AI/KI Gaming Grafikkarten Testberichte VGA
NVIDIA GeForce RTX 5080 Founders Edition im Test – GeForce RTX 4080 Ti Super mit Blackwell-Genen
Die Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) bleibt im Gaming-Bereich trotz fortschreitender Technologie von Bedeutung. Sie bietet den Vorteil, hohe Bildwiederholraten zu ermöglichen und dabei vergleichsweise geringe Anforderungen an die Hardware zu stellen. Dies ist besonders für Spieler attraktiv, die flüssiges Gameplay und kurze Reaktionszeiten priorisieren. Auch wenn die GeForce RTX 5080 speziell für höhere Auflösungen optimiert wurde, kann die Nutzung von Full-HD bei der Analyse von CPU-Limitierungen hilfreiche Erkenntnisse liefern.
Zusammenfassung und Übersicht aller Spiele in Full-HD
Die Zusammenführung der FPS-Werte aus 11 Spielen und die Ermittlung eines Durchschnittswertes sollen eine allgemeine Einschätzung der Gaming-Leistung eines Systems ermöglichen. Dabei werden die Bildwiederholraten der einzelnen Spiele summiert und durch die Anzahl der Spiele geteilt, um einen einfachen Mittelwert zu erhalten. Dieser Durchschnittswert ist jedoch nur bedingt aussagekräftig, da er die spezifischen Anforderungen und Leistungsmerkmale der einzelnen Spiele außer Acht lässt. Spiele unterscheiden sich erheblich in ihren Anforderungen an Prozessor, Grafikkarte und Arbeitsspeicher, was zu einer variierenden Performance führt. So kann ein besonders hardwareintensives Spiel den Mittelwert nach unten verzerren, während ein weniger anspruchsvolles Spiel das Ergebnis überproportional positiv beeinflussen kann.
Das Normalisieren von FPS-Werten über verschiedene Spiele hinweg dient dazu, die Leistung einer Hardware objektiv und vergleichbar darzustellen. Da unterschiedliche Spiele variierende Anforderungen an CPU und GPU stellen, sind rohe FPS-Werte nicht immer direkt vergleichbar. Für die Normalisierung werden die FPS-Werte aller getesteten Spiele jeweils auf einen einheitlichen Maßstab gebracht und erst dann als Durchschnittswert berechnet. Dieser Ansatz ermöglicht eine ausgewogene Bewertung der Hardwareleistung, die nicht von den spezifischen Eigenschaften einzelner Titel verzerrt wird. Diese Metrik verwende ich sowohl für die durchschnittlichen FPS als auch für das P1 Low, also das Perzentil mit den am langsamsten gerenderten Frames. Die GeForce RTX 5080 nimmt der RTX 4080 Super immerhin auch in Full-HD noch 5,5 Prozent ab, trotz CPU-Limitierung.
Der Begriff P1 Low beschreibt einen in Benchmarks häufig verwendeten Messwert zur Analyse der Framerate (FPS). Er gibt an, unter welchen Wert die niedrigsten 1 % der gemessenen FPS fallen. Im Gegensatz zum Durchschnittswert, der die allgemeine Performance widerspiegelt, konzentriert sich der P1-Wert auf die Darstellung von Leistungseinbrüchen, die für Spieler besonders störend sein können. Zur Berechnung werden die gemessenen FPS-Werte der Größe nach sortiert, und der höchste Wert der unteren 1 % wird als P1 Low angegeben. Dieser Ansatz ermöglicht es, plötzliche und gravierende Framedrops zu isolieren, die zwar selten auftreten, aber die wahrgenommene Spielqualität erheblich beeinträchtigen können.
Das P1 Low dient somit als hilfreicher Indikator, um neben der Durchschnittsleistung auch die Stabilität und Konsistenz der Framerate zu beurteilen. Es bietet Einblicke in Probleme wie Mikroruckler oder ungleichmäßige Frameverteilungen, die sich negativ auf das Spielerlebnis auswirken können. In diesem Kontext liegt die GeForce RTX 5080 etwa 5,7 % vor der RTX 4080 Super, was auf eine bessere Performance auch in kritischen Momenten hinweist.
