Lüfterkurve und Betriebsgeräusch („Lautstärke“)
Kommen wir nun zu dem, was beim Abtransport der Abwärme automatisch mit entsteht: diverse Lüftergeräusche. Die Messungen in der Messkammer sind wie immer etwas tricky, denn man kann ja durch das geschlossene Seitenfenster nichts messen. deshalb stelle ich später die Lüfter manuell auf die Werte ein, die ich beim Gaming und Torture im geschlossenen Gehäuse gemessen habe und lasse den Aufbau offen. Die 1050 U/min sind nahezu unhörbar. Das ist erst einmal ganz gut so.
Doch was ergibt dann die Messung for die MSI RTX 4070 Ti SUPRIM X 12GB? Ich habe zwei Messungen gemacht, also einmal den Gaming-Loop und einmal den Stresstest unter voller Last. Man sieht an der Frequenzanalyse schön, wie sich die Drehzahlen bei Last ändern. Mit 32 dB(A) im Gaming Loop unter 260 Watt ist das alles kein Thema. Bei den knapp 300 Watt im Torture Test wird es mit 35,8 dB(A) dann doch etwas lauter, wenn auch nicht wirklich laut. Klappe zu und Ruhe ist es.
Spulengeräusche: „Coil Whining“
Über einen Punkt müssen wir jedoch noch sprechen und das ist wieder mal das leidige Spulenfiepen. Ich schrieb es ja bereits bei der Messung zu den Lastspitzen, dass die Karten einen extrem hibbeligen Freudentanz aufführen, den man dann allerdings auch hört. Zumal die verwendeten Spulen gut, aber nicht Extra-Klasse sind. Ich habe jetzt eine Klangaufnahme aus der Chamber für Euch, die ich allerdings etwas normiert habe. Also bitte nicht erschrecken! Wir hören das Zirpen unter Last (Horizon Zero Dawn UHD) im Abstand von 10 cm zur Karte (daher auch die leichten Windgeräusche):
Mehr zur Thematik findet Ihr natürlich hier:
- 2 - Test System im igor'sLAB MIFCOM-PC
- 3 - Teardown: PCB und Komponenten
- 4 - Summe Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 5 - Summe Gaming-Performance Ultra-HD (3840 x 2160)
- 6 - Einzelmetriken für WQHD (2560 x 1440)
- 7 - Einzelmetriken für Ultra-HD (3840 x 2160)
- 8 - Workstation Grafik und Rendering
- 9 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 10 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 11 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 12 - Lüfterkurven und Lautstärke
139 Antworten
