Grafikkarten Testberichte VGA
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB in Test und Teardown – Sparsam im Verbrauch, überraschend schnell, aber bitte nicht mit 8GB!
Phase Transition Pad auf der GPU
Ich werde nun auch die Wärmeleitmaterialien der MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio 16GB analysieren und es ist erfreulich, das man mittlerweile Wert auf Qualität legt, was sich auch an der Verwendung eines Phase Transition Pads anstelle von günstigerer Wärmeleitpaste zeigt. Das  verwendete OEM-Pad ist ein haltbares Wärmeleitpad auf Basis von Phase-Transition-Materialien. Es bleibt bei Raumtemperatur fest und wird bei Betriebstemperaturen einmalig flüssig, wodurch es die Zwischenräume zwischen der GPU und der Kühlvorrichtung optimal ausfüllt.
Dies ermöglicht eine verbesserte Wärmeübertragung durch die Minimierung thermischer Widerstände. Das Material wird häufig in High-End-Grafikkarten verwendet, um eine konstante Kühlleistung und eine effiziente Ableitung der von der GPU erzeugten Wärme zu gewährleisten. Mit über 6 W/mK ist dieses haltbare und Silizium-freie Pad eine bessere Lösung als fast alle verfügbaren Pasten. Da ich auf der GPU nur noch Reste gefunden habe, nutze ich hier eine eigene Messung eines unbenutzten, identischen Pads aus meinem Archiv, wie ich es auch beim Zusammenbau wieder auflegen werde. Das Pad auf der MSI-Karte weicht in der Zusammensetzung vom originalen PTM7950 nur geringfügig ab:
Die Wärmeleitpads auf den Speichermodulen und den VRM
Die Bestückung fällt offensichtlich etwas günstiger aus. Das Wärmeleitpad mit rund 6 W/mK zeichnet sich durch seine trockene, verdichtete Struktur aus, die an Thermal Putty erinnert. Diese Konsistenz maximiert die Kontaktfläche, verbessert die Wärmeübertragung und reduziert mechanische Belastungen auf empfindliche Bauteile wie VRAM und Spannungswandler. Dadurch sinkt das Risiko von Schäden oder Spannungsrissen erheblich. Das Pad enthält allerdings deutlich mehr Zinkoxid und etwas weniger Aluminiumoxid. Zunächst die Pads vom Speicher…
und dann die der VRM, die sehr ähnlich ausfallen:
Analyse von Heatsink, Heatpipes und Kühler
Der Heatsink der GPU besteht aus reinem Elektrolyse-Kupfer und ist ein zentrales Element des Kühlkonzepts. Eine Nickelbeschichtung schützt die Oberfläche vor Oxidation und erhöht die Korrosionsbeständigkeit, was sowohl die Wärmeableitung als auch die Langlebigkeit verbessert.
Der Rest der Konstruktion besteht aus einfachem Aluminium, wobei hier auch die Speichermodule mit angebunden sind:
Damit wäre dieser Teil ebenfalls abgeschlossen und wir spielen eine Runde. Einmal umblättern bitte!
c
cunhell
690 Kommentare 712 Likes
Die Karte wurde auf einem aktuellen System mit PCIe 5.0 getestet. Interessant wäre auf Grund der PCIe 5.0 x8 Konfiguration auch ein Test mit PCIe 4.0 und PCIe 3.0.
Gerade preisbewusste User nutzen ja oftmals ältere Systeme und tauschen nur Teile wie z.B. eine Grafikkarte aus. Konfigurationen mit 5700x3d und B450/X470er Boards sind sicher in freier Wildbahn noch nicht zu selten anzutreffen. Hier wäre die Limitierung auf PCIe 5.0 x8 und deren Performanceauswirkung interessant.