In diesem Fall erlaubt die Messung in Full-HD zusätzlich noch eine Fokussierung auf die Leistungsfähigkeit des Ryzen 7 9800X3D, da die GPU in dieser Auflösung nur geringfügig ausgelastet ist und so potenzielle Engpässe der CPU deutlicher zutage treten. Dieses Szenario ist besonders hilfreich, um zu bewerten, ob die CPU in modernen Spielen unter Umständen limitierend wirkt. In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf die nachfolgenden Werte für die GPU- und CPU-Leistungsaufnahme, die zeigen, wann welche Komponente unter voller Last agiert:
Die  Effizienz ist dann quasi die Gegenrechnung, wo man die Menge der eingesetzten Watt (Durchschnitt über das jeweilige Spiel) und die durchschnittlichen FPS des betreffenden Spiels ins Verhältnis setzt:
Einzelmetriken und Details
Natürlich gibt es wie immer auch noch die Einzelmetriken für alle 11 getesteten Spiele:
181 Antworten
M
Maxminator
78 Kommentare 51 Likes
Sehr solide aber dennoch etwas enttäuschend :( Leider!
Antwort 4 Likes
Case39
2,653 Kommentare 1,027 Likes
Da ist ja das Review wieder😂
Ja, nette Karte....
H
HerrFornit
87 Kommentare 37 Likes
Oder:
Technologischer Fortschritt ohne Kaufanreiz ;)
Antwort 4 Likes
R
RX Vega_1975
642 Kommentare 108 Likes
AMD scheint alles richtig gemacht zu haben
Termin verschoben stinkt mir gewaltig zwar von AMD´ Marketing und ansonsten TOP CEO Lisa Su
aber Nvidia Schachzug zuerst die RTX 5090 zu Releasen um vom Shit-Storm der 5080 abzulenken!
Diese Generation hätte sich NV fast schenken können,- OK Features hin oder her und RT dies stimmt schon noch halbwegs.
Zudem so gut wie nicht Lieferbar die Karten!
Antwort 5 Likes
Lagavulin
302 Kommentare 260 Likes
Vielen Dank für den Test.
Beim einleitenden Satz unter Netzteilempfehlung "Ein Netzteil mit einer Nennleistung von 1000 Watt, das die Anforderungen der ATX 3.1-Norm erfüllt, stellt eine geeignete Wahl dar" habe ich erst mal gestutzt - aber weiter unten im Text wird dann ja 850 W empfohlen.
Metamorph83
22 Kommentare 27 Likes
Hat jemand schon die 5070 parallel getestet? :D
M
MGFirewater
206 Kommentare 83 Likes
@Igor Wallossek Seite 12 kleiner zahlendreher
danke für den test, wenn man von rx6800 kommt und zurück zu team green will, finde ich die 5080fe durchaus interessant.
ich mag das kühlkonzept der FE was mit 360 watt ja auch gut funktioniert. die Leistungsreserven (OC) ohne TDP Brechstange, die Effektivität ist gut und deutlich besser als bei AMD. ich brauche cuda auch beruflich (da würde ich mir noch Nachtests wünschen, u.a. adobe premiere, photoshop neuronale filter usw.) klar wäre sie mir für 500€ weniger lieber, aber damit muss man sich leider abfinden.
Erstaunlich fand ich die zuwachse der 5090 bei stable diffuison, und auch hier wird de 5080 die 4080s abhängen, auch wenn ich dazu noch keine tests geslesen habe quelle
olligo
344 Kommentare 125 Likes
Erst einmal danke für den tollen Artikel Igor!
Von der Karte hätte ich mir ein klein wenig mehr rasterizing performance erhofft, ansonsten liefert sie mit MFG ja genug Power für alle kommenden AAA Titel mit dem eingebauten Feature.
Ich konnte mir schon denken, dass die 5080 mit MFG mehr als genug Frames liefert, auch wenn wir durch Fritz Hunters Test letztens erfahren haben, dass die Latenz deutlich höher ist und die angezeigte FPS Anzeige sich schon anders anfühlt, als es die Zahl der FPS einem suggerieren möchte.
Wo geht die Reise der Grafikkarten in Zukunft hin? Wird SLI(NVlink) in Zukunft folgen oder doch irgendwann wieder ein PCB mit 2 Grafikchips gebaut?
Wir sind gespannt!
SchmoWu
113 Kommentare 38 Likes
Wieder vielen Dank für den Test @Igor Wallossek
Feen-Schubser
195 Kommentare 103 Likes
Seite 10 steht 5090 FE beim Bild vom Stromverbrauch. :unsure:
Damit sprichst du mir aus dem Herzen, machen wir das beste daraus.
Dankeschön für den Test.
Mal sehen wie sich das entwickelt.
Verfügbarkeit, Preis, Custom Designs...
