (Data)
Be Quiet! Dark Power Pro 12 1200 Watt
Cooling:
Alphacool Eisblock XPX Pro
Alphacool Eiswolf (modified)
Alphacool Sub Zero
Case:
Raijintek Paean
Monitor: BenQ PD3220U
Power Consumption:
Oscilloscope-based system:
Non-contact direct current measurement on PCIe slot (riser card)
Non-contact direct current measurement at the external PCIe power supply
Direct voltage measurement at the respective connectors and at the power supply unit
2x Rohde & Schwarz HMO 3054, 500 MHz multichannel oscilloscope with memory function
4x Rohde & Schwarz HZO50, current clamp adapter (1 mA to 30 A, 100 KHz, DC)
4x Rohde & Schwarz HZ355, probe (10:1, 500 MHz)
1x Rohde & Schwarz HMC 8012, HiRes digital multimeter with memory function
MCU-based shunt measuring (own build, Powenetics software)
Up to 10 channels (max. 100 values per second)
Special riser card with shunts for the PCIe x16 Slot (PEG)
NVIDIA PCAT and FrameView 1.1
Thermal Imager:
1x Optris PI640 + 2x Xi400 Thermal Imagers
Pix Connect Software
Type K Class 1 thermal sensors (up to 4 channels)
Acoustics:
Creative X7, Smaart v.7
Own anechoic chamber, 3.5 x 1.8 x 2.2 m (LxTxH)
Axial measurements, perpendicular to the centre of the sound source(s), measuring distance 50 cm
Noise emission in dBA (slow) as RTA measurement
Frequency spectrum as graphic
OS: Windows 10 Pro (all updates, current certified or press drivers)
Megaone
1,746 Kommentare 1,645 Likes
Ich habe mal eine Frage an die Runde. Sie ist vielleicht ein wenig Infantil, aber dennoch.
Macht es Sinn auf die Backplate passive Kühlkörper zu kleben. Hat das schon mal einer versucht ?
ApolloX
1,664 Kommentare 931 Likes
Igor, ich fänds spannend, wenn du zu den Workstation-Karten Benchmarks auch eine Gaming-Karte dazunimmst, seis die 6800 z.B. Einfach um den Vergleich zu haben.
B
BloodReaver
56 Kommentare 20 Likes
Bei einer 3090 - bringt es dir kühlere Speichertemps.
Sieht aber scheisse aus.
Megaone
Danke für die Antwort. Vielleicht finde ich ja ein paar hübsche Kühler. (y)
D
DaniloTT
8 Kommentare 4 Likes
Umgekehrte Frage, wäre es möglich die Workstation-Karten jeweils auch in einem Spiel zu benchmarken nur damit man das grob einordnen kann?
Ich will in naher Zukunft einen Dan A4 mit RTX A5000 basteln und es würde mich interessieren wie die sich zu den Consumer-Karten einordnet falls ich darauf mal spielen würde. Oder machen die Quadro-Treiber da gar nicht mit?
10,195 Kommentare 18,809 Likes
Ich habe eigentlich mit Chernobylite immer ein Spiel mit drin ;)