Cunhell
Antwort 9 Likes
R
RazielNoir
666 Kommentare 314 Likes
Und der gleiche Chip als Profikarte als eine hypothetische RTX 2500 Blackwell von PNY hat dann 32GB Speicher, verlangt 150W und kostet UVP 3000€. Nette Gewinnmarge ;)
Ironiemodus off
Aber mal als ernsthafte Verständnisfrage. Bei den PRO-Karten von Nvidia werden ja in den letzten Generationen die jeweiligen GPU-Chips der Consumervarianten mit vollem Chipausbau ohne Teildeaktivierung und mit mehr Speicher verbaut. Das Speicherinterface bleibt dabei gleich? Also sind solche Karten wie die RTX 2000 ADA 16GB im Vergleich zur RTX 4060 8GB immer im Clamshell-Design?
Grobi
1 Kommentare 0 Likes
Die X370er Serie war ja auch sehr erfolgreich und dort wurde PCIe 4.0 glaube ich sogar per BIOS-update abgeschaltet. Somit steht nur 3.0 nur Verfügung. Lohnt es sich von dort aus zur 5060ti aufzurüsten, wenn die Karte nur in x8er Konfiguration läuft?
Ähnlich würde mich 4070 Super vs 5070 interessieren. Letztere schafft es quasi nur auf Gleichstand zur älteren Karte auch hauptsächlich durch den schnelleren Speicher. Bleibt der Gleichstand auf einem Mainboard mit PCIe 3.0 bestehen oder kann die 5070 die erhöhte Speichergeschwindigkeit nicht mehr nutzen und fällt daher sogar noch ab?
Y
Yumiko
1,097 Kommentare 500 Likes
Je mehr vRAM, je besser in dem Fall. Ob es sich "lohnt" liegt bei dir: viele Spiele laden alles ins vRAM und starten dann das Level.Primär bei Open World Spielen sollte man es merken können.
E
Eribaeri
167 Kommentare 68 Likes
Au ja, PCIE Gen4 x16 und x8 würden mich auch interessieren.
Ist es überhaupt möglich, über einen Gen4x16 Slot die Bandbreite eines Gen5x8 Slots zur Verfügung zu stellen, wenn die Grafikkarte nur x8 kann?
amd64
1,181 Kommentare 773 Likes
Nein, selbstverständlich nicht. Wenn die im Slot steckende Karte nur 8 PCIe Lanes unterstützt, dann ist es egal ob der Slot auch mit 16 Lanes läuft.
R
RazielNoir
Interessant finde ich den Abschnitt Sicherungscode. Seh ich das richtig, das ausser bei Gen. 4+5 eine Art Fehlerkorrektur existiert? Was bringt mir dann bei Ada und Blackwell Pro Karten der ECC-Speicherschutz, wenn die Daten, die ankommen schon fehlerhaft sein können?
ipat66
1,646 Kommentare 1,803 Likes
Das sind dann im Durchschnitt 4% Verlust in 1080, 3% in 2k und 2% in 4K bei Verwendung von PCIe 3.0x8 ( 2% 1080, 1% 2k, 1% 4k bei PCIe 4.0x8 )...
Finde ich verschmerzbar ...
Ansonsten, in der 16 GB Version, eine preiswertere Alternative zu den nochmals überteuerten grösseren Schwestern.
Wird wohl die meistverkaufte 5000'er werden.
Danke Igor.
Antwort 6 Likes
A
Aragornius
100 Kommentare 34 Likes
Das ist schon eher positiv als die anderen GPU's, zudem 448GB/sek schon sehr gut sind, denn es ist GDDR7.
2,572 Kommentare 1,700 Likes
Der von Dir verlinkte Artikel in Techpowerup ist in der Tat die Antwort auf die Frage, und zeigt schön, daß zumindest in der GPU Mittelklasse der Unterschied zwischen 8 Bahnen PCIe-5 zu -4 (und selbst zu -3) keiner bis sehr gering ist.
Mich würde noch interessieren, wie sich die PCIE Generation auswirkt, wenn ReBAR wichtig wird.