Mal sehen was von der Steuer zurück kommt 🫣 :LOL:
Dragon of Luck
175 Kommentare 133 Likes
Unter 10% Mehrleistung im Rasterizing. Geil. Da kannste auch einfach ne 4080 übertakten :ROFLMAO:
HerrRossi
6,979 Kommentare 2,363 Likes
Der Flop ist sogar noch größer als der der 5090.
Schade, dass AMD nicht kontern kann.
Antwort 4 Likes
Rudi69
36 Kommentare 32 Likes
Super Test(y)🤖
Auch hier bin ich mit der 5080 insgesamt enttäuscht. Nur wenige vereinzelte FPS vor der 4080 (Super):cry: Die 7900 XTX gab es letztes Jahr mehrfach für um die 800€.
🔥💥Wer mal einen (scheinbar) von Nvidia finanzierten Test einer RTX 5080 Grafikkarte sehen will, schaut einfach bei Computerbase vorbei. Der Fortschirtt der 5080 gegenüber der 4080Super ist real so winzig und gering, das Computerbase (scheinbar im Auftrag von Nvidia?) ausschließlich und überall %Prozent-Angaben macht.
Denn diese immer und immer wieder mantra-artig wiederholten Prozent-Angaben, sind im Vergleich zu den einzig für den Gamer hilfreichen Angaben/Zahlen, nämlich FPS, immer im schönen ansehbaren zweistelligen Bereich, 10%, 13% 16%. :poop: Diese schön aussehenden hohen Angaben in Prozent, werden umgewandelt in FPS dann pötzlich nur noch einstellig,, 3 FPS, 5 FPS, 7 FPS etc.:ROFLMAO:
Mit diesen für den Gamer nutzlosen hohen % Angaben, manipuliert und täuscht Computerbase im vollen Bewusstsein den User über den reallen extrem geringen Leistungszuwachs einer NVIDIA Grafikkarte. Bei dem aktuellen Computerbase Test der RTX 5080 ist das so deutlich sichbar wie nie zuvor.
Antwort 4 Likes
F
Falcon
147 Kommentare 157 Likes
Das die 5080 ohne MFG und Co. an die 4090 herankommen würde war klar.
Aber das der Kühler keine ähnlich aufwändig konstruierte Kühllösung ist wie die 5090 finde ich echt schwach.
Keine Vapor Chamber, kein Flüssigmetal und mMn viel zu laut für popelige 360W.
Dragon of Luck
Das AMD sich aus dem High-End zurückgezogen hat, wird der Grund für die wenige Mehrleistung sein.
Ohne Konkurrenz gibts keinen Grund für NV Gas zu geben.
B
Besterino
7,334 Kommentare 3,876 Likes
Ich bin ja jetzt echt mal gespannt, was AMD als nächstes raus haut. Eine 5080 würde ich mich vorher wohl eher weniger kaufen. Das ist für die 5090 insofern etwas anders, weil AMD da wohl eher nicht hinkommen wird - zu einer 5080 sind sie aber m.E. durchaus noch in Schlagdistanz.
Case39
Aber MFG ? Ah😃☝️ Mit freundlichen Grüßen Jensen Huang 😂
T
TheSmart
537 Kommentare 294 Likes
Ziemlich viele Euros für eine Art Sidegrade zur alten 4080 Super.
Die zusätzlichen "KI"-Ptogramme scheinen mir vor allem die Mehrleistung zu bringen.
Die Hardware selbst ist fast identisch geblieben.. vlt hier und da ein bisschen effizienter.. aber damit hat sich das auch schon wieder.
Da kann man echt nur noch auf AMD hoffen, das da was gutes bei rumkommt.
Oder es ist wieder so Stillstand angesagt, wie bei der letzten Generation, aber vlt gehts dann immerhin wieder über den Preis.
Ifalna
573 Kommentare 494 Likes
Sehr enttäuschende Karte aber von den Rohdaten her kommt das jetzt nicht unerwartet.
Finde den Gedanken von ca 60% Mehrleistung über meine 3080 für ~1500€ (optimistische Schätzung von AIB Modell + Wasserblock) extrem unattraktiv. Dazu noch gegimpt mit 16GB VRAM.
Wenns das Teil für 750€ gäbe wärs nen Knaller aber so frage ich mich ob der einzige Zweck der 80er Karte nur noch der ist, die 90er verlockender aussehen zu lassen.
Was bringen mir 100 angezeigte FPS wenn sich das game dann doch anfühlt als würde ich es mit den 30 nativen FPS zocken?
Antwort 6 Likes
