Real erreichbare Taktraten und Übertaktung
Das mit den Taktraten und dem Auslesen ist diesmal einfach. Während der GPU-Takt im kalten Zustand bei 2895 MHz liegt, pegelt er sich nach vollständiger Erwärmung dann zwei Bost Steps niedriger bei 2860 MHz dauerhaft ein. Das kann man durchaus lassen. Mit manuellem OC und dem Ausreizen der TBP-Grenze geht es auch bis 3 GHz, nur wird die Karte dann noch ineffizienter und man kann die GeForce RTX 4080 in keinem Falle erreichen. Die 20 bis 25 Prozentpunkte Rückstand sind einfach nicht aufholbar.
GPU-Temperaturen im Gehäuse
Die Unterschiede sind gar nicht so groß wie befürchtet, wenn man ein ordentliches Gehäuse einsetzt. Schließt man das Panel, dann steigt die GPU-Temperatur (Edge) um 2 Kelvin, der GDC-Hotspot steigt um bis zu 4 Kelvin. Trotzdem sind die Werte von 61 °C (Edge) bzw. 69 °C (Hotspot) nichts, was einem Angst machen müsste. Der massive Kühler ist ein echter Eisschrank.
Infrarot-Messungen (Wärmefluss-Analyse)
Beginnen wir mit dem Gaming Loop und wir sehen, dass die Spannungswandler den kleinen Kühlframe schon etwas arg an die Grenzen bringen, zumal die MOSFETs von Alpha & Omega keine echten Spitzenmodelle sind. Warum man die Spulen unnötigerweise über den großen Kühler kühlt und die VRM nicht, das weiß leider nur MSI.
Im Stresstest steigen die Temperaturen bei den Spannungsreglern weiter an, jedoch gilt auch hier das eben Geschriebene. Die Kühlung ist an dieser Stelle alles andere als optimal.
- 2 - Test System im igor'sLAB MIFCOM-PC
- 3 - Teardown: PCB und Komponenten
- 4 - Summe Gaming-Performance WQHD (2560 x 1440)
- 5 - Summe Gaming-Performance Ultra-HD (3840 x 2160)
- 6 - Einzelmetriken für WQHD (2560 x 1440)
- 7 - Einzelmetriken für Ultra-HD (3840 x 2160)
- 8 - Workstation Grafik und Rendering
- 9 - Details: Leistungsaufnahme und Lastverteilung
- 10 - Lastspitzen, Kappung und Netzteilempfehlung
- 11 - Temperaturen, Taktraten und Infrarot-Analyse
- 12 - Lüfterkurven und Lautstärke
139 Antworten