@Igor Wallossek : Die 5060 TI mit 16 GB VRAM scheint tatsächlich die Blackwell Karte zu sein, die den größten Fortschritt gegenüber Ada zeigt. Ich habe allerdings auch den starken Verdacht, daß der Unterschied im Preis zwischen der 8 zur 16 GB Version in der kommerziellen Wildbahn deutlich größer ausfallen wird als es die UVPs suggerieren. Denn die 8 GB Karten werden sich am Ende viele Leute holen, denen die am Markt aufgerufenen Preise der 5060 TI 16 GB dann doch zu hoch sind, oder/und nicht auf die 16 GB Version warten wollen. Hier wäre es wirklich besser gewesen, wenn Nvidia und Boardpartner die 8 GB Variante einfach weggelassen hätten, und alle verfügbaren GPU Dies vollständig für 16 GB Boards einsetzten.
Und ja, die 12 GB der 5070 erscheinen jetzt noch mehr als die Fehlbesetzung aus, die sie ist.
Letztlich wäre es für AMD IMHO wirklich gut, wenn sie ihre 9060 mit mindestens 10 oder besser 12 GB ausstatten würden. Da die 5060 (ohne TI) sehr wahrscheinlich nur mit 8 GB VRAM erscheinen wird, wären 2 oder besser 4 GB mehr VRAM ein deutlicher Mehrwert. Daß 4 GB mehr VRAM viel ausmachen kann hat Intels B580 gezeigt, die auch dadurch der 4060 nicht nur in 1080p oft Paroli bieten kann, sondern in einigen Spielen in 1440p sogar davonzieht. Denn
"There's no replacement for displacement." Das stimmt so auch bei VRAM.
M
MGFirewater
230 Kommentare 90 Likes
Ich staune über die positive Resonanz für die Karte. Aber wer ist die Zielgruppe.
Von der rx6800 ist es nur ein geringer Leistungszuwachs. Und dafür dann 300€ investieren (sofern man seine alte GPU verkaufen will)
Ich sehe da wirklich nur Käufer die mit ihren alten gpus mit 8gb ins Ramlimit rennen. Dann aber 12vhbwr zu verbauen ist nicht zielführend weil die Zielgruppe sicherlich das "alte" NT weiter nutzen will, gerade wenn die GPU nur 150watt braucht, macht 12vhpwr keinen Sinn
leonavis
278 Kommentare 148 Likes
Interessant. Das ist die bisher einzige positive Rezension, die ich über diese Karte gesehen habe.
Btw, wenn man auf "Alle AMD-Grafikkarten" klickt, fehlt RDNA4.
Y
Yumiko
In den Daten ist kein expliziter Sicherungscode. Auf Hardwareebene (wie ECC auch) sollte es Paritätsprüfung geben.
R
RazielNoir
Y
Yumiko
Aufrüster von deutlich älteren Karten oder Nvidia Fans die jedes Jahr ihre GraKa aufrüsten (müssen, weil die aktuelle GraKa die Leistung schon nur mit Upscaling schafft).
Richtig, aber nicht jeder war so schlau eine rx6800 damals für 400-450€ zu kaufen, obwohl sie überall als der heilige P/L Gral gefeiert wurde.
Vermutlich per Adapter problemlos lösbar. Liegt da eigentlich einer dabei?
b
bitracer
749 Kommentare 336 Likes
Schon erstaunlich, da haben die Händler um kurz nach 0 Uhr es schon wieder versucht und boten die 16GiByte Modelle für etwa 540+ Euro an. knapp 100 Euro über der eigentlichen uvp/msrp
Euro ist gerade bei 1,14 US-$, macht 429$ / 1,14 (W.-Umrechnung) * 1,19 (Mehrwertstr) = 447,82 Euro
...und siehe da: inzwischen werden Karten von Palit, Gainward und Gigabyte für 449,- angeboten.
hmmm damit positioniert sich die 5060ti/16 knapp 50 Euro unterhalb einer im Raster knapp stärkeren rdna3-Karte der Vorgängergeneration - Hut ab, das kennt man sonst immer genau andersherum - ein Schelm, wer Böses dabei denkt!
Mal abgesehen davon, daß die Gewinnmarge bei diesen Verkaufspreisen durch die Decke gehen dürfte (grob halbe Chipfläche?), so verlangt team-grün zumindest leicht-weniger dafür als noch zu Ada-Lovelace Zeiten.
